Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Nikolayovich писал(а):
30 мс, говорят - хватает, что бы переключится.
говорят где-то кур доЯт, пошли и титьков не нашли.. некоторым БП в ПК и 8мс недостаточно. под нагрузкой уходит в reboot и всё. повторюсь, разного рода автономки, зарядные станции и т.п. это не ИБП для ПК. это для освещения, для электробритвы, аккумуляторы в гаджетах подзарядить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Ну, не совсем. Это и для холодильника и для котла и много чего еще. Тем более, что там аккумы LiFePO4, способные отдавать всю емкость при больших токах разряда. А не та емкость 20-часового разряда, которую на свинцовых аккумах пишут.
согласен. я просто не стал перечислять все возможно подключаемые уст-ва. зависит от мощности зарядной станции. но это уже отдельная тема.
не показатель, если время переключения на батарею 30+мс. а для БП например требуется не более 10 сек. то для ПК толку от от такой "автономки" нуль. отключили электричество, подключай вручную? я то не изучив вопрос посчитал что работает в режиме онлайн. тогда бы никаких вопросов.
но так работает и проблем нет, сам видел.
замечательно. тогда для чего было писанины на 5ть страниц темы? мне изучать по зарядным станциям нет необходимости. сначала вы "прям детские" вопросы по ИБП задавали, на которые ответы в свободном доступе, надо только в поиск вбить. когда вам всё разжевали, вы внезапно стали специалистом, и ИБП как таковой уже не оказывается нужен, теперь еще и хамите в ответ. вопрос? накой я столько времени потратил на пояснения? у меня нет желания отвечать на ваши дальнейшие вопросы. выбирайте, покупайте что сочтете нужным.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Яков Ок, спасибо, что потратили время зря, низкий вам поклон, если так сложно, хотя по вас и так видно было, но я молчал, то не надо было отвечать, я просто хотел, что бы ввели в курс дела, ибп 100 шт. не имел, всего лишь 1!
Еще так кум машину ремонтирует, что 3 раз мотор переделывал, я этому не верю, нужен совет знающих, а не в гугла спросить! И то так, для инфы.
брать SPT-1500-II LCD
пробуйте, я то посчитал что у вас по бюджету не влезет.. тоже как повезет с экземпляром..., хотя новое есть новое. и гарантия, и 15 дней на возврат если обнаружится неисправность. (Статья 18 ЗоЗПП.)
Я видел это, но человеку поменяли и доволен уже 2 года, и работает 24/7. А что посоветуете, брать у себя, в городе, в магазине или у самого PC?
или у самого PC?
доступен вариант взять "без посредников"? берите.
Та вот еще скидку обещают и цепануло, хотя говорят, что все магазины, у их же берут.
А на счет бюджета, то я повторюсь, я не знал, что сейчас они больше заявленной мощи от сети не будут работать, я думал, что как мой старый BNT, а тут не то было, вот и бюджет увеличил, хотя на новый SMT1500I - гон отдавать, хз.
а разница где купить только в цене. и может условия гарантии разные. берите напрямую у представителя. с доставкой или как? имхо лучше с доставкой, чтобы самому не терять время на разъезды. по стоимости самому поехать забрать может дороже выйти.
Доставки все вкл., заявлены цены у всех одинаковы, как и гарантия, 60 и 24 месяца, просто PC обещает еще скидку и хочу еще взять переходник.
может серии Back какие так и работают. я таковых не знаю. потому сразу сказал что мой выбор может быть не единственно верный. на ixbt "сходите", спросите или полистайте. может там подскажут. здесь кроме меня чет некому.
Яков писал(а):
на ixbt "сходите"
Спрашивал, все шифруются.
Яков писал(а):
и правильно. если нет удлинителя с вилкой C14.
Может даже 2 взять, бо один кабель питания C14-C13 пойдет к ПК, а еще моник и ТВ, не хотелось бы их через тройник подключать, желательно - отдельно, а там только евро розетка. https://powercom.ua/ibp-pcm-spt-1500-ii-lcd
Может даже 2 взять?
а нужно ли? в такую цену можно взять удлинитель на 4-5 розеток с вилкой С-14, специально для ИБП, хотя.. может такой адаптер и удлинитель с евровилкой будет лучше(?) у меня для периферии удлинитель MOST А10 1.6м. с переходником "кустарного изготовления", кабель с С14 и обычная накладная евророзетка. очень удобно, нужно включил питание, не нужно выключил по отдельности для каждого устройства. а то раньше "вилки из розеток дергал" .. подключены монитор, терминал инета, внешний hdd box, телевизор и tv-box. системник напрямую в ИБП кабелем C13-C14. чтобы не отключить или не выдернуть вилку по ошибке.
Последний раз редактировалось Яков 04.06.2024 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Может даже 2 взять?
а нужно ли? в такую цену можно взять удлинитель на 4-5 розеток с вилкой С-14, специально для ИБП, хотя.. может такой адаптер и удлинитель с евровилкой будет лучше(?) у меня для периферии удлинитель MOST А10 1.5м. с переходником "кустарного изготовления", кабель с С14 и обычная накладная евророзетка. очень удобно, нужно включил питание, не нужно выключил по обдельности для каждого устройства. а то раньше "вилки из розеток дергал" .. подключены монитор, терминал инета, внешний hdd box, телевизор и tv-box. системник напрямую в ИБП кабелем C13-C14. чтобы не отключить или не выдернуть вилку по ошибке.
Та я смотрел на эти фильтра, но за норм. цену, все такое дешманское, а норм. - стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 12
