Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Яков писал(а):
Nikolayovich писал(а):
говорят - ничего серьезного там нет
повторюсь, на ваш "страх и риск", 15ть лет этому ИБП.. а SMT1000i/1500i у них бывают? или на них ценник для вас не подъемный? хотя лично мне лучше SUA, от ЖК экрана толку не много. удобно конечно мониторинг напряжения/состояния и заряда батарей. только управление "узкими, жесткими" кнопками, и отключить ИБП ритуал какой то. в SUA всё просто. кнопка "Пуск", кнопка "стоп". кнопочки обрезиненные. по фото рядом с винтами спереди содрана краска.
такие следы обычно от отвертки, сорвалась когда пытались открутить, с завода закручено крепко. осмелюсь предположить что его вскрывали, вопрос - для чего? вообще судить о состоянии по фото тот еще "поиск предметов".. только осмотр вживую и тщательная проверка.
SMT были, но все продано. Думаю какую то профилактику делали, все же говорят, что все проверяется, хотя хз, меня та косметика тоже настораживает.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
так может и снимали крышку для покраски. чтобы не возится с заклейкой что не нужно красить.
или они такие хорошие?
сами и ответили на вопрос. для начала производство не "мэйд ин Чайник", в основном Филиппины, помимо контроля качества и компоненты, радиодетали высокого качества. видимо не доверяет APC сборку UPS серии Smart "кому попало". Schneider Electric бюджетные модели, серии Back китайской сборки.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
говорит - была царапина. Но вы бы уже не брали?
я это я, тщательная проверка на работоспособность, и если уж заметны следы вскрытия корпуса, потребовал бы от продавца открыть и показать внутренности. может он весь паяный-перепаянный "Ивашкой из европейского дворца пионеров"?
Яков писал(а):
из нового наверное POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II, модель не новая, на каких складах Ситилинк отыскал не известно.. и CyberPower CP900EPFCLCD в DNS/KNS с ценником 17-20ты₽.
А выше вы предлагали мне PC SPT, как он, стоить смотреть вместо того APC? CyberPower не хочу, много отрицательных отзывов, китай - китаем.
Та забейте
тогда для чего 2-й день разговор? как я и сказал, помогать выбрать б/у ИБП(и не только ИБП) дело не "благородное", и обсуждать что и как(?) и угадывать в каком состоянии пустая трата времени.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
думаете Powercom не такой же "мэйд ин Чайник"? как бы не так.. и из Powercom только Smart King Pro+ SPT-1500-II , или SPT-1100-II (ох уж эти аббревиатуры по 120* символов..) у них ценник от 250 $..
вообще не уверен что мое мнение единственно верное, просто остальные советующие куда то "разбежались". были в теме и кто знает по Powercom, и по CyberPower, я всегда "топлю" за APC Smart, потому как сам ими пользуюсь.других были очень не долго. APC BE525-RS и немощный CyberPower BR450E.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
даже не стоит и близко к тому APC?
у меня не было Smart King-ов, могу ориентироваться только на отзывы, если не смущает гудящий трансформатор и стойкий запах пластика на 2-е недели (из отзывов).
Яков Ну у меня был простенький PC BNT, то до 10 лет прослужил, даже батареи не менял и нареканий не было.
синус не совсем чистый
хм.. ничего не могу сказать по правильности синусоиды, здесь нужны подтверждения, графики с осциллографа, а то что "не фсё от него работает" это ниочем.. еще бывает синусоида до определенной мощности, выше меняется на меандр. пример в Cyber Power CPS 600 E, в ИБП для ПК для такого не встречал. просто для инфы что и такое бывает.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Nikolayovich в любом случае хороший новый ИБП с 1000-1200VA "не влезет" в 150$, потому я сразу и сказал, только Б/У, или увеличивать бюджет.
Та я уже понял, но и 700+ $ выкидывать - это гон.
чем же отличаются smt1000i от 1000ic, юсб для синхронизации с пк?
я уже отвечал на этот вопрос. нужно либо изучать datasheet-ы, либо задать вопрос в поддержку APC.
Пришел ответ от APC: Буква "С" в конце артикула указывает на наличие дополнительного порта мониторинга SmartConnect. Данный порт дает возможность мониторинга устройства через нашу облачную среду. Другие параметры ИБП такие же. И еще 1000i уже снят с производства.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 30.05.2024 11:04, всего редактировалось 3 раз(а).
