Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 565 из 648 • <  1 ... 562  563  564  565  566  567  568 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 3
shurik198303 писал(а):
Старые 12-ти вольтовые по 7 а/ч последовательно не прокатит?
Прокатит, только очень недолго. Там зарядное на 15А. Это раз в пять больше максимального зарядного тока для большинства 7-амперных аккумов. Будут греться, кипеть, а может и взорвутся. Стоять надо рядом с огнетушителем наготове.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 14
Меньше 100 а/ч, к этому ИБП аккумуляторы нельзя подключать?
почему указана минимальная емкость? одну из причин указал Kozma. ток заряда "вскипятит" батареи меньшей емкости. возможно с мЕньшей емкостью не гарантируется переход в батарейный режим под нагрузкой.
если опасения что взорвутся, то стоять с огнетушителем лучше поодаль.
shurik198303 ИБП INF-1100 не для домашнего ПК. для небольшой серверной, для автономного питания "деревенского дома", хотя спорно - обычный off-line с чистым синусом, к примеру некоторые газовые котлы работают только с on-line ИБП.
вам для профильного ПК, с запасом по мощности на будущий апгрейд? здесь уже зависит от какие "железки" будут.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
как Smart King Pro+ SPT-1500. "себя чувствует"?
Доброго времени суток)))
Да, для компа. Конфигурацию компа обновил)) В будущем замена проца на I-7, планирую и вк до уровня RX 6700 XT. (примерно))))
Чувствует себя не очень. Вторая поломка за последние два года. В 2022-м перегорел один из предохранителей на плате. (что именно за предохранитель, сказать не могу, ибо схему не нашёл на ИБП) Перепаял предохранитель, ИБП заработал. Работал 2 года, и вот опять этот же предохранитель вкупе с транзистором полевым IRF 630B. Ищу запчасти. если после перепайки транзистора с предохранителем не заработает, то, значит помер насовсем))) Придётся искать замену)))
Фото: 3
А вот я бы так не сказал. Даже старый комп может со старой картой типа R9290 уйти в 500+Вт при полной нагрузке. Плюс запас. Просто, шумящую приблуду можно на балкон вынести или в другую комнату. Или на кухню.
А разве эти 15 А, не просто максимальный зарядный ток? Зарядка же должна по какому то алгоритму идти, сначала небольшим током, а не сразу 15-ю амперами всеми?
Фото: 3
Да, есть алгоритм. Когда аккумы разряжены, то подается максимальный ток. Потом ток может снижаться. Но, если вначале подать 15А вместо максимльных 2-3А, то фигово все может закончиться. Тем более, когда речь идет о старых ушатанных аккумах.
Там начинается электролиз и выделяется водород. Смешивается с воздухом и получаем гремучий газ. Оголившиеся пластины под большим током дают искру.
И опа. Вы ищете новое жилье.
Благодарю за пояснение))) Вопрос отпал. Жильё дороже, чем экономия на ИБП ))))
Фото: 3
Так ты не на ИБП хотел сэкономить, а на аккумах. ИБП может и норм с аккумами по 100 А*ч хотя бы.
Фото: 14
безрадостно, не дешевый "аппарат".
Kozma писал(а):
вначале подать 15А вместо максимальных 2-3А
это да. "перекормить" батареи, могут и бахнуть.
не о том речь, не по необходимой мощности, а по минимальной емкости батарей. сходите-купите парочку AGM на 100А*ч, для домашнего ПК неоправданные траты. здесь не знаешь как на пару 12V/12A*ч выкроить с семейного бюджета.
Камрады, а подскажите отличие CSB HR1234W F2 от версии HRL1234W F2FR ? Я так понимаю просто новая версия? Просто всегда брал для ибп первый вариант, а тут наткнулся на второй и стоит ли переплачивать 1к рублей. А то пришло время менять в ибп аккумы и вот сижу думаю. На сайте производителя в спецификации большой разницы не нашел. Может и смысла переплачивать нет?
Фото: 14
Doctor13 разные серии. для HR 1234W F2 срок службы заявлен 5 лет. для HRL 1234W F2 FR срок службы 8 лет. хотя кол-во циклов заряд/разряд и для тех, и для других от 260. решать вам, переплачивать или нет(?) я бы взял HRL серию.
да я видел, спасибо. Все таки есть подозрение что это коммерческий ход. :-) Взял на ММ пока что прошлую версию.
Фото: 14
нет, нужно просто искать инфу чем отличаются. у HR 1234W F2 и HRL 1234W F2 FR даже разница в массе, 2.5 кг и 2.7кг. разница 200гр., при одинаковых габаритах. возможно просто пластины свинец толще, другой плотности. соответственно и ресурс выше.
Doctor13 писал(а):
прошлую версию.
это не прошлая версия, разная серия. типа бюджетные, и средне-бюджетные.
Submoderator
Фото: 29
Doctor13, это не коммерческий ход. Как уже сказали, разница в расчётном сроке службы; у HRL он заметно выше при соблюдении условий эксплуатации (это во-первых) и прочих обстоятельствах (это во-вторых).
Фото: 14
не только ресурс, пусковые токи немного выше, нагрузочная способность. простой пример, ИБП с хорошими аккумуляторами под нагрузкой легко переход в батарейный режим, а с "так себе" аккумуляторами уже с нагрузкой 50% и выше не может прейти в батарейный, отключается.
Здравствуйте, проблема с напряжением в сети и вопрос с выбором стабилизатора:
с периодичностью от нескольких раз до нескольких десятков раз в день напряжение поднимается до 250 В (стоит реле, при +241 отрубает питание).
Задумался о выборе недорогого стабилизатора (или ибп с той же целью, но вопрос работы без сети не стоит).
Система B550, 5800х, rtx3070, 3 hdd, 2 ssd m.2, 6 вентиляторов, БП Chiftec A80 750 W.
Посоветуйте, пожалуйста, какое либо устройство (желательно до $50) для стабилизации напряжения (доступно rozetka.com.ua).
Спасибо!
З.Ы. или не заморачиваться и просто поднять верхний порог срабатывания реле? До какого значения будет гарантированно безопасно?
Конечно поднять порог! Chiftec A80 750W до 264В официально сожрёт спокойно и не подавится.
ЗЫ: Вообще БП с APFC может до 283В, но луче чтоб был запас, поэтому до 275В, ибо сам БП на ШИМ не безопасный для нагрузки, если что с ним в первичке произойдёт.
Фото: 14
ниочем вообще. у меня в сети почти постоянно 244-253V, бывает и выше, уже SUA 1000i срабатывает AVR, минимальное 253V. ниже никак. и так с 2015г.
с ИБП, или просто отключается питание и ПК вырубается? это в разы опаснее чем повышенное напряжение. для HDD/SSD может быть фатально.
tak1973 писал(а):
поэтому до 275В
я бы выше 260V уже задумался о стабилизаторе или ИБП с полноценным AVR. помимо БП в системнике есть еще периферия, монитор/телевизор, роутер/терминал, акустика и т.д.
Яков писал(а):
есть еще периферия
В принципе любой ИИП на 220/230/240В потянет 275В, если только в нём не стоит банка на 350В и/или ключи на 500 без снабберов, что в старых ИИП на 220В может быть. В современных ИИП обычно не менее, чем на 400В. Вот там, где в БП обычные силовые сетевые трансформаторы на 220В, 50Гц, особенно рассчитанные в упор по амплитуде индукции, там может случиться ой на разогреве. Да и LDO не особо-то спасибо скажет за повышенное входное.
Фото: 14
мы не всегда знаем что в импульсных БП для периферии. к примеру у меня на столе БП монитора 24MP88HV-S, на нем написано 100-240V, 50/60Hz. и как отработает при 275V не знаю. экспериментировать нет желания, я не тестер-экстремал. видел как дымят БП от смартфонов/мобилок. причина как раз повышенное напряжение в сети.
p.s. как оказалось конденсатор в них не единственная радиодеталь.. шутка.
