Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55371 • Страница 592 из 2769 • <  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 2769  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2323015 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2323015 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2322801 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Leenks
Из этих - второй, лучше в этом ценовом диапазоне не будет. Остальные 2 в данном случае вообще трэш (первый - http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/33093#02 , смотрите сами на просадку напряжений и величину пульсаций, а второй из своих 600 Вт отдает только 468 Вт по 12В и не имеет APFC - такие БП давно устарели).
Leenks писал(а):
видюха под нагрузкой на колени ложит бп и вырубает комп
Даже если процессор разогнан и запустили двойной стресс-тест, нагрузка здесь не должна превысить ~450 Вт по 12В. Другое дело, что я не знаю ни одного нормального БП с паспортной мощностью именно 570 Вт и с хорошей отдачей по 12В.
Leenks писал(а):
и зачем на бп модульность?
Легко догадаться - чтобы лишние кабели можно было не пристегивать и не занимать ими место в корпусе.
Привет. Подскажите варианты БП.
Конфиг
i7-920, 2800 MHz без разгона
MSI GTX960 2G с заводским
1 ssd 250G
4 hdd 250-320G
noctua nh-c14 один вентиль переставил на харды
Собственно переделываю систему в тихую. Оттуда и 960(до 62 градусов вентили стоят) и два кулера с оборотами 900.
Остался БП.
Ищу обязательно модульный, тихий. Цена вопроса не определился, если можно, предложите варианты из - до 5000р и 5000-8000р.
Смотрю(по отзывам на маркете) на OCZ OCZ500MXSP, OCZ OCZ550FTY 550W(2013.09). Изза цены.
Заранее спасибо за варианты.
MacKlaud
Смотрите из этих, начиная с 500-ваттников: Выбор блока питания (часть 4) #12753846
OCZ ModXStream - уже устаревшая на сегодняшний день платформа, Fatal1ty ревизии 2013 года - ничем не отличается от Chieftec APS-550CB с его минусами (конденсаторы Su'scon, недостаточность охлаждения в нагрузке).
Фото: 5
Конфа в профиле. Должна прийти вторая Asus GTX 780, sli буду делать в первый раз. БП Thermaltake Toughpower 650W,
древний как мир. Покупался лет 10 назад, питал много конфигураций железа, ни разу не вызывал никаких нареканий. Вот такой http://www.overclockers.ru/lab/28536_7/ ... utera.html
Калькулятор MSI показывает, что нужно будет 670w, естественно без учета разгона. Калькулятор Кулермастера 747w. Калькулятора Thermaltake не нашел. Я так понимаю что даже не стоит пробовать с этим бп? Или все же потянет? (вообще включать страшновато =).
Комрад в соседней теме подсказал, что без 850-ваттника не обойтись. Я так понимаю сейчас термалтейки не айс. Из этих вы что посоветуете:
Thermaltake ToughPower Grand TPG-850MPCEU 850W 11 тыс руб
850W Corsair RM850i 12 тыс. руб.
850W CoolerMaster V850 12 тыс. руб.
Seasonic X850 Gold 850W 13 тыс. руб.
Стоит ли вообще тратить 12 тысяч на бп или можно обойтись чем нибудь в пределах 7?
TT что раньше сам ничего не делал, что сейчас. Как и большинство других брендов. Все зависит от качества использованной OEM-платформы - бывают паршивые, бывают приличные (относится и к TT).
Рекомендуемые 850-ваттники - Выбор блока питания (часть 4) #12162142 , среди них есть варианты и дешевле 12-13 т.р. (даже в 9-10 укладываются).
Фото: 5
Master2007 Есть в моем городе Thermaltake "Москва" 850W и Corsair CS850M, оба за приб. 9000р.
Стоит переплата в 3 тыс за 850W Corsair RM850i того? Ваше мнение.
Если Вам нужны полупассив, полная модульность и обороты вентилятора в нагрузке не выше 1000-1100, то стоит.
Если нет - то нет.
Master2007
Вопрос любопытства. В списке рекомендуемых 650-ваттников Вы модель
EVGA SuperNOVA 650 P2 220-P2-0650-X1 (Super Flower / Leadex Platinum)
поставили приоритетом ниже чем
EVGA SuperNOVA 650 G2 220-G2-0650-Y1 (Super Flower / Leadex Gold)
"Платина" оказалась чем-то хуже "золота"? Или просто разница в цене не соответствует разнице в КПД?
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Именно. Рекомендованная цена на золотой вариант $100, на платиновый $130, а разница только в транзисторах (в остальном Leadex как Leadex). Полупассивы оба.
Последний раз редактировалось Master2007 06.10.2015 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
Спасибо! Тогда ещё натолкнули на вопрос о вентиляторе. В обзоре EVGA SuperNOVA G2 550W (<- исправил опечатку, было "650W")
http://www.tomshardware.com/reviews/evg ... 244-3.html
вижу Globe Fan RL4Z B1402512M, "ball bearing", 1200 rpm.
В обзоре оригинального Super Flower Leadex Gold 650W
http://www.kitguru.net/components/power ... -review/4/
вижу Globe Fan RL4Z S1402512M, "fluid dynamic bearing", 1500 rpm.
На одинаковой платформе алгоритм управления скоростью вентилятора вряд ли будет отличаться, поэтому стало интересно: шарикоподшипник обычно считается более громким, но и номинальная скорость у этого вентилятора меньше. Какой из этих БП будет более тихим?
Последний раз редактировалось Little user 06.10.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
http://www.globefan.com/products_detail.php?Pid=2376 - S1402512M на самом деле тоже 1200 оборотов. 1500-оборотный был бы S1402512H.
G2 достаточно тихий и в hotbox-е: http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA ... 650/6.html , а судя по почти ровному зеленому фону на диаграмме при 28-30 градусах (типичная ситуация при БП в корпусе внизу и нормальной вентиляции) - полупассив там достаточно долго.
Что в этом случае с оригинальным 650-ваттным Leadex - сложно сказать. По 750-ваттнику судить не получится - он существенно шумнее за счет S1402512HH (номинал 1800 оборотов) уже от 350 Вт нагрузки: http://www.techpowerup.com/reviews/Supe ... 4MG/6.html , в т.ч. при 28-30 градусах. Я недаром говорю - не хапайте больше мощности, чем нужно. И поэтому вписывать 850-ваттники на этой платформе в список рекомендованных не буду.
Подозреваю, что разницу между 650-ваттниками будете искать с шумомером (уши не определят), если шарикоподшипник не окажется с призвуками.
Теперь понятно где собака порылась, сразу не обратил внимания. Тут ещё на computeruniverse цена магазина (без доставки) за SuperNOVA G2 550W вполне адекватная: 78,91 €. А оригинальный Leadex Gold мало того что начинается от 650W, то и цена 91,51 €, и доставка более 4 недель. Значит все аргументы в пользу SuperNOVA G2 (если речь о 550 Вт, 650 Вт как максимум). Ещё раз спасибо!
Little user
У 550-ваттника как-то хуже с регулировкой вентилятора при той же методике тестирования: http://www.tomshardware.com/reviews/evg ... 244-5.html - т.е. выйти за 1300 все равно не можем из-за вентилятора номиналом 1200 (тут еще сказывается подача на него несколько завышенных 12В), но 1000 в hotbox-е включаем уже с низких нагрузок, при нормальной температуре - тоже с 100-125 Вт пассива уже нет, но обороты ниже 1000.
Так что имеет смысл именно 650-ваттник, ни больше ни меньше.
Master2007
Действительно, я после Вашей ссылки на обзор 650-ваттника сравнил графики скоростей вентиляторов с 550-ваттником, задумался, и тут Вы это подтвердили. Сейчас правда SuperNOVA G2 650W отсутствует на computeruniverse (а у меня и моих соотечественников выбор места его покупки невелик), но думаю что рано или поздно появится.
Если позволите, ещё "по просьбам трудящихся", а то не первый раз предлагаю у меня по месту как вариант Thermaltake TPG-600M, он у нас в сравнении с Thermaltake DPS G 550W | 650W по цене приятнее (DPS G 550W = 183$, DPS G 650W = 188$, TPG-600M = 152$), а TPG-0650M у нас нет в наличии, да и гарантия на DPS G макс. 2 года. Не могли бы Вы добавить эту модель (возможно одной строчкой с TPG-700M) в список рекомендуемых 650-ваттников? Тем более, на сколько я помню по Вашим постам, у Вас этот БП был или есть в личном пользовании.
Я против разбавления рейтинга 650-ваттников другой мощностью (650-ваттники я обычно рекомендую под конфигурации "4-ядерный процессор Intel в разгоне + топовая одночиповая ВК", могут быть вопросы по рекомендации 600-ваттника на такой конфиг, хотя мы-то знаем, что выдержит). 660 у Seasonic еще ладно (эти дополнительные 10 Вт - чисто маркетинговые). Кроме того, сам этот рейтинг ориентирован больше на соотношение цен, устоявшееся в России.
Если чисто по качеству, то эти модели будут стоять между TT Toughpower TPG-0650M/DPS-G и EVGA G2, но если учесть соотношение цен в России - 600-ваттник уйдет сразу до обоих указанных TT, а 700-ваттник пропустит вперед и EVGA P2, и CM V650, т.к. он существенно дороже 600-ваттника.
С DPS-G 650W так вообще жесть.
CU: http://www.computeruniverse.ru/products ... 0-watt.asp - 130€ + доставка
Hotline.ua: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 0dpcgeu-g/ - около 180€
НО
Регард: http://www.regard.ru/catalog/tovar190783.htm - 5410 р. = на сегодня около 75€. И уже не первый день там такая цена в рублях. Раньше была в районе 6500-6800 р. (тоже меньше 100€), положение в рейтинге ориентировано на эту цену, пока менять не буду.
Добрый вечер всем.Уважаемый Master2007 выбирая между Ocz zs650w и Deepcool 650w dq650 evo в итоге выбрал...Corsair RM650 И вопрос собственно вот в чем.Как подключать видеокарту одним кабелем или как подключал раньше двумя?
Bone Dragon
У меня R9-290 на таком БП висела с подключением одним кабелем в майнинге под 100% нагрузкой 24/7. Ничего страшного не произошло.
GTX760 даже рядом не приближается к этой нагрузке, так что выводы понятны.
Master2007
Да, цена DPS G в РФ не может не радовать, у нас в UA видимо какие-то нелегальные завозы, и может Thermaltake бросил все силы на рынок РФ (судя по кол-ву моделей в серии "Русское золото") и в UA официально не продаётся. А как считаете, для TPG-600M цена в 150$ нормально или тоже завышена?
Ещё, извините что надоел, но решил детальнее поизучать информацию о БП из конца Вашего списка рекомендуемых 650-ваттников, и задался вопросом о CM V650 (новой ревизии RS-650-AFBA-G1) (<- исправил опечатку, была маркировка 550-ваттника). Накопал гугл-перевод с иероглифов обзора V550 (ссылка на страницу с измерениями скорости вентилятора, там правда при 26° С, но при 35-45° С нигде не нашёл). Подскажите, что значит синяя линия и что зелёная, а то Гугл ещё не настолько могуч, чтобы переводить иероглифы с картинок. В моём понимании зелёная это скорость, а синяя это температура, но тогда температура чего? Или она не в Цельсиях? Ещё один обзор V550 на kitguru.net, но там шум мерили в дБА с расстояния метр. А про V650 то ли я плохо искал, то ли интернет беден на информацию.
И не находили ли Вы информации об RMx, как там дела с выходом из пассива? Как и у RM: при более половины нагрузки, без кратковременной раскрутки до максимума и без старт-стопов? Или лучше | хуже? Если находили обзор, поделитесь пожалуйста ссылкой.
Ещё раз огромное спасибо за просвещение!
Последний раз редактировалось Little user 07.10.2015 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Завышена.
http://www.regard.ru/catalog/tovar43274.htm
http://www.meijin.ru/shoptvdscr/bloki-p ... inlabel=2e
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Зелёная - обороты вентилятора (правая шкала), синяя - разница температур воздуха на выходе и входе (левая шкала). Крайние правые точки соответствуют перегрузке (110%) с повышением оборотов до 1500, так что подозреваю, что обороты в hotbox-е все-таки повысятся от обозначенных на коробке 1200-1300 оборотов.
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
Не находил. Но думаю, у RMi вряд ли что-то изменилось от RM и HXi. Там, где старт-стопами, делалось так специально и называлось не "полупассив", а "гибрид". А где первоначальная раскрутка - там используются сторонние вентиляторы от Yate Loon / HongHua / ..., для которых нет гарантии, что низкое напряжение их раскрутит - поэтому сначала подаётся что-то близкое к 12В. Так делают с корпусными вентиляторами при старте системы многие материнки, позволяющие выставить пользовательский профиль управления ими в BIOS - сначала принудительно раскручивают, потом выставляют обороты по профилю (поэтому при их использовании на старте системы сначала слышен шум, который затем стихает). Но вентиляторы NR135L/NR135P проектировались Corsair-ом не просто так - наверное, все-таки было заложено условие раскрутки уже на низких напряжениях.
А RMx - это тот же RMi, но без С-Link и с более дешёвой версией этого фирменного вентилятора.
Leenks
вообще то на 2м как раз таки есть PFC
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
