Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 60 из 647<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 69
Р'ельд писал(а):
Какой именно? Если GРS-серии, нужен ИБП минимум на 1000VА..
Не помню, вечером погляжу - отпишусь... А зачем так много 1000VА?
Чтобы не было проблем в совместной работе.
А так приглядел вот этот: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/650VA_Back_CS_APC_BK650EI_30169.html
С БП от Дельты (он же GРS) этот ИБП работать нормально не будет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 27.06.2008 16:21
Вельд
У UPS Powerware 5110i 1000VA есть блок AVR.
Верно, есть.
То есть, грубо говоря, если напряжение питающей сети будет вне диапазона [184v; 276v] блок AVR его выправит без перехода на батареи.
Вопрос - нужно ли менять будет батареи в UPS после выхода их из строя, если напряжение питающей сети никогда не будет опускаться ниже 184 v и подниматься выше 276v ?
Точно сказать не могу. Вообще, батарейки в этом ИБП рассчитаны на 5 лет эксплуатации.
Насколько я помню, ЛанСейф показывает не емкость, а время автономной работы.
Время автономной работы зависит от текущей нагрузки. Неужели данный параметр непрерывно прыгает в ЛанСейф?
Тут я был не прав. При мониторинге этого ИБП ЛанСейф покажет только уровень нагрузки (в % и W). Время автономии не оценивается.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 27.06.2008 16:27
Добавлено спустя 2 часа, 18 минут, 24 секунды
НОВЫЙ ВОПРОС:
Так ли это, что чтобы получить сколько Ватт (а не VA) должен мочь минимум отдавать UPS, необходимо использовать формулу:
1,2*(максимальное потребление системника/кпд_бп + максимальное потребление монитора) ?
Об этом прочитал тут:
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160543
(в FAQ про 1,2 инфа почему-то отсутствует)
Submoderator
Фото: 29
alx19, насчет нового вопроса: да, это верная формула.
В FАQ'е коэффициент 1.2 заменяет слово "запас".
E7200
MB GigaByte GA-P35-DS3L
hyper 212
9600GT
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ System Elite
320,0 Gb HDD Western Digital (WD3200AAKS)
Pioneer DVR-215, SATA
Корпус Miditower Foxconn TLA-397 400W Black-Silver
19" Samsung 940BW+
Какой ИБП взять?Powercom WAR-600A пойдет?
Submoderator
Фото: 29
Gmoronus, имхо, лучше взять ИБП на 800-850W (в твоем запаса маловато). Тот же РСМ, но ВNT-800 или IМD-825...
Вельд
Скачал руководство к Powerware 5110i
http://powerware.ru/products/pdf/5110_manual_rus_rev_A[1].pdf
В нем:
Перегрузка или необходимость замены батарей (красный) - Индикатор мигает, Серия из 3-х звуковых сигналов каждые 30 секунд
Вывод - Powerware 5110i 1000VA умеет сообщать о необходимости замены батарей, если сочтет нужным.
Последний раз редактировалось alx19 01.07.2008 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
Вельд БП GPS-серии... Думаю проще будет сменить его на какой-нить FSP и купить UPS 650VA Back CS APC или побольше. Спасибо за помощь!
Вельд
Стабилизирует ли Powerware 5110i 1000VA напряжение достаточно хорошо?
Например тут о 5115:
http://www.ups-info.ru/?link=158814&fol ... nid=161642
"жестко ли держит выставленное напряжение?
Нет, не жестко, вообще непонятна фраза в руководстве о возможности выставить заданное напряжение, переключателями выставляется порог чувствительности "стабилизатора". Если выставить 220V, то при малейшем отклонении от нормы стаб начинает задирать-уменьшать номинал на 30V (такая вот дискретность у него). Выставляем 230V - более спокойно относится к влияниям извне: вход ~210V, выход ~240V; вход ~240V, выход ~210V. Так что заявленные напряжения - полный бред."
Посоветовали в качестве альтернативы Powerware,
ИБП General Electric ML 1000.
http://shop.es-t.ru/index.php?target=pr ... t_id=29781
Можно о нем что-нибудь сказать?
Последний раз редактировалось alx19 01.07.2008 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
В моем случае ситуация с электроснабжением хорошая (напряжение в розетке держится на уровне 230-235В, отключения происходят очень редко), поэтому могу только предположить, что АVR в этом ИБП работает нормально.
Вельд
При этом продолжаешь считать, что правильно сделал, что купил именно Powerware, а не более дешевый UPS и правильно сделал, что вообще купил UPS для ПК?
В профиле у тебя
http://forums.overclockers.ru/profile.p ... le&u=56638
увидел, что есть ZIS Surge Protector Pilot-GL.
При этом UPS Powerware подключен не в ZIS, а напрямую в сеть?
Звонил в официальный сервисный центр Powerware в Москве. Сказали, что если какой-нибудь магазин даст гарантию меньше 2 лет на UPS Powerware < 6 квт, необходимо обязательно позвонить в Powerware. Магазин будут ругать. :)
Сказали, что если позвонить до покупки, то возможно удастся получить 2 года гарантии.
Submoderator
Фото: 29
Да. Во-первых, потому что я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.. Во-вторых, отключения, как я уже сказал, все же случаются.. В-третьих (между нами :hitrost:), "пароварка" обошлась мне недорого (брал непосредственно у официального представителя)..
Схема моего подключения такая: сеть -> Пилот -> ИБП -> комп.
Вельд
На этой странице ты сам написал:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2280
3dmentor
1. Во избежание появления резонансных явлений (в сетевом фильтре есть дроссели/конденсаторы) рекомендуется подключать ИБП сразу в розетку, а не в сетевой фильтр.
2. Это рекомендация.. которую желательно выполнить. Нет заземления - изучай матчасть...
Почему, не смотря на это, подключил UPS сначала в сетевой фильтр, а сетевой фильтр в сеть, а не просто UPS в сеть?
Потому что у меня подобная связка нормально работает. И никто ни с кем не конфликтует.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.07.2008 14:06
Статья в помощь желающим определиться сколько Вт UPS будет достаточно для ПК
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23686
В статье получено, что максимальное энергопотребление очень мощного системника без учета КПД БП составляет 210W.
В статье:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/22647
сказано, что:
"Одним из побочных плюсов A-PFC является то, что его можно легко спроектировать для работы в полном диапазоне напряжений от 90 до 260 В, сделав таким образом универсальный блок питания, работающий в любой сети без ручного переключения напряжения. Более того, если блоки с переключателями напряжения сети могут работать в двух диапазонах – 90...130 В и 180...260 В, но при этом их нельзя запустить в диапазоне от 130 до 180 В, то блок с A-PFC покрывает все эти напряжения целиком. В результате, если вы по каким-либо причинам вынуждены работать в условиях нестабильного электропитания, часто проседающего ниже 180 В, то блок с A-PFC позволит либо вообще обойтись без ИБП, либо изрядно увеличить срок службы его аккумулятора."
Если нужно максимально продлить время жизни комплектующих и не важна потеря данных в случае внезапного отключения питания (scandisc в большинстве случаев все исправит если что + сист. резервирование), то
будет ли лучше (учитывая цену), чем хороший Line interactive UPS использовать:
хороший БП A-PFC Full Range [90; 260V] + Сетевой фильтр Zis Pilot-XPro ?
Zis если напряжение повысится выше приблизительно 255V, просто отключит питание. Напряжение врятле упадет ниже 90V. Если упадет ниже 90V, возможно отключится БП, а если нет, пониженное напряжение не так опасно, как повышенное.
Последний раз редактировалось alx19 03.07.2008 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
alx19 писал(а):
будет ли лучше .. использовать: БП A-PFC Full Range [90; 260V] + Сетевой фильтр Zis Pilot-XPro ?
Да, при таком подходе и требованиях - будет лучше.
Здравствуйте, вот тоже задумался о приобретении UPS...
Цель: грозозащиа (самое главное), стабилизация напряжения, ну и само собой резервный источник энергии для моей лошадки (см. профиль).
Стоит добавить, что в профиле процессор будет заменен на Core 2 Quad Q9450, а видеокарта на HD4870X2/2x4870 Crossfire или GeForce GTX 260/280.
Естесственно, все будет гнаться (без вольтмодов).
По поводу качаества электросети ничего определенного cказать не могу, т.к. в электричестве не особо разбираюсь, но "на глаз" качество - среднее или выше, т.е. лучше чем в сельской местности (там говорят, бывает - в начале деревни 140 V, а в конце все 260 V) :D.
На выбор есть:
1) UPS 1000VA Smart APC <SC1000I> USB
Этот вариант возник врезультате прочтения отзыва по похожей конфигурации по следующей ссылке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4945598#4945598
2) UPS 1500VA PowerCom <SKP-1500(A)> +ComPort+USB
Этот вариант уж очень вкусный по тех. харктеристикам :).
Например, мощность 900 Вт, тип выходного сигнала - синусоида, невысокая (относительно) цена.
3) Ваш вариант :).
Естесственно, за ненужные мне вещи переплачивать не хотелось бы ;).
Заранее благодарен!
П.С. Блок питания у меня с APFC и с т.н. FullRange.
Submoderator
Фото: 29
Крутилятор, я бы взял второй ИБП (Роwеrсоm). Оптимальное соотношение качества и цены, имхо.
Вельд, спасибо, скорее всего так и сделаю :).
Добрый день. Хватит ли Mustek PowerMust 650 Office для конфига :
E8400, P5K-E, 4 gb (2 планки), 4850 или 8800GTS, привод (IDE), два харда (IDE+SATA), монитор Samsung ЭЛТ 19", БП - Cooler Master Real Power M520 Modular. Будет разгон (без вольтмода).
Если нет, будьте добры посоветуйте что-то от сюда http://hotline.ua/gd/22.
Живу в Киеве, перебои случаются, но чаще всего падает напряжение (тусклые лампочки, не греет микроволновка :) ). Заземления нету, старая хрущовка. Исходя из этих факторов, что выбрать ?
Submoderator
Фото: 29
Zenia, имхо, маловато будет (ибо монитор ЭЛТ, а не ЖК). Рекомендую минимум 800VА.. Например, Роwеrсоm ВNТ-800АР.
