Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Nikolayovich я вот и сам в раздумьях, то ли повесить 120-ку на перфорацию SUA1000i. на выдув, но с обратной стороны на решетку нужен будет антипылевик прилепить. ну и не хочется чтобы торчал вентилятор, если только какой нить SLIM толщиной до 15мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
tak1973 писал(а):
Чаще стартуют от 7В.
з/у Samsung 5V/0.7A, стартуют Zalman ZA 1225CSL(с подсветкой), Arctic Cooling F12 PWM, и даже DeepCool [UF120] стартует и работает, хотя у него заявлено 7V. вот TY-140 от 5V не может.. от 5.7V (з/у Nokia ACP-12E 5.7V/0.8A) стартует, как то не уверенно..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Яков, ну правильно, нужно знать точную модель вентилятора, умеющего стартовать с 5В. Проще купить БП на 9В и любой вентилятор на 12В.
ЗЫ: Я немного не так выбираю вентиляторы на меньшее стартовое напряжение: не сразу подаю питание определённого тестового уровня, а ме-е-едленно поднимаю напряжение, ну там допустим, с 4В и смотрю порог начала вращения крыльчатки, то есть как бы в натяг, - это пороговое напряжение выше, чем если сразу подать нужный уровень старта начала вращения крыльчатки. Причём при разном положении вентилятора в плоскости. Это обычно где-то на уровне 7.2В.
ЗЫ2: Кэпам: резистор поставить последовательно с вентилятором не предлагать! ЗУ на ИИП - наше всё!
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
не усложняйте, я не предлагаю бежать искать где купить вентилятор нужной модели.. про то что у каждого найдется пара-тройка старых 120-к/140-к, и зарядка от мобилы на 5V, проверить никаких трудностей, если не стартуют от 5V, тогда уже пробовать с БП 6 или 7V.
в данном случае (для корпуса ИБП) актуально только в вертикальном.
это при наличии лабораторного БП или с регулируемым напряжением. не у каждого есть..
на 9V обороты могут быть сильно большими, излишними, и сильно шумно. и да, пока не попадалось вентилятора который бы не стартовал от 5.7V. стартуют, хотя вращение можно сказать "пешком".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Фото: 14
Смена видеокарты потянула замену блока питания, а все вместе тянет на замену бесперебойника. Помогите пожалуйста с выбором.
Опросник из шапки темы 1. Укажите назначение ИБП просто дать корректно завершить работу и совсем немного поработать какое-то время, чтобы эту самую работу завершить 2. укажите защищаемое оборудование блок питания adata xpg core reactor II - 850w+3090ти суприм+райзен 5700х+6 хдд+2 сата ссд+2 nvme + 2 монитора 24" 3. Укажите качество электроснабжения стабильное, пропадает редко, кратковременно 4. Укажите дополнительные "хотелки" в принципе особых хотелок нет, лишь бы батареи служили подольше и не сильно шумный был 5. Предоставьте список магазинов, к сожалению по бюджету проходит вторичка на авито 6. Озвучьте бюджет до 15т.р.
есть модель начального уровня о которой здесь неплохо отзываются, это Powercom SMART king PRO+ SPT-1500-II LCD или чуть более мощная модель 2000-II LCD и на вторичке они приблизительно за одну цену.
Вопрос 1, на сколько сильно они различаются и стоит ли переплачивать за 2000?
Вопрос 2, можно ли в 1500 модель поставить аккумуляторы от 2000, по габаритам они вроде есть одинаковые, сможет ли он корректно работать с большими батареями?
Вопрос 3, есть несколько отзывов на модель 2000, о том что пришлось ставить внешний вентилятор для увеличения срока службы и снижения ускоренной деградации батарей от высокой температуры от трансформатора. Подскажите если кто делал, какой вентилятор использовали чтобы не шумел, помоголи, стоит ли ставить его на обдув и на 1500 версию бесперебойника?
можно, 9А*ч и 7А*ч/7.2А*ч одинаковые габариты. просто будут чуть дольше заряжаться, и так же чуть дольше держать в батарейном режиме.
польза от принудительной вентиляции всё равно будет. вентилятор, любой 120/140 мм.(выше 1000-1350 об/мин. не нужен.) с внешним БП. от 6 до 7.5V. (от 5-5.5V не все стартуют..)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 5
Здравствуйте! Купил такой ибп https://www.apc.com/us/en/product/SMT750/apc-smartups-line-interactive-750va-tower-120v-6x-nema-515r-outlets-smartslot-avr-lcd/. Проблема в том, что под нагрузкой мой старый пк (12 лет) с бп chieftec 650 перезагружается при переключении на батареи, а более свежий пк в подписи переходит нормально. Нагрузка при этом показывает максимум 45% на ибп. Может ли это быть связано с тем, что бп уже старый? Или в чём может быть дело? Специально брал с чистым синусом чтобы избежать проблем несовместимости с бп.
_________________ Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
БП требует ремонта! Требуется в БП заменить "уставшие" электролиты.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Синус с ИБП позволяет БП с APFC только реализовать регламентный высокий уровень PF, то есть позволяет дольше питать БП, при том же уровне нагрузки. Время от момента пропадания синуса в сети и до появления синуса с инвертора, то есть время переключения ИБП с сети на инвертор, может не хватать БП с "уставшими" электролитами для поддержания номинальной мощности в нагрузке, а в Вашем опыте и половинную нагрузку БП не может удержать.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Дело, на мой взгляд, в блоке питания. Точнее, в том, как реализован APFC; у Чифтеков в целом (и у старых Чифтеков, в частности) это была известная беда - "криво" реализован, то есть.. и то, что предлагает tak1973, скорее всего, не поможет.. но Вы попробуйте.
может и не поможет. как раз у меня было такое именно с Chieftec APS 650C (A135 Series)2012г.в.(на тот момент ему уже было 7мь лет) и с SMT750i(2016г.в.), 50% нагрузки переходит в батарейный режим, 52% уже нет, вырубается и в ребут.. батареи уставшие Delta DTM1207(3 года им тогда было), странно, сейчас этот же APS 650C + SUA1000i никаких трудностей, не фиксировал нагрузку, но с моим ПК (в подписи)+ телевизор 55E76GQ(4К,60Hz) в играх легко переходит на батареи. вот и пойми, проблема или в БП? или SMT750i не хватает мощности, хотя нагрузка ерундовая. или это батареи, не хватает емкости.. или уже кондеры в БП подсохли? больше никакие тесты не проводил, SMT750i какое то время использовал для телевизор+tv-box, сейчас в "резерве" уже года 3.5. прощенья за много текста, запутанно и ничего не ясно.. изложил как сумел.
Вы описывает две разных проблемы: первая проблема с уставшими электролитами в БП, вторая - уставший АКБ в ИБП или схема ИБП не держит нужный уровень пикового тока нагрузки. В первом случае, при моменте переключения ИБП с сети на инвертор, рубится только БП, а ИБП остаётся в работе; во втором - уходит в защиту ИБП и рубится вместе с БП. Вельд, у Vault-Boy рубится только БП. Возможно, после ремонта БП, уже первым будет рубится ИБП, но этого не узнаем, пока БП не будет приведён к заявленным ТТХ по стандарту ATX, то есть держать ещё хотя бы 16мс номинальный уровень нагрузки от момента пропадания входного напряжения.
Последний раз редактировалось tak1973 24.06.2024 13:17, всего редактировалось 1 раз.
возможно не такие уж и уставшие, не новые - согласен, но мне почему то тоже подумалось что в нагрузке нет перехода в батарейный именно из-за АКБ. потому у мне и сложилось мнение по AGM Delta, во сяком случае по дешевым, хотя как ни парадоксально - холодный старт SMT750i с этими батареями работал, 1-й признак что начали "уставать" - перестает работать холодный старт.
да и не думаю что ИБП неисправен, у него можно сказать был запах нового когда мне привезли, офис "ликвидировался", оборудование и оргтехнику на продажу, что то сразу продали, что не смогли под пленку чтоб не пылилось, со слов продавца ИБП простоял больше полугода, ес-но на подзаряд батарей никто не включал, хоть догадались перед "консервацией" заглушку-предохранитель вынуть. как бы там ни было, моему Chieftec APS 650C уже пора или на полную профилактику, с замером ESR кондеров, или совсем "на пенсию".
Да, вырубание именно ИБП по высокому току нагрузки может быть необязательно только из-за уставшего АКБ. Может быть проблема в высоком уровне ESR непосредственно у самой схемы инвертора. Ну, например, на проводах от АКБ до инвертора плохо обжаты наконечники или сами наконечники просто тупо болтаются на клеммах АКБ. Недостаточное сечение проводов. Слишком чуствительная защита, нет времени отсрочки выполнения защиты.
нет, это уж совсем. почти не юзаный ИБП, с клеммами все нормально, провода к АКБ заводские, не думаю что APC воткнули бы "тощие" провода в SMT750i, все таки Smart-UPS, не бюджетный "шнайдырь електрик". не, в моем случае 99.9% батареи "уставшие", "немощные", вот здесь похоже вы правы, батареи работают пока новые, подустали и уже переход в батарейный режим "через раз"..
