Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 560 из 648<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 3
Яков
Действительно, у другой модели может быть другая проблема, поэтому думаю есть смысл ещё раз попытать счастье.
Всегда стараюсь брать дорогую технику в известных магазинах, чтобы не было проблем с возвратом. Партийный косяк этого ИБП тоже не исключаю, был опыт с другой техникой
Фото: 14
G80GTX попытка №2 может быть более удачной. за-то теперь знаете что проверять в 1-ю очередь, еще на прилавке.
Фото: 3
Яков
Кстати, а есть ли разница какого сечения провода подключать к ИБП? В комплекте 3х1мм2, критично ли будет если взять 3х1,5мм2? Слышал что вроде как их комбинировать с другим сечением нельзя, хотя это наверное актуально для соединения друг с другом.
Фото: 14
наоборот, 1,5мм2 лучше, меньше потерь. у вас (чет я всё на "Вы..?) для системника докупите 3Мх1,5мм, или 3Мх2.0мм2, а для монитора соедините 2-а кабеля комплектных от ИБП . один в другой, только разъем скрепите "скрутками" чтобы нечаянно не раздернуть, мало-ли, щеткой пылесоса можно цепануть или еще чем, хотя "фатально" только для системника.
по сечению, чем больше длина, тем больше нужно сечение кабеля. по расчетам можно, только у вас же не "двигатель 5кВт". нет необходимости в расчетах.
Фото: 3
Яков
Можно и на ты, без проблем :-) Мне кабель для ИБП нужен, чтобы от розетки дотянулся прям к нему, дергать провода монитора думаю смысла нет. Есть ещё провод с сечением 2,мм, то есть лучше его взять?
Фото: 14
G80GTX кабель питающий. если длина 3 мм. можно и 2.0мм2, если есть в продаже и ценник "не отпугивает".
Фото: 3
Яков
Спасибо! Нашел на 2,5мм даже :-)
Фото: 14
G80GTX писал(а):
на 2,5мм даже
это уже лишнего. выдержит ток до 30А. у вас ИБП с ПК+ периферия, а не сварочный аппарат кустарного изготовления. :D
Последний раз редактировалось Яков 07.02.2024 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Яков
Взял 2,5, т.к. либо 1,5, либо 2.5. Это ведь никак негативно не повлияет?, Вроде как наоборот лучше.
Фото: 14
негативно никак, как и "позитивно", я тут лушканул с советом, хватило бы и 1.5мм². теперь уже пусть будет. с самим ИБП что решили?
Фото: 3
Яков
Ну я подумал пусть лучше будет с запасом, тем более если нет ничего негативного в этом. Я просто до этого смотрел кабель от Hyperline с сечением 1мм, а он тоненький какой-то, податливый, доверия вообще не внушал, хотя и написано что медь. У этого отзывы хорошие ну и выглядит достойно судя по фото, хоть и непонятно кто производитель. ИБП возьму к концу недели в другом магазине, по результатам отпишусь.
Фото: 14
G80GTX писал(а):
с сечением 1мм
на длину 3 метра маловато сечение даже для питания 500Вт.
Фото: 3
500 Вт от сети - это будет чуть более 2А тока. Такой ток у меня телефон при заряде когда-то брал. Видели какие провода у телефонных зарядок? Если кабель от 5В выдает ток 2А, то от 220В уже имеем 440 Вт приблизительно.
Сечение 1 мм.кв. предельно выдерживает ток 16А. Это 3.5 кВт как бы. Семикратный запас при питании 500 Вт.
Можно еще падение напряжения прикинуть. При 500 Вт ток будет 500/220=2.3А.
Падение напряжения для кабеля 1мм.кв длиной 3м составит 0.24В.
Т.е если в розетке напряжение 220В, то до упса будет доходить 220-0.24=219.76В.
Потеря мощности составит 0.11%. Это 0.54 Вт.
Можно еще в рубли перевести.
Если электричество 10 р/кВт, то чтобы потерять эти 10р и перевести в тепло 1 кВт за счет потерь, надо 1000/0.54=1833 часа. Или 76 суток непрерывной работы при нагрузке 500 Вт.
А вот если купить кабель сечением 2мм.кв. то можно сэкономить 5 рублей на потерях.
А еще можно взять разницу в цене и вычислить за какой период кабель с большим сечением окупится. Но, мне лень это делать. Очевидно, что кабель несколько поколений надо передавать по наследству, чтобы выйти в ноль.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 14
:facepalm: амперметр в разрыв провода "вешали"? и как бы 5V и 220V не совсем одно и то-же.
всего 10Вт. от 10Вт проводочек ЗУ для мобилки не нагреется и не загорит, а 220V 2А вы сами посчитали - 440Вт. а расчетная требуемая для ИБП будет до 1кВт. плюсуем сюда необходимую длину кабеля.
считать я как бы тоже умею, даже закон Ома знаю.. а еще видел как провода горят, сечения не хватает для нагрузки, перегревается и в лучшем случает жилы отгорают возле вилки. потому здесь лучше перебдеть, в разумных пределах конечно.
Фото: 3
Да, у меня есть USB тестер мощности и даже есть БП который напряжение и ток показывает.
Добавлено спустя 41 секунду:
Длину кабеля я учел.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Совершенно верно, если хреновый контакт. Но, ты хоть кабель 10 квадратов ставь, он так же отгорит если контакты будут слабые.
Последний раз редактировалось Kozma 09.02.2024 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
а если купить 1мм.кв, а "лучше" 0.75, или 0.5мм.кв. то можно и без хаты остаться.
Фото: 3
Как я понимаю, у вас на электрочайнике кабель 6 квдратов.
Ведь, если для 500Вт надо 1.5 квадрата, то для 2 кВт надо уже 6 квадратов. Правильно?
Фото: 14
какой внутри заводского кабела х***овый контакт может быть? я про заводские "монолитные" кабели с евровилкой.
Фото: 3
Я же посчитал потери. Они составляют 0.54 Вт. Это то, что уйдет в тепло.
Такой мощности недостаточно чтобы сжечь кабель длиной 3 метра и сечением в квадрат. Он даже не нагреется практически.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ты с бодуна что-ли? Очевидно, что контакт кабеля с клеммой имелся в виду.
Фото: 14
снова вы в крайность.. чайник например 2кВт, 9А ток. только длина кабеля у чайника менее метра, и работает он всего 2-3 минуты. а не несколько часов.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
с какой клеммой? в розетке, в вилке?
