Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Nikolayovich писал(а):
но не инструкцию перед покупкой
какие были трудности почитать user-manual, поискать обзоры.. вопросы касаемо работы и параметры ИБП изучают до покупки, а не после.. теперь вроде как получается виноват я или все те кто посоветовал купить вам SPT-1500-II? не предупредили что AVR не умеет выше чем от 195V. я вам предлагал поискать б/у SMT1500i/1500RMI2U. p.s. наверно пора заканчивать раздавать рекомендации какой ИБП купить. есть рекомендации в шапке темы, есть FAQ по UPS, есть калькуляторы расчета необходимой мощности, есть фильтры в каталогах магазинов, выбрать по характеристикам и параметрам никаких трудностей. если требуются какие то "нестандартные" решения, другой вопрос.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Лет 5 пользую APC SUA1500I, проблем нет, 30 минут тянет рабочий пк, но в этом году адова жара и за много лет в первые веерные отключения начали делать, то 30 минут то два часа, и соответственно задумался увеличить автономность Прикупил ЭНЕРГИЯ PRO-1700 + Аккумулятор LEOCH DJM12200 (12В, 200Ач), хотел поставить вместо SUA1500I и сейчас задумался, а возможно подключить последовательно? В розетку 220в 10А выходящую из ЭНЕРГИЯ PRO-1700 подключить SUA1500I? Это вообще законно?)
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
законно, теоретически. у Энергия PRO 1700 чистый синус на выходе. нельзя впослед ИБП с меандром, с чистым синусом можно. городьба конечно, зато AVR в SUA1500I будет отдыхать, на входе всегда 220V.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
А нафига было тратиться на этот ЭНЕРГИЯ PRO-1700, который работает от 12В и наверняка имеет фиговый КПД? Купил бы лучше два аккума на 12В, соединил последовательно и подрубил к APC SUA1500I. Ну и плюс внешнее зарядное. За те же деньги автономность получилась бы раза в 2 выше.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Яков писал(а):
как я уже сказал, PRO 1700 с чистым синусом, не должно быть недоразумений, пробуйте подключить
Там может быть другой прикол. У инвертора и упса есть встроенные релейные стабилизаторы. В случае колебаний напряжения в сети могут возникнуть интересные эффекты.
странный вопрос.. APС для ПК., PRO-1700 автономка для дома (холодильник, котел отопления, насосы системы отопления, "аварийное" освещение и т.д.), APC Smart не везде подходит для этого, AVR на понижение не умеет меньше 253V, как пример - мне "газовики" сразу сказали что с таким "стабилизатором" могу лишиться гарантии на газовый котел. и может мощности SUA1500I недостаточно? для запуска компрессора холодильника, а еще и ПК подключен. нагрузить APC 1500 так что он периодически/постоянно отключался от перегрузки?
какие? если с PRO-1700 стабильно 220/230V. только в момент переключения на батарею могут "ложные" срабатывания в SUA1500i.
Kozma писал(а):
У инвертора
не совсем инвертор, как-бы так же ИБП, только без подключения и управления с ПК.
это уже другой вопрос, 1200Вт от 12V конечно жесть, ток до 100Ампер.. кабели к АКБ хоть с сдвоенные, и немалого сечения, но 100А могут нагреть так что изоляция начнет плавиться. нужно понимать что такие мощности только кратковременно, тот же запуск холодильника, с постоянной нагрузкой 500-600Вт (до 50А) никаких недоразумений.
здесь дело не в автономности, а в режиме пользования. не желательно к одному ИБП подключать ПК с другими бытовыми приборами. не известно какие помехи по линии питания могут быть.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
вот здесь наоборот дело в автономности, к ИБП с АКБ 12V разрядился аккум, а 220V необходимо скажем еще на пару часов, вышел во двор, выдернул АКБ с авто, не нужно никаких калибровок, настроек. подключил клеммы и всё. а с APC Smart так не прокатит, надо со своего авто выдернуть, и еще и с соседского чтобы было 24V..
Не нужно сказки выдумывать. Работает и холодильник, и котел газовый, и комп, и освещение именно от такого APC 1500va. Уж мне из Одессы за два+ года видней.
одновременно? я вам конечно верю, только математика и физика/расчетная мощность и пусковые токи заставляют усомнится. пример, ПК в нагрузке, потребление до 350Вт, и + в этот момент старт холодильника с компрессором 100Вт (пусковой 550-600Вт), и "привет" от защиты по перегрузке, вырубит всё.. как вариант SUA1500i + 2-а АКБ 45-55А*ч не спорю, но вопрос был не о том что лучше купить, а как применить то что уже куплено. и здесь еще вопрос что выгоднее экономически, может 2-а АКБ 45-55А*ч дешевле чем 1-н 90-100А*ч для инвертора + 2-а 17А*ч для SUA1500i. у вас внешнее ЗУ на 24V? потому что на 12V возня с переключением, один АКБ зарядил, второй не успел снова отключение, а один заряженный, другой разряженный сами понимаете, тут только ЗУ на 24V+балансир заряда, иначе через 2-3 лет АКБ в утиль.. любые.
это конечно, бесспорно. только и в нашем "Жопочесинке", в районе так же с электричеством дерготня, частые перебои, бывает и по 20-30 минут раз 5-6ть за день, или на 2-3 часа по 3-4 отключения в сутки, никакие АКБ не успеваем зарядить..
Ну, инверторный холодильник современный не имеет особых пусковых токов и множит вашу физику совковую на ноль. Реально легко запускается и покупался уже в войну с прицелом на питание от упса.
пусть так, всё равно разговор не к вопросу. что куплено, то куплено и нужно как-то применить. поздно читать советы "как надо было".. и APC Smart для автономки можно пользовать, только желательно принудительная вентиляция, не штатным шумным вентилятором. дополнительные вентиляторы.
xzqtr если ИБП только для ПК(?) в таком случае Kozma прав, можно было батареи бОльшей емкости, 2х40-50А*ч, или даже 2х100А*ч, зависит от требуемого времени работы. только нужно внешнее ЗУ., штатное в SUA1500i не справится с такими емкостями..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: Нижний Тагил
Здравствуйте! Помогите с выбором трёх ИБП.
1. Выключить ПК если пропало сетевое напряжение (просто дать корректно завершить работу); 2. 3 сервера. Один - файлохранилище с древним феномом, ну пусть на 200-250 Вт потребление, один - сервер программы, там потребление ну 300-350 Вт (ну может 400 вт), и третий - порядка ну 400-500 Вт. 3. Периодически пропадает сетевое напряжение. Иногда раз в неделю иногда раз в полгода. 4. может быть, чтобы сам запустился и ИБП и ПК после возобновления подачи сетевого напряжения, но не обязательно, зависит от цены вопроса; 5. Вариантов моделей нет. Удобнее ситилинк, ну DNS, но в общем-то привязки нет, можно хоть где купить с доставкой и оплатой от ЮЛ; 6. Пока не знаю даже разбег по моделям под наши хотелки, поэтому рассмотрим все варианты.
Заранее спасибо
_________________ Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых! Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Schwarz Kaiser я не в праве советовать ИБП для серверов, это не домашний ПК где нет таких требований.. может кто то более компетентный в вопросе посоветует. допустимый бюджет, вид - в стойку U2 или можно "классический башенный"? по параметрам APC Smart SMT2200RMI2U, с запасом по мощности. только ценник от 180 тыс.₽. ИБП китайский производителей (PowerCom Smart King Pro+, Systeme Electric SMT, Ippon Innova и т.п.) нужно изучать инфу.
Да у нас не дата центр, собраны обычные ПК (на 12100+1030/1650 и обычная память, не ECC 8/16/32 гб). Стойки нет - обычный башенный нужен. Ну скажем, озвученный бюджет уже пугает. Три штуки по 180 это сильно. Нужно их три, дабы настроить на каждом, а не через скрипты потом управлять через один.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Schwarz Kaiser, если есть требование "нужно мониторить/управлять", значит ИБП нужен со слотом под карту мониторинга. Как вариант, можно рассмотреть Cyberpower OLS2000E (в частности).
