Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
shv19 почти все ИБП с подключением/управлением с ПК пишут log-файлы. какие основные требования - мощность, бесшумность, какие устр-ва будут подключены?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Если подключить к ПК и запустить программу, да пишут. Но хотелось бы чтобы писала без подключения к ПК, н-р на флешку
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Достался APC BX650CI в отличном состоянии, аккум заменить только. Он не потянет 5600x и 7800xt в простое (100-150w)? А во время игры (300-400w) ? Бп - Seasonic SSR-650FX. Мне нужно чтоб не вырубался от нехватки мощности, а смог 10 секунд выдержать - в доме стабильно раз-два месяц скачки/падения напряжения - от этого спасает реле напряжения в щитке, при проблемах отключает сеть, через выставляемую короткую задержку вновь включает. Ноуту все равно, комп жалко. (холодильнику розеточный вариант и задержку в 10мин).
На двух домашних мини-серваках похожие ибп использую с 50-100w, проблем нет, 15 мин выдерживают.
так понимаю экспериментировать нет желания? BX650CI мощность 390 Вт, для 5600x и 7800xt явно не хватит.. без нагрузки хватит, в играх будет вырубаться.
хотите купить ИБП необходимой мощности?
А бывают ли ибп, которые не издают звук типа "электрическое жужжание" при работе от сети? Есть опыт с eaton средней цены и дешёвым powercom - оба звучат как трансформаторная мини-будка.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Ну, тут как бы, на авось, то есть шанс момента переключения питания, при большой загрузки системы, рассчитывается как низкий. Почему бы и не пустить в дело данный ИБП с данной системой, хуже всё равно не будет. К тому же ИБП достался видимо даром, как минимум он тупо уже имеется.
Если уже имеется такой ИБП, то ничего нет зазорного чтоб поэкспериментировать, ведь до этого у Вас вообще никакого ИБП не было, то есть, как минимум, при отрицательном исходе, ситуация просто не изменится. Покупайте аккум и пробуйте, ибо хуже не будет, чем было. Но вообще APC BX650CI не для Вашей системы, скорей всего ИБП будет выключаться в момент попытки переключения с сети на аккум, то есть ситуация, что с ИБП, что без ИБП, не изменится. Да, и для Вашей системы не надо ставить реле напряжения, ибо будет только мешать. В ИБП есть собственный порог отключения по нижнему и по верхнему уровню. Нижний уровень прям в самый низ можно настроить, то есть на 140В, а верхний уровень на 275В.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Последний раз редактировалось tak1973 27.04.2024 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
tak1973 а есть ли смысл тратиться на новый аккумулятор если даже расчетной мощности не достаточно?
мне думается измениться!, даже со стабильным напряжением в сети 220V. будет отключатьcя, защита от перегрузки сработает. у меня был эксперимент с CyberPower Brics 450E (270Вт), и i5-2300+660Ti (БП 650Вт), играл тогда в Grid 2 (2013), с настройками графики "высоко" играется, ставишь на "ультра" и посреди заезда ИБП вырубается. в играх лучше без ИБП чем с недостаточной мощности..
зачем вы всем такой высокий порог напряжения советуете? у нас уже помниться был разговор. выше 260V многим устройствам не желательно, даже кратковременно. помимо БП в ПК есть еще периферия - мониторы, роутеры/"терминалы", внешние ЗК/ЦАП, мультимедиа АС и т.д.
Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды:
х.м. я о ИБП с такой возможностью не слышал.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
в смысле "жужжание"? гул трансформатора будет у всех, кроме инверторных, но у них шум вентилятора не порадует. инвертор требует принудительного охлаждения. у меня SMT750i практически бесшумный, слышен гул трансформатора, только с расстояния в 0.5 метра или в полной тишине. так же бесшумный почти новый SUA1000i (в эксплуатации всего 1 мес.). гул трансформатора еле слышен. сильнее только во время заряда батарей и при работе AVR.
Ну какой-нибудь дешёвый на попробовать за 500р можно и рискнуть. В крайнем случае у кого-нибудь взять на попробовать из того же системника на работе взять аккум на выходные.
Да, помню, но все современные ИИП рассчитаны на верхний потолок в 264-268В, но не гласно тянут больше. Кстати, у APC BX650CI верхний потолок разрешён до 300В.
Когда ИБП перешёл на аккум? Ну так я озвучил авось. К тому же, если настроить ИБП, то просто, при переходе на аккум, в системе нужно настроить принудительное изменение плана электропитания.
+100500, но мы рассматриваем бюджетный вариант, к тому же на попробовать.
не можно. не тот случай, если батарея так себе, с низкими или никакими пусковыми, под нагрузкой ИБП может и не перейти в батарейный режим. на собственном опыте, тот же SMT750i с батареями Delta DTM1207 ("желтенькие"), не держит нагрузку более 52% с моим системником(в подписи), на табло 50-51%, выдергиваешь вилку из розетки, переходит на батарею, 52-53% выдернул вилку и ИБП сразу отключается. я уже думал ИБП "умер".. подоткнул батареи из SUA1000i, уставшие за почти 7-мь лет CSB 12V/12Ah (GP 12120 F2), и опа-на, с нагрузкой 90% (спецом еще и телик 4К 55 подоткнул) переходит на батарею не напрягаясь! сразу усвоил, дешевыми аккумами нефиг делать. даже если работает пока новый, не известно что будет через полгода, а может и раньше. и какой аккумулятор 7.2А*ч 12V вы сейчас купите за 500руб? самые дешевые вроде SunWind B12-7 или POWERCOM PM-12-7.2 от 1500₽..смысл тратиться на новый аккум.. только если потом продать ИБП как с новым аккумом, за 2-2.5 ты₽ чтобы вернуть потраченное(?). не факт что удастся быстро продать, а через полгода аккум будет уже не новым..
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
никуда не перешел, питание в сети 220V не было перебоя, ИБП отключился от перегрузки, ибо интерактивный, с офисными Back-Up может и проканает, там вроде напрямую, конкретно по BX650CI не изучал.
Добавлено спустя 28 минут 35 секунд:
по мануалу защиты от перегрузки нет, "напрямую", с перегрузкой будет работать. если перебой с электричеством во время игры может вырубиться.. мне с этого и нужно было начинать, меньше бы "ненужной" писанины было.
Яков писал(а):
Delta DTM1207
За последнее время сильно испортились. Раньше были хорошими из класса дешмановых. Если свежий DTM1207, то на попробовать можно взять. Уж на неделю проверки точно хватит. Если прокатит с ним, то на полгода/год должно хватить, потом замена, скорей всего. Нормальный ИБП нужной мощности выйдет сильно дороже, чем DTM1207.
Вообще-то есть - медленный автоматический предохранитель на попе ИБП, но дело не в этом. У таких офф-лайн ИБП нет электронной блокировки с помощью ключей (триаков/семисторов/реле) по превышению мощности потребления именно из силовой сети. Если и сработает, то только при работе от инвертора.
не, с меня хватит экспериментов. я лучше переплачу немного, но возьму батареи получше.
я не стал вдаваться в подробности, кому это нужно. и не всем понятно. в мануале просто нет пункта "защита от перегрузки".
так это "плавкая вставка" от КЗ. может конечно погореть если нагрузка превысит все допустимые. у нас как обычно бывает в таких случаях(?) ага, сгорел на 1А, надо воткнуть на 2А. чтоб наверняка.
tak1973 писал(а):
не плавкая вставка и не только от КЗ!!
вы о "белая кнопка", я всегда считал что это термо-биметаллический предохранитель. от перегрузки отключается, только не сразу и если перегрузка существенная. у меня после отключений ИБП недостаточной мощности под нагрузкой пропало желание "экспериментировать". будет одинаково неприятно, если во время игры ИБП вырубиться от перегрузки, или "моргнет" электричество и так же вырубиться вместо перехода в батарейный режим. это и потеря игрового процесса/несохранение, возможна потеря данных, и не известно как скажется на железках.
Да, о нём и да - это термо-биметаллический предохранитель, но считать, что он только от КЗ в коне не верно. Он медленный, как и плавкий предохранитель, но свою роль он выполняет. Электронная защита в ИБП от превышения мощности тоже загрублена, правда не до такой степени, иначе любой бы ИИП его вырубал.
как работает термо-биметаллический пред. я в курсе. в основе своей защита от КЗ, пока "пластинка" перегреется от перегрузки.. в данном случае не суть. BX650CI "по мануалу" рассчитан на мощность до 390Вт. насколько бОльшую нагрузку выдержит? даже если и выдержит, то перейти в батарейный режим с такой нагрузкой не сумеет..
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: здесь только "экспериментировать". просто жаль будет потраченных денег на новый аккум, если окажется что ИБП слабоват..
Ни один офф-лайн ИБП при перегрузе не сможет перейти с сети на инвертор. Ещё раз, рассчитываем только на то, что на момент перегруза сеть стабильно выдаёт номинал, а пропадание сети ожидаем только при недогрузе, с последующей сменой энергоплана.
Он не окажется, он уже слабоват, но...
Можно не покупать, а временно позаимствовать откуда-нибудь.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Неправильное понимание. Защита бывает медленная, бывает быстрая. Плавкий предохранитель и термо-биметаллический имеют медленную защиту, но оба сработают при токе в 6А, если рассчитаны на ток 6А. Другое дело, что им чтобы сработать нужно диагностировать данный уровень ток в течении допустим 1с, а для электронной защиты понадобиться, допустим, не более 10мс. И электронная защита, и плавкий предохранитель пропустят ток в 60А в течении 1мс. Будет ли ток в 60А считаться КЗ? А какой тогда уровень тока будет считаться КЗ и почему именно он?
о том и речь. думаете 5600x и 7800xt не смогут перегрузить BX650CI? я почему то думаю что влегкую.
пусть так. это уже нюансы, какая разница "медленно" или "быстро" вырубиться ИБП, и вырубит все подключенные через него уст-ва?
если есть откуда? как говориться "сходи - возьми"... где? с работающего ИБП не каждый позволит вытащить.
немного некорректный вопрос, не будет, ни 100, ни 200А. потому нагрузка что это не КЗ. и причем здесь "плавкая вставка", разговор был о термо-биметаллическом. повторюсь, я не теоретик, вдаваться в нюансы, в точности в циферках не хочу и не стану.
и для чего тогда тратиться на аккумулятор, тратить время на его покупку, установку. если заведомо известно что не хватает мощности ИПБ? это Никола Тесла эксперименты ставил, потому что ему больше заняться было нечем.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: мы можем еще ни один час, день и т.д. рассуждать "подойдет/не подойдет", понятное дело выясняется опытным путем. я своё мнение сказал. а там пусть Analog решает что для него правильнее(?)
