Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13035 • Страница 562 из 652 • <  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 652  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Яков писал(а):
tolya21 писал(а):
И они 15к стоят, а не 5-6
??? 4900-5900₽. ПК не "помрет". может быть "индивидуальная" несовместимость вашего БП с ИБП с меандром. но это надо быть "очень везучим" по жизни. :D запас по мощности 40-50% и всё нормально.
Прочел кое-где комментарий, что блоки питания с apfc не дружат со ступенчатым ИБП. Может подскажете, что из старых APC выдает чистый синус? На чистые 700 Ватт, чтобы с запасом.
привет)
подскажите какой ибп купить для простого компа без дискретки и моника 24"
а то открыл днс, почитал комменты и закрыл в ужасе :D
брать буду тут https://www.onlinetrade.ru/catalogue/is ... niya-c153/
PS: вилки любые
Фото: 14
из "старых"? SUA1000I (670Вт), и "серверный" SUA1000RMI2U (670Вт). а удастся найти в "приличном" состоянии?
не всегда, чаще просто из-за нехватки мощности. многие не знают, или понимают(не хотят понимать) что у ИБП с меандром(ступенчатой "синусоидой") нужен запас по мощности 50%.
хотя конечно, с чистым синусом оно спокойнее. если удастся найти неуюзанный SUA1000I, желательно помоложе по годам выпуска, 2010-2012. только берите с батареями, с тщательной проверкой. как и что проверить в шапке темы подробное пояснение. по "серверным" SUA1000RMI2U выше писал. всё тоже самое, только батарей при замене нужно покупать 4-е шт. в принципе 4х12V/7.2А*ч по цене не сильно дороже чем 2х12V/12А*ч. я в своем SUA1000I в этим августе сменил батареи. В.В.Ваttery BC 12-12 2шт обошлись в 10 500₽. батареи средненькие по качеству. года на 3-и, в лучшем случае на 4-е если хватит. будет хорошо. вот и делайте выводы. финансово осилите покупку б/у APC Smart с возможной или вероятной заменой батарей в ближайшее время?
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
omnitrio из ассортимента onlinetrade увы никакой.. на APC Back ценники отпугивают. да они уже и не APC. а "Шнайдырь Електрик" (прощенья, Schneider Electric)
из нового кроме CyberPower UT650EG или UT850EG даже не знаю что и советовать.. без дискретной ВК потребляемая мощность вряд ли выше 300Вт(?)
из б/у только APC Back-Up ES 525VA. если честно, я бы его предпочел "китайским новоделам".
а если не из ассортимента этого магазина?
нужен новый, потому что не себе
а мощность компа около 300ватт
Фото: 14
omnitrio бюджет какой? и какие требования к функционалу, к времени автономной работы. вроде бы мелочи, но иногда важно.
хотелось бы до 6-7к уложиться
требования минимальны, успеть выключить комп когда пропадет свет
Фото: 14
кроме CyberPower UT850EG и выбрать не чего.. магазины без разницы какие. Systeme Electric вроде как "правнук" или "правнучка" APC, но насколько надежные не в курсе. BVSE800RS может быть. по обзору вроде как неплох, только батарея "игрушечная", батарейного отсека как такового нет. сменить или отключить батарею (например в отпуск уезжаете на 2-3 недели, электроника ИБП разрядит в "0") только вскрывать корпус. . перегородки между батареей и трансформатором нет. нагрев батареи и преждевременный выход из строя. понимаю что вам это лишняя и ненужная информация. это я для того чтобы НЕ купили такой.
он и UT850EG примерно тоже самое по конструктиву, у него хотя бы батарея стандартная "взрослая" 12V/7А*ч. можно установить 7.2 или 9А*ч при необходимости.
12к с батареями. Ещё погуглил вариант ippon SMART winner 1500 и допиливать вентилятор. Либо менять, либо ставить реобас.
Фото: 14
такой :?: не уверен что для домашнего пользования...
вообще если б/у то кроме APC Smart SMT/SUA никакие не взял бы. есть в продаже SUA 1000i. выяснить какой год выпуска, приехать, пусть установят батареи. даже без калибровки можно проверить ИБП живой или нет. не вижу проблемы в Москве найти и купить APC Smart нужной модели. повторюсь, с SUA 1000i риск есть, старенькие. желательно посвежее, 2010-2012г.в.
это я в Бийске заказывал с Барнаула (SUA 1000i 2004г. с доставкой на дом, с проверкой с моим ПК, SUA1000RMI2U 2012г. с Новосибирска и даже с Электростали приехал SUA 1000i 2012г. новый, не был в эксплуатации.) уже на свой страх и риск - приедет то что ожидаю, или неисправен, транспортировка дело такое. хорошо что приехало всё рабочее.
Фото: 14
tolya21 на будущее, не цитируйте весь пост целиком. выделили необходимое из общего текста, цитировали.
Яков писал(а):
такой не уверен что для домашнего пользования...
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... 3844003894
Типа такого. Серверное исполнение. Но какая мне разница на даче?
Фото: 14
всё равно это приобретение, с деньгами расстаться никогда не поздно. если полностью исправен, хотя подозреваю что так же "старенький" уже. какие годы выпуска winner 1500..? я просто с Ippon-ми "не знаком", насколько надежные и безотказные не знаю, потому не в праве по нему советовать или отговаривать. пообщаться с кем ни-будь кто знаком с этими ИБП. так то заманчиво за 3000 руб +
(из объявы)С новыми АКБ цена + 4500 рублей.
Здравствуйте, подскажите плиз. Нужен ИБП для небольшой стойки (системный блок(сервер), коммутатор, роутер, монитор), сервер на старом железе, наверное ват 200вт макс, плюс все остальное вт 50-100. Шум не важен по цене бы до 15тыс.
Т.е. логика такая, пропадает сеть 220.
На ИБП остается 40% заряда, отключается ПК.
Если сеть 220 так и не появилась, а заряда осталось 20% ИБП отключается сам.
При появлении сети, ибп заряжается на какой то процент, к примеру 100% и только тогда подает питание на розетку с компом и пк включается.
А если сеть сеть появилась до 20%, то заряжается к примеру до 100% и подает питание на розетку и пк включается.
Как, я бы подумал, ибп просто отключает розетку сразу же как отключает пк. Такая логика работы.
Хочется полной автономии от ибп.
Фото: 14
NIK_TO_ne SMT750RMI2U спишитесь, или созвонитесь. договоритесь по доставке. если не принципиально крепление в стойке, из новых до 15 тыр POWERCOM SPT-500. лучше вряд ли найдете. не уверен по автовключению при возобновлении напряжения в сети 220V. вроде как есть такая функция.
NIK_TO_ne писал(а):
Т.е. логика такая,
Ну это любой ИБП с обратной связью/управлением по RS232/USB и программным обеспечением так может. Тут только надо поискать такой фирмы ИБП, для которого имеется удобное программное обеспечение.
ИБП небольшой мощности лучше не рассматривать, сервер - не десктоп. Чтобы серверу корректно завершить работу, тем боле не сразу, пока АКБ ещё имеет высокий уровень заряда, а с 40%, нужно иметь достаточно высокий начальный уровень ёмкости АКБ. Такое только в ИБП на большую мощность, ибо только там ёмкий уровень суммарного АКБ.
Лучше сперва посчитать/проверить сколько времени серверу требуется под корректное завершение работы, при максимальной загрузке. Потом прикинуть из расчёта, что номинал ИБП держит не более 5 минут, при полностью заряженной свежей АКБ, ну и потом пересчитать на 40% с учётом износа АКБ.
Примерно так.
Фото: 14
здесь уже рассматривать подключение внешних батарей бОльшей емкости. не столь важна мощность ИБП, сколько время автономной работы. и чтобы остаточный заряд батареи был достаточен для последующих запусков. иначе включение только после заряда батарей до определенного уровня.
Ну это не совсем корректно для обслуживания сервера. У ИБП фиксированный ток заряда под конкретную ёмкость АКБ. Установка более ёмкой АКБ потребует увеличение уровня зарядного тока, иначе до морковкина заговенья придётся ждать полной зарядки ёмкой АКБ. У десктопных ИБП небольшой ёмкости ток заряда обычно уровня 10-15 часового, то есть полная зарядка получается только через 15-20 часов, а то и дольше. Ну вот, например, у Ippon'а Смарта на 600 ток заряда 300-500мА в пике, а АКБ на 7Ач. Ставить две в параллель АКБ на 7Ач без изменение зарядного тока просто неразумно. Следующий отвал сети может прилететь раньше, чем успеет хоть сколько-то подзарядиться АКБ.
NIK_TO_ne, на такой случай дизель-генератор рассматривать будем? :)
Фото: 14
:good: согласен. всё равно, чем больше емкость батареи, тем больше время автономной работы, и больше остаточная емкость при ограничении времени работы в автономном режиме. если настроено отключение при остаточном заряде 40%, то и не высадит в "0" так что бы последующий запуск не сработал. я так понимаю.
то что емкость АКБ должна соответствовать возможностям зарядного в ИБП и так понятно. потому и сказал с внешними, не приколхозить к любому дополнительные, а ИБП именно должен быть рассчитан на подключение внешних.
это уж совсем радикально, для "жителей крайнего Севера" или "окраин Сибирской тайги". :D
отчасти вы правы, с требованиями к ИБП для серверов я не знаком, есть в пользовании SUA1000RMI2U, сезон отопительный отработал с насосом системы отопления, с родными батареями, потом они "сильно устали", на замену нашел решение инвертор 12-220V с чистым синусом + AGM 12V/55A*ч. а так, SUA1000RMI2U "неубиваемый" ИБП. работает с небольшим перегрузом. заявлено 670Вт, до 700Вт "пережевЫвает" . для дополнительного заряда (так сказать "ускоренного") можно подключить внешнее ЗУ. на 24V, к примеру "Полюс 2024".или 12-ти вольтовое, только вручную переключать с одного аккума на другой. не автономно получается.
Подключение внешнего ЗУ может случайным образом превратить офф-лайн ИБП в он-лайн ИБП! :)
Другое дело, что инверторы в офф-лайн ИБП в базе не предназначены для долгой работы.
Фото: 14
не совсем, ИБП так и останется с переключением в 4-6мс на батарею. если постоянно использовать ИБП в автономном режиме как инвертор, отключив от сети 220V. имхо в этом нет никакого практического смысла. лишний расход электроэнергии, нагрев инвертора, постоянно работает внешнее ЗУ. то что off-line ИБП не рассчитаны не соглашусь. как пример APC Smart серии XL с подключением внешних батарей. для XL 1000VA
возможно подключение до 4 внешних блоков аккумуляторов SUA24XLBP или до 4 контейнеров UXBP24 (по 4 аккумулятора в каждом контейнере)
возможно ключи инвертора более мощные. чаще только ЗУ в ИБП рассчитанное на бОльший ток заряда. и принудительное охлаждение.
я не том. если подключены внешние, дополнительные батареи, и в случае длительной работы ИБП в автономном режиме, для заряда внешнее ЗУ. чтобы не пришлось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
