Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Яков писал(а):
просто повезло, это как найти "рояль в кустах". только дело это неблагодарное и неблагородное помогать с выбором на вторичке, на авитах. вопрос в том, вдруг окажется неисправным, или "сильно уставшим", и/или поломается в первые же месяцы пользования? потом все обиды и недовольства в помощника по выбору. потому посоветовать - да, помочь выбрать - тут уж самостоятельно. прощенья за оффтоп.
Да это понятно, что кто покупает - ответственность на нём. Просто я же новый Иппон хотел брать. Хорошо, что не взял.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
та не. кому как повезет, понятно нужно смотреть что покупаешь, но б/у есть б/у. никаких гарантий. и внешне может как новенький, и тесты/проверки все проходит. только неизвестно как пользовались, в каких условиях..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
зависит от температуры в комнате, без нагрузки и в работе от сети на 3-5°C выше комнатной. за 20-ть минут в автономном режиме нагрев может быть и до +10°C выше комнатной. думал сделать принудительное охлаждение, вентилятор 120мм. прилепить на перфорацию корпуса, все "руки не доходят", и с такими температурами в ИБП и с пассивным никаких опасений.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Яков писал(а):
Nikolayovich писал(а):
официалы, но:
наклейка-пломба нарушена, "подозрительно"? температуру ИБП не мерил термометрами. вообще не слежу, в пределах 25-35°C
перед отключить питание 220V.
через 30 минут работы в батарейном
По пломбе говорят мне, что это такое качество производителя, он новый и никто его не вскрывал, та й не видно и есть еще другая - снизу, то та, как новая. Темпа до 45 град. валит, не многовато?
до 45 град. валит
я не в курсе какой диапазон рабочих температур в SPT-1500-II, у него же вроде как нет вентилятора, или есть? SPT-1000-II без вентилятора. если опасаетесь за перегрев, с одной стороны к корпусу прилепить вентилятор 120 или 140мм. на выдув. с внешним БП, любая зарядка от мобилы 5V 0.7-1.0A пойдет.на 500-600об/мин. почти бесшумно. вентилятор заметно снизит температуры. если будет желание чтобы поменьше пыли и реже вытаскивать на балкон продувать - на остальные решетки можно "налепить" фильтры, только у SPT-1500-II перфорация почти по во всем боковинам крышки. стоимость фильтров в половину ИБП, по 6-ть штук 120х120 или 140х140 на сторону..
может быть, бумажка лопнула при транспортировке.
до 45 град. валит
Ибп без вентиляторов идет, руки чешутся, в середину поставить, что бы было красиво, но пломбы.
в смысле внутрь засунуть? а нужно ли? и снаружи можно, просто привязать проволочками скрутками, можно под вентилятор резиновую прокладку, чтобы "зуд" вентилятора не передавался на корпус ИБП. а гарантийный срок закончиться, хоть вітролітний пропеллэр внутрь суйте.
не возможно откл., что бы не потреблял лишнее от сети?
то есть? в простое? ЗУ всегда работает если включен в розетку, в режиме поддержания заряда батарей. даже когда сам ИБП выключен. потребление "холостого" хода SUA1000i - 0.25А*ч(до 50Вт), на ночь обесточиваю, не из-за потребления, а из-за гула трансформатора. ИБП в 2 метра от кровати.
