Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53774 • Страница 577 из 2689<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 2689  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 1838956 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 1838956 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 1838742 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полностью использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делятся входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Simpler в конструкции, обычно менее дорогой.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Nebir писал(а):
вообще уже намылился взять этот Corsair RM 650W [CP-9020054-EU] хотя мне и непонятно чем он хуже этого Thermaltake Toughpower Grand 850W [TPG-850M]
Судя по обзорам ничем не хуже, но куратор рекомендует TPG-0850M. Если нравится именно он, можно брать, думаю. Мощность разная, цена, у термалтейка вентилятор чуть громче будет. По отзывам были жалобы на шум электроники.
k@mikadze, а гарантия? И чем вы создаёте нагрузку в 1 кВт?
Последний раз редактировалось *Tiger* 07.09.2015 15:22, всего редактировалось 1 раз.
*Tiger* спасибо,наверно тогда его Thermaltake Toughpower Grand 850W [TPG-850M] и возьму.
Никогда не спорьте с идиотами . Вы опуститесь до их уровня , где они вас задавят своим опытом .
k@mikadze писал(а):
Возможно, но в Тверь его нельзя заказать, видимо остатки на витрине.
http://tver.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... readcrumbs
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Сдал по гарантии, но нужно теперь выбрать новый.
Такую нагрузку легко дают 4Х280х.
Покупаю только в Юлмарте, единственный магазин с приемлемой гарантийной политикой, в нашей деревне.
Bitcoin - деньги будущего.
народ, подскажите какой БП взять для материнки ASRock Fatal1ty Z97X Killer, там 24+8 pin (+i5 4690) и планируется две видюхи, смотрел THERMALTAKE TR2 TR-700PCEU и In Win IP-P850BK3-3 850W, что из них взять? или что другое посоветуете, не сильно дорогое? и вообще, может не обязательно именно 24+8 блок питания покупать, есть переходники какие?
Я там поправил немного сообщение.
Выбор тогда небольшой
Можно попробовать взять такой же по замене, если переплачивать не хочется. Для майнинга одинаковая вероятность напороться на выход из строя, ИМХО, т.к. это не совсем типичная постоянная высокая нагрузка для комплектующих, рассчитанных на домашнее применение.
Bees, Выбор блока питания (часть 4) #12162142
Это всё понятно.
Хочется понять ТТ амур в принципе УГ (что традиционно для всей продукции ТТ) и они все будут дохнуть спустя 10 минут хорошей нагрузки, или мне просто не повезло и попался бракованный БП.
На точно такой-же платформе от енханс, ещё есть аналоги с наклейками других брендов, или это они специально для ТТ проектировали ? Хочется почитать обзоры аналогов, если они в природе есть.
Завтра приедет ещё один "амур" и сисоник 1250 голд, надо определиться какой забирать.
Фото: 132
Обзоров европейской версии этого БП:
http://www.hardocp.com/article/2014/11/ ... y_review/3
По фото очевидно, что разделения на 2 полублока нет, блок функционировать "на половину" может только если отгорела проводка между основной платой и платой с модульными разъемами,
тогда это скорее всего брак конкретного экземпляра.
В обзоре БП без проблем переваривает нагрузку почти 1200Вт причём при 100В в сети, то есть с нагрузкой на ВВ часть в 2.2 раза выше, чем у нас и КПД ниже.
В обзоре упомянуто, что платформа та же, что и в SilverStone ST1000-G Evolution.
И видимо она же в Thermaltake Москва (850Вт) и Волга (1000Вт).
Я в руках держал только TT Волга, мою тестовую нагрузку в ~700Вт он тянул без проблем длительное время.
Но в любом случае, по моему опыту такие "разогнанные до 1200Вт" платформы менее предпочтительны, чем линейки БП, которые начинаются с 1200Вт+.
PS на моей последней ферме Toughpower XT 1275W Platinum уже 3.5 года без проблем трудится, сейчас тянет 5 х 7970.
Да и все остальные подобные БП без проблем отработали весь срок жизни ранее разобранных ферм.
Так что CWT PUO в лице Chieftec GPM-1250C я рекомендую не голословно...
Seasonic X1250 тоже неплох, если пофиг шумность и есть райзеры с доп питанием в достаточном количестве.
Это фанатизм или незнание?
TT только наклейки клеит.
k@mikadze
Вот те CWT PUO, которые TyPuCToZ использует на своих фермах годами:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1006382 ... r-xt-1275w
http://www.dns-shop.ru/catalog/i192212/ ... r-xt-1375w
В Твери последний есть в наличии, первый - на заказ через 3 дня. В Юлмарте ничего толкового для майнинга на 1200 Вт не вижу, кроме Corsair AX1200i (цена устроит?). Или Cooler Master V1200 (Seasonic XP3), но этот вариант никогда не проверяли на нагрузках типа майнинга.
Про свою практику работы с двумя Seasonic платформы KM3 в майнинге я уже говорил. Мощные варианты этой платформы не смотрел, но вряд ли там кабели делаются как-то по-другому, их просто больше по кол-ву. Хотите повторить - флаг в руки :-)
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд:
Nebir
Если попадется именно TPG-850M, а не TPG-0850M - придётся терпеть шумность. И минусы избыточной мощности (касается обоих). Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
Bees
Если у Вас есть деньги на 2 топовые ВК, то и на нормальный качественный БП тоже должны быть (для 850-ваттника это не менее ~$130). Покупать мощный БП по остаточному принципу - путь в тупик.
Ссылку на список 850-ваттников, каждого из которых хватит на 4-ядерник Haswell в разгоне со скальпом и 2 топовые ВК, Вам выше дали.
Личный горький опыт, наклейки ТТ как правило клеит на самое ущербное УГ, заворачивая в красивую упаковку.
Ну или мне всё време не везло с их продуктами, что кулеры что БП все долго не жили.
В ДНС хрен что вернешь если сгорит, только через суд. В лес такие магазины, не соблюдающие гарантийных обязательств :/
Да, скудноват выбор. Поэтому и выбираю из двух заказанных там ТТ "амур" и сисоник 1250.
k@mikadze
Вот все, что есть в Юлмарте от 1200 Вт (с выбором "город = Тверь"): http://www.ulmart.ru/catalog/10013478?s ... fers=false
Рассказываю про каждый:
Thermaltake TR2 RX 1200W. Вот это как раз трэш от HEC - TyPuCToZ Вам подтвердит, что на фермах такие БП дохнут.
Амур. Обсудили выше. Вообще, для Enhance ситуация, подобная Вашей, нетипична. Мощные варианты я не использовал, из Enhance у меня были только Cooler Master Silent Pro M2 720W и Silverstone Strider Gold Evolution 750W. Оба ни разу не подводили. Но я их грузил не более чем ватт на 450 (на последнем, например, у меня в майнинге висела одна R9-290 в течение более чем года - БП жив и кабели целые; еще одна R9-290 в таком же режиме в то же время висела на Corsair RM650 в другом системнике, тоже ничего плохого с ним не произошло, кабели все целые. А вот у двух Seasonic KM3 я убил PCI-E кабели при майнинге).
Thermaltake ToughPower Grand 1200W. Это платформа Sirtec, которую я сам никогда не держал в руках. Возможно, она была в руках у TyPuCToZ, и он что-то о ней скажет.
Cooler Master V1200. Платформа Seasonic XP3 (не KM3). В режиме майнинга на 4xR9-280X не проверялась, ничего сказать не могу.
Corsair AX1200i. Flextronics-ы по опыту других, кто ими владел, в нагрузке работают абсолютно нормально. У меня есть AX760i, с одной R9-290 в майнинге проверял пару месяцев - проблем не было, кабели живы. Вопрос только в цене.
1250-ваттного Seasonic я в списке в Юлмарте не вижу.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
А мой опыт и опыт TyPuCToZ говорит об обратном, если рассматривать платформы с DC-DC преобразователями от CWT. Тем более у TT фактически используются те же платформы CWT, что в других брендах - PUQ-B, PUQ-G (используются в Chieftec, LEPA, Corsair, Deepcool), CSH (тоже в Corsair и Deepcool), также неизвестная, но вполне приличная платформа из TT "Урал" и "Нева", которая используется также в Deepcool DQ650 Evo / DQ750 Evo и в несколько переработанном виде в Corsair RM650. Ну и платформа CWT PUO, маркируемая по мощности у TT как 1x75W (x = 2, 3, 4) - тоже есть в других брендах как Chieftec GPM-1250C, Zalman ZM1250 Platinum, Deepcool DQ1250. TyPuCToZ проверил ее со всех сторон - показала себя абсолютно железным вариантом в майнинге с 5 видеокартами.
Еще у меня в руках были из TT: Toughpower DPS 850W (Sirtec, возможно High Power Astro GD) и Toughpower Grand 600W (Sirtec, High Power Astro PT). Тоже никаких претензий у меня к ним нет (кроме заметной раскрутки вентилятора с последующим торможением при выходе из пассива у Grand 600W).
Фото: 132
Старая ревизия дохла из-за бездарной экономии на паре транзисторов, и кабели обгорали (кабели у TR2 RX 1 ревизии были не такие, как у Toughpower).
Уже давно продаётся следующая ревизия (в realhardtechx.com её вроде нет), стабилизация раздельная на МУ и вторичка собрана на диодах Шоттки, то есть технологически это откат почти до уровня Epsilon (HEC был с DC-DC преобразователями).
Новую ревизию делает вроде Sirfa.
В любом случае, под майнинг обе ревизии лучше не брать.
По моему опыту AX1200 и AX1200i при повышенной температуре и нагрузке близкой к 100% не работают 24/7, периодически вырубаются.
Если планируемая нагрузка ближе к 1000Вт, можно брать, но тогда встаёт вопрос: зачем покупать киловаттник за 20 тысяч?
К Seasonic'ам (и CM V1200) кроме цены и шумности особых претензий нет.
И личного опыта пользования нет :)
Если откинуть то, что это тоже "разогнанный" 850-ваттник, кроме запредельной шумности претензий нет никаких.
У меня на ферме один такой отработал почти год.
Вообще Toughpower Grand неплох, если шумность не важна.
Потому, что он был один, я его зарезервировал и сейчас он находится на этапе "перемещение" в Тверь, поэтому в прайсе нет, ценник на него 16 600.
Cooler Master V1200
CM 1200 это по факту сисоник 1000, СМ 1000 это по факту сисоник 860, т.е СМ завышает паспортные данные что не хорошо, и стоит дороже оригинала.
Ошибаетесь.
Seasonic SS-1200XP3: http://www.techpowerup.com/reviews/Seas ... in_top.jpg , http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/P1200/
Cooler Master V1200: http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... in_top.jpg , http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V1200/
Видно, что все совпадает (кроме марки высоковольтных конденсаторов).
Да и надпись маркером на X-конденсаторе, которую наносят на заводе самого Seasonic, говорит о том, что платформа 1200-ваттная.
А вот SS-1050XP3: http://www.techpowerup.com/reviews/Seas ... n_topb.jpg - маркировка трансформатора уже другая, на X-конденсаторе надпись другая.
CM V1000: http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... n_top2.jpg
SS-860XP2: http://gecid.com/data/power/20150105110 ... um_860.jpg
Ни разу не одно и то же - хотя бы по ориентации радиатора в низковольтной части видно.
сисоник 1000 http://www.overclockers.ua/power/seasonic-ss-1000xp/
СМ 1200 http://ru.gecid.com/power/cooler_master ... tinum/?s=1
Близнецы братья
сисоник 860 http://www.overclockers.ru/lab/53761_2/ ... _1000.html
СМ 1000 http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 000/4.html
Опять "одно лицо"
разве что радиаторами чуть отличаются, но всё равно видно кто, из кого "вырос".
Последний раз редактировалось k@mikadze 07.09.2015 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Близнецы братья
Абсолютно разная конструкция низковольтной части. Соответственно совсем разные платформы, первый так вообще из первой серии KM, а не KM3.
Вы совсем не видите разницы между KM, KM3 и XP3?
Дополнительно.
CM V1200, APFC: The APFC converter uses three Infineon IPP60R125CP fets and a single SCS110AG boost diode.
SS-1200XP3, APFC: The APFC converter uses three Infineon IPP60R125CP fets and a single SCS110AG boost diode.
SS-1050XP3, APFC: The APFC converter uses three Infineon IPP60R125CP fets and a single STPSC806D boost diode. - диод в APFC другой, а в первых 2-х случаях он один.
SS-1000XP, APFC: In the APFC two IPW60R199CP mosfets along with a C3D10060 boost diode are used to shape the current waveform. - все совсем не так, как в первых 2-х.
Далее, мост:
CM V1200 - The full bridge topology uses four Infineon IPP50R199CP fets.
SS-1200XP3 - The full-bridge topology uses four Infineon IPP50R199CP fets.
SS-1000XP - The four switching IPP60R190C6 mosfets are bolted on a dedicated heatsink. И опять другие транзисторы.
Опять "одно лицо"
Ну Вы еще с 650-ваттником KM3 сравните и сделайте вывод, что это 650-ваттник :-)
Тут Блоки питания Seasonic (+ FAQ на первой странице) #13181490 мне написали, что голдовые сисоники теперь тоже на платформе XP3 как и платиновые.
Если это действительно так, то теперь точно буду брать сисоник.
k@mikadze
http://www.techpowerup.com/reviews/Seas ... XM2/4.html
The platform is the same as in the SS-1200XP3, with some minor changes in parts resulting in slightly lower overall efficiency.
Да, это XP3, но КПД как у действительно платинового варианта не будет. Так же, как было с KM3 и XP2: структурно платформа одна, но по транзисторам есть отличия - у Gold-вариантов более дешёвые с более высоким сопротивлением в открытом состоянии.
Если бы вы внимательно читали, то там написано, что он даже превзошел платинового собрата, правда только на низких нагрузках.
Но в целом ничем не хуже, но дешевле.
Единственный минус, шумный вентилятор, но мне это не важно.
Да и доли % КПД мне тоже не важны, главное надежность и стабильность.
k@mikadze
Если AMD-шные ВК со своим потреблением не пожгут ему разъемы на PCI-E кабелях, как 760-ваттному варианту, то в остальном по нагрузке должен справиться.
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 12
