Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12676 • Страница 57 из 634<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 634  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 27
Vov4k, хватит интерактивника с "синусом" на 750-800VА. Можно и со "ступенькой" взять, но на условии манибэка (если БП и ИБП не подружатся).
Фото: 7
vo1 О, и правда, нету ведь информационных разъёмов.. :oops: Тогда вот этот:
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1080
Тоже недорогой, чуть мощнее и нужные разъёмы есть, и COM, и usb. Поиск выдал 6 страниц, вроде отрицательных отзывов не было. Нормальный он? :)
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды
А это просто с запасом? Или нужно что-то ещё учитывать при выборе UPS, что я упустил? У него ведь система максимум 300 Вт под полной нагрузкой потребляет (с 8800), то есть ИБП на 600 ВА - это уже с запасом.. Почему тогда на 750-800? Может мне тоже нужно себе побольше выбрать? Или всё что после 600 ВА для Vov4k - чисто для повышения времени автономной работы?
Submoderator
Фото: 27
Выходит, что нормальный. С каким БП придется работать этому ИБП? Там есть РFС?
Добавлено спустя 8 минут, 45 секунд
Да.
Купил позавчера Ippon Back Power Pro 600, зарядил, как надо без нагрузки 24ч. Поставил, включил.... и началось:
1. Он без питания из сети держит один ЖКмоник, 5-6 минут потом без предупреждения выключается, перегружаешь работает еще 5, и так можно делать примерно час... Подключил комп...тот что в конфе... 2 минуты, не успел даже выключить, опять он тупо отрубился, включил, работает (и без подзарядки).
2. Зарядил полностью снова, подрубил комп, отсоединил сеть, ну он начал орать что батарея кончается (мин 4 прошло), выключаю... выключил комп, подключил на ИБП сеть, включил комп, при загрузке винды он опять выключился (С ПИТАНИЕМ СЕТИ ПОДКЛЮЧЕННЫМ, кста у меня стабильные 224В выдает.) Короче, говно это конченно отборное, стока нервов попортил мне, сегодня пойду кричать матом в магазине, и пытаться забрать деньги....
зы. на работе стоит то же устройство, оно конечно не вырубается без предупреждения, и тянет нормально минут 12 комп, свич и мон, НО! после истощения, вкл уже от сети он так же тупо выключился, и не сразу перезагрузить удалось!!
Вывод: IPPON это ....... сами поняли, не советую
Оффтоп удалил. Перенесите ваш пост в тему "Решение проблем с UPS"
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 15.05.2008 21:11
Поненяли его, вообще без вопросов, "просто сказал не работает, поменяйте". Новый (точно такой же), работает нормально... Вопрос снят...
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Последний раз редактировалось frost357 16.05.2008 6:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Вельд
Acbel на 400 Вт, passive PFC. Проблемы вроде только с active PFC бывают.. или нет?
frost357
frost357 писал(а):
Включил УПС, включил комп, выкинул HDD вместе с УПСОМ"
:insane: С чего это нужно HDD выкидывать? Задача дешёвых UPS - давать возможность корректно выключить ПК, как раз чтобы уберечь данные на HDD от возможной порчи. Судя по твоему сообщению - данный Ippon с этой задачей справляется. Неужто двух минут не достаточно для корректного завершения работы ОС? Если же нужна продолжительная работа без энергии, да ещё и мощной системы с монитором - то UPS нужен дороже раза в 2-3.
Прошу помочь с выбором UPS
На сам ИБП готов потратить до 100у.е.
Для профильного конфига.
Блок питания обязательно поменяю на тот, у которого PassivePFC
( FSP 450PNF, Hiper 480w .... с пассивным PFC).
Задача ИБП вытянуть компьютер в случае кратковременного отключения электричества или других сбоев в энергоснабжении ( 1-5 секунд), ну и дать компьютеру проработать хотя бы минут 5, если отключат электричесво.
Пока выбрал вот эти модели
1) Powercom BNT-800AP
2) APC Back ES BE550-RS
3) подскажите что-то ещё
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Submoderator
Фото: 27
1) Powercom BNT-800AР
Имхо, этот.
Имхо, этот.
Большое спасибо.
А можно, кратко, чем этот лучше другово, если не смотреть на ёмкость батареи?
Или тут выбор, что называется "подбрось манетку - орёл или решка"?
TheVITALI Ну, во-первых, APC Back ES BE550-RS - оффлайновый.
Во-вторых, у Powercom BNT-800AP больше мощность.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кокой ИБП взять, я в них ничего не понимаю. Заранее благодарен.
От ибп хочу, чтобы держал систему 5-10 мин при отключении электричества, еще бывают скачки напряжения но доволно редко. Я в электрических делах вообще полный ноль, так что прошу извинить если что не так пишу.
Конф следующий(без разгона):
Athlon X2 6000+
M2N32 SLI Deluxe
2 Gb OCZ
8800 GTS 640 Mb
2 Hdd 250 + 200
dvd резак
Hiper 580
22'' Viewsonic
nix.ru или Sunrise (Москва)
Submoderator
Фото: 27
derango, поскольку не ясно, о какой именно модели БП речь, рекомендую взять ИБП на 1000VА.. например, Роwеrсоm IМD-1025 или аналог от другого производителя.
здравствуйте! у меня иппон смарт пауэр про 1000ва. на линии занимаются сварочными работами кустарными методами, и напряжение в сети меняется от 200до 170в, в следствий чего срабатывает AVR. постоянно щелкает реле. это не опасно для ибп?
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Submoderator
Фото: 27
Timo92, для ИБП (и для нагрузки) - не опасно.
Однако, следует понимать, что у реле в АVR есть свой ресурс (скажем, 50000 переключений.. условно говоря. Зависит от типа реле). Отщелкает его (ресурс) - надо менять реле..
Вельд, спасибо. Как точно называется бп я не помню, там на каробке написано "Type R", с модульным подключением проводов. Это как то проливает свет на "конкретность модели"?
Не очень. Так или иначе, свою рекомендацию я дал. Могу еще посоветовать пройтись поиском по теме и в Статистику по ИБП заглянуть.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.06.2008 12:35
Есть BNT 800AP Back Pro (используется уже года 2), решил к нему подключить новый комп:
Intel Core 2 Duo 8400 @3000 (пока);
ASUS P5K-E;
Scythe SCASM-1000;
XpertVision 8800GT Sonic 512 MB;
TEAM 2x2048MB PC6400 800MHz, 4-4-4-12, TXDD4096M800HC4DCD;
HDD:200.0g 7200 Serial ATA II Samsung 8Mb (NCQ) (SP2004C) (пока);
AVERMEDIA TV-Tuner AverTV Studio 303P;
DVD-ROM 16x +CDRW 52x32x52x, ASUS;
DRW-1814BLT ASUS;
COSMOS S RC-1100;
Cooler Master Real Power M700 700W.
1) Хватил ли у упса мощности для нормальной работы указанного компа (время работы от аккумулятора особо не волнует)?
2) Потянел ли он связку комп - монитор (17-ка, CRT)???
Submoderator
Фото: 27
159258357
1) подключи и посмотри, будет ли ИБП сигнализировать о перегрузке. Если в 2Д-приложениях всё будет нормально, запусти игрушку какую-нибудь и посмотри на реакцию ИБП.
2) см. п. 1)
кто что может сказать об вот етом аппарате APC Smart-UPS RT 2000VA???Нет ли в нем каких-нить подводных камней вроде сильно шумящего вентиля???
Если с компьютером из профиля использовать безвентилляторный UPS Powerware 5110 1000i , то если
отключения питания будут происходить только несколько раз в год не дольше чем на 3 минуты каждый раз,
через сколько лет при 8 часах работы ПК в сутки придется заменять аккумуляторы UPS?
Последний раз редактировалось alx19 16.06.2008 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 27
alx19, имхо, года на 4 точно должно хватить.
У меня такой же ИБП уже 2.5 года трудится. Недавно мерял емкость аккумов - упала всего на 0.1-0.3 Ач.
Не рекомендуется дублировать сообщения. Если Вам никто не отвечает, попробуйте найти ответ самостоятельно (на сайте АРС/в интернете/еtс).
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 08.06.2008 10:55
