Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Kozma писал(а):
Купить тоже рабочий без батареи б/у
вы сами ИБП без батарей решитесь купить? если только свою батарею при тащить для проверки. а то можно "купить"... повторюсь, не знаем какой ИБП у doc11111, какой мощности потребители питаются через ИБП. а то может с 1-й батареей и не бывает такой мощности, а может требуется чистый синус, или вообще On-line? а таковых с 1-м аккумом почти нет в природе, я на предыдущей странице писал.
есть у него еще вариант продать п***
черный у вас юмор, и неуместный..
Kozma писал(а):
Аккумы сдать в металоприемку
батареи нужно утилизировать, по всем нормативам.. а не во "втор-чер-мет" тащить.
OLEGtagan лучше POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD никаких нет из относительно недорогих... CyberPower VP1000ELCD слабоват (меандр на выходе с батарей).. CP900EPFCLCD по мощности впритык. зато чистый синус. CP1300EPFCLCD дороже.
OLEGtagan даже так, из нового ничего.. даже по фильтру ценник/мощность в DNS/Ситилинк ничего нет. только хлам.. HIPER CITY-1000U, это "неизвестный науке зверь". я бы не рискнул тратить на него деньги.
OLEGtagan только Powercom Raptor, 1000VA без защиты телефонной линии, но качество и долговечность под вопросом.. но это лучше всяких "Свин", простите SVEN и прочих Mistec (*если нужно есть в защитой RPT-1000AP на озон на 500 руб. дороже. больше с таким ценником даже не знаю какой советовать.. б/у в эти деньги только SUA 1000i, но уже не рекомендую, они уже сильно устаревшие, можно нарваться на сильно уставший, и ремонту не поддающийся т.к. в нем нужно менять все кондеры, реле и еще что ни-будь.. проще выдернуть шнуры, подключить к новому ИБП и пользоваться.
OLEGtagan писал(а):
норм ?
так в такую цену найти ИБП до 1000VA лучше Raptor-a вряд ли удастся.. по CROWN и ExeGate не знаю, не интересовался. я "фанат" APC Smart.. "Все инструменты вообще не дешевый магазин. я у них только мебельную фурнитуру (колесики, направляющие и т.п) и разъемы, витую пару кабели и т.п.. электроника у них дороговато. повторюсь, лучше не торопиться с приобретением. парадокс - чем дешевле, тем сложнее выбрать..
OLEGtagan писал(а):
подключить к ибп роутер и колонки
в смысле как? розетки IEC C13 вместо обычных "сцуко-евро"? не дало написать Schuko-evro порусски или адаптер, или удлинитель/сетевой фильтр с вилкой С-14 для ИБП. ссылки для понимая что искать, не обязательно Dexp, может Sven или любые другие. мне просто с DNS в закладках были. роутер ладно, а колонки "мультимедия" с аналоговым источником питания?(трансформатор +выпрямитель), то лучше в сеть напрямую. зато звука нет как индикатор что электричество выключили, если "ненавистная" пищалка в ИБП отключена. у меня примерно так. усилитель звука напрямую в розетку. если музыка внезапно умолкла, значит с электричеством перебой..
