Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 561 из 647<  1 ... 558  559  560  561  562  563  564 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 3
Яков писал(а):
только длина кабеля у чайника менее метра, и работает он всего 2-3 минуты. а не несколько часов.
А при чем тут длина кабеля?
Сила тока в цепи постоянна.
Если кабель будет в два раза длинней, то да - на нем будет рассеиваться в два раза больше мощность.
Но! Если кабель в два раза длинней, то у него будет в два раза больше площадь рассеивания. Поэтому, двойки сокращаются. Во сколько раз увеличиваем длину кабеля, во столько же раз увеличивается площадь рассеивания.
Поэтому, два кабеля одинакового сечения будут греться до одинаковой температуры если нагрузить их одинаковым током. Независимо от длины кабелей.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Яков писал(а):
с какой клеммой? в розетке, в вилке?
С обеими или каждой по отдельности. И там и там контакт может быть хреновый.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 14
Kozma ой, всё, хотите хоть сечением 0.5мм.кв подключайте нагрузку до 1кВт. только другим такие советы не давайте. есть ПЭУ, таблицы какое сечение кабеля для какой мощности, на какой длине. и не забываем что кабель не монтажный (моножила), а соединительный (многожильный).
Фото: 3
Ну и будет в тех таблицах около 16А.
Я даже не буду просить у вас ссылку на таблицу, где указано что многожильный кабель сечением 1 мм.кв. не сможет выдержать скажем 3А. Наверно, это будет ударом ниже пояса.
Фото: 14
Kozma
Просто посмотреть греется ли существенно проводник под целевой нагрузкой. Можно хоть руками, если в изоляции.
Отгорает обычно не проводник, а соединение. Если есть тепловизор то смотрим через пару минут нагрузки и сразу понятно где слабое место.
Фото: 14
это все понятно, а чтобы не "бегать с тепловизорами", просто берем кабель с запасом по сечению - 1.5-2мм.кв., НЕ 0.75-1 мм.кв. и не думаем что может отгореть-погореть. я только о том пытался сказать.
230v 500Вт 1мм меди хватит без проблем. Вот прям с огромным таким запасом. Главное чтобы соединения были правильные.
Фото: 14
хватит - так хватит. изначально речь было о кабеле для ИБП 1500VA, и необходимой длины 3м. про 500Вт я "условно", кто-то решил оспорить, кому-то больше некуда потрать время(?). я для себя усвоил что питающие кабели нужно брать с некоторым запасом по сечению. или бывает взяли помощнее "железо", потребовался и ИБП мощнее, снова кабель питающий с побольше сечением покупать?
Около 7-9 дней назад появился странный звук в ИБП
ссылка в мой гугл диск
https://drive.google.com/file/d/1k2z2_JO_TrYKgo6vbbnqmv4lle2UWmGe/view?usp=drive_link
более точный звук на 8 секунде слышно, ИБП работает отлично но меня очень беспокоит этот звук.
Салют форумчане.
Вопрос такой: APC RS800 vs ES700(модель BE700G-RS) - у которого из них блок розеток surge only лучше защищён?(по документации вроде одно и то же, но тема не моя, поэтому спрашиваю знатоков здесь)
з.ы. подразумеваю работу без батареи(если это имеет значение)
errare humanum est
Подскажите, пожалуйста, что взять. Нужен ИБП на дачу. Там часто вырубают свет. В 2006 году я покупал ИБП Ippon Smart Power Pro 1000. В новостройке часто выключали свет. И он реально выручил. Но голова от него раскалывалась. Очень шумный был. Сейчас смотрю Иппоны. Всё тоже самое. Шумят дико. При этом цена, около 15к. У меня системный блок примерно столько же стоит:) Что купить, чтобы это стоило не крыло от самолета?
Фото: 14
tolya21 в какой бюджет рассчитываете и какая необходимая мощность для "дачного" ИБП ? если до 15 тыр. поищите б/у SMT750I. практически бесшумный и надежнее любого "китайского новодела".
Думаю, Ватт 500 с монитором. Пусть будет 600. SMT750I - боюсь впритык совсем.
Фото: 14
tolya21 SMT/SMC 1000I поискать. в Москве предложений на вторичке хватает. ценник конечно другой. новый до 500Вт любой "приличный" от 20к. руб. хоть Powercom, хоть CyberPower..
Ну и цены...
Фото: 14
tolya21 или "одноразовый хлам" за недорого, или нормальный но заметно дороже. если с финансами напряг, искать б/у. APC Smart (SUA1000I) можно поискать, но найти "неуюзаный" практически нереально.в основном в продаже без батарей и состояние что никакое ТО уже не поможет.. старые они, выпуск до 2012г. (включительно), можно поискать серверный SUA1000RMI2, но к нему на батареях разоришься, или 4х7А*ч, или 2х17А*ч подключать. (17А*ч уже "колхоз", в корпусе поместятся, только крышку уже не закрыть.. или как внешние подключать.)
допустимый бюджет какой? в Москве можно поискать, где-то офисы "ликвидируются", где-то "конторы закрываются", распродают оргтехнику, ПК и периферию.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд:
или поищите на вторичке APC Back-UPS Pro 1500. за 5-6 к. рублев можно найти. меандр на выходе (ступенька), но с запасом по мощности. не должно быть проблем.
А комп не помрёт? И они 15к стоят, а не 5-6 :D
Фото: 14
??? 4900-5900₽. ПК не "помрет". может быть "индивидуальная" несовместимость вашего БП с ИБП с меандром. но это надо быть "очень везучим" по жизни. :D запас по мощности 40-50% и всё нормально.
Фото: 3
Яков
Как и обещал, пишу про ИБП Cyberpower CP1500EPFCLCD (второй экземпляр, если быть точным третий :D, второй был распакованный, не рискнул брать), сейчас как раз подключен к нему. Такого бага как на первом экземпляре я не заметил, включается-выключается как положено, но буду тестировать :-) Подключил к нему колонки Klipsch RM-41, там ведь точно импульсный БП? Хотя вроде бы чистая синусоида, но мало ли :-)
Фото: 14
С Днем Защитника Отечества!
не в курсе. такие не разбирал.. :D вы как обладатель недешевых АС просто обязаны знать их схемотехнику.
этот экземпляр удачнее. вот и купи новый ИБП.. понимаю мониторы меняют, то одно не устраивает, то другое. но чтобы ИБП "туда-сюда" возили на обмен/возврат, не часто..
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 6
