Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 58 из 647<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
zennon Меня удивляет постановка вопроса: для тех задач, для которых приобретают on-line UPS за $1k+ - шум вентилятора (а он там есть) далеко не самый критичный параметр. Действительно ли нужен такой? А так, на форуме ixbt темы по серьёзным бесперебойникм вообще и APC в частности есть.
Obus Не в моей компетенции решать нужен или нет(((А вот вопрос шума очень критичен тк стоять ета дура будет возле моего уха, а оно и так еле-еле переносит шум сервера!
Так это получается что он будет шуметь???, я надеюсь что не громче сервера!
для средненького ПК подобрать надо сабж... Из-за проблемы такого рода - если включить одновременно два девайса из тройки чайник-утюг-микроволновка, то электросеть вырубается :/
Intel Pentium 4 2.40 ггц, ASUS P4, 512 ОЗУ, NVIDIA GeForce FX 5200, HDD: ST3320620A, WDC WD400BB-55JKC0, WDC WD800JB-00JJC0; ASUS DRW-1608P3S;
Монитор FLATRON 795FT PLUS/SUPER
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Для начала лучше вызвать местного электрика и навести порядок в щитке - входной автомат/пробки от такой нагрузки вышибать не должно.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
А вообще, для такой системки подойдет интерактивник на 500-600VА..
от электрика помощи ждать бесполезно(
ятп подойдёт что-то вроде ИБП UPS APC Back ES 525 ?
jS-Homer Подойдет.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Народ! Я заказал (тк не разбираюсь...) се новый комп (Q9300,4Gb RAM, 8600GTS,850W ThermalTake,M/B GA-X38-DS4) а с ним и ИБП вот такой-http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=1602036&s=&p=3570
скажите! я сделал глупость?:( И я думаю объяснять свою пречину преживаний необязательно, тк все наверно поняли... если нет то МОЩНОСТЬ...:(:(:(
Лучше взять ИБП на 800-1000ВА.
И брать ИБП серии Smart SC действительно не стоило, ибо неоправданно высокая цена.
Не исключено, что этот ИБП все-таки потянет ваш компьютер, однако будет работать на пределе,
что не есть хорошо.
Пощу тут же:
Добрый день, выбираю ИБП.
Система следующая: C2D E8400, GA EP35-DS4, две планки по два гига DDR2 1066, все это будет под максимально получившимся разгоном с воздушным охлаждением, БП 600 вт. Монитор LCD 19', еще точно не знаю какой.
Живу в старой пятиэтажке, пробки вышибает крайне редко, но иногда бывают значительные скачки напряжения буквально на пару секунд (свет в комнате на секунду мигает, комп же вырубается либо, что еще более странно, просто подвисает) - сетевой фильтр с этим не справляется.
Нужно что-нибудь не очень дорогое, я не из тех людей, которые работают с очень важными данными, мне нужна просто защита от этих мелких скачков.
Присмотрел вот что:
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... ;s=&p=2370
Подойдет ли это для включения в него и монитора, и системника, и принтера (струйного), и колонок?
Skraelos Укажите модель видеокарты и БП.
И ссылку исправьте.
Ссылка:
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2370
Блок точно еще не решил, либо Epsilon (600), либо Chieftec (не меньше 540-ваттного, но и не больше 600)
Видео - XFX 8800GTS
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
vo1
vo1 писал(а):
Лучше взять ИБП на 800-1000ВА.И брать ИБП серии Smart SC действительно не стоило, ибо неоправданно высокая цена.Не исключено, что этот ИБП все-таки потянет ваш компьютер, однако будет работать на пределе,что не есть хорошо.
Чёт я не поял! кака разница какой мощности ибп если он всёравно в розетке? ведь его мощность покажеца лишь тогда када отключат свет совсем, а мне он нуе от скачков напруги... иль я чёт не так понял?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Skraelos, если первый БП (Эпсилон), указанный ИБП, имхо, будет впритык. Лучше взять на 800-1000VА.
Если второй - имхо, однозначно нет. И потребуется ИБП минимум на 1200VА.
Добавлено спустя 11 минут, 54 секунды
-Ni{-, ИБП рассчитан на определенную мощность. И эту мощность он, грубо говоря, пропускает через себя и при работе от сети, и при работе от батареи.
А перегрузка ИБП может случица если он воткнут в розетку? и вообще, объясните мне поподробней... в факе нет того что мне надо...
Может. В случае перегрузки ИБП просто обесточит систему. Защита срабатывает и в случае работы от сети, и при работе от батарей.
Комрады, чт скажете по поводу SVEN Power Smart 2000, стоит ли брать? Обзоров в сети я не нашел, но в принципе, судя по спецификации, неплохой БП. Есть ли у кого опыт работы сэтими ИБП?
http://www.sven.ru/catalog/ups/power_smart_2000
Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
Нашел обзор Power Smart 2000 RM 2U от Sven
http://www.ferra.ru/online/supply/s26593/page-1/
и Power Smart 700
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160584
Вы берете под профильную систему?
присмотрел ибп - apc back ups es 700, для порофиля(2 системника, монитор)+свич, все работает круглосуточно, только монитор на ночь отключаю
хватит ли его? что вообще скажете об этой модели?
В профиле был старый конфиг, сейчас квад стоит + 21" ЭЛТ моник. Я просто хочу для работы купить еще компов (занимаюсь 3д-графикой, чем больше компов - тем быстрее рендеринг) и на 3 системника, я надеюсь, этого ИБП хватит :) Ладно, поеду и куплю Свен, а потом напишу свои впечатления.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
satter, имхо, будет маловато. Я бы рекомендовал от 800VА..
Сейчас этот форум просматривают: Feender, Frezist, Вельд и гости: 22
