Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Киев
vo1 писал(а):
Если в БП конденсаторы не накрылись
брал полгода назад, сразу после сгоревшего
vo1 писал(а):
Кстати, ИБП пищит во время перезагрузок?
Да
vo1 писал(а):
Перезагрузки только в играх при переходе ИБП на батарею?
Да, или при сжатии видео, в офисных приложениях или фильм, все нормально.
Кстати, при старом блоке, напряжение в сети (зимой) было 185 Вольт, а порог перехода на батарею выставил на 175, так иногда даже при работе в офисных приложениях не вытягивал
_________________ Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
paskual Ну, если с БП все в порядке, то, думаю, проблем не будет.
На счет писка - я имел ввиду не тот, который ИБП издает во время обычной работы от батарей, а тот, который он должен издавать при перегрузке. Загорается ли индикатор перегрузки на ИБП в момент перехода на батареи? Также вполне возможно, что у вашего ИБП глюки с автоматикой, особенно если он очень старый. Также могутт
быть глюки из-за слабой батареи. Но все равно этого ИБП маловато для питания вашей нынешней системы.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
paskual Сложно сказать. ИМХО все же покупка нового ИБП не помешает.
Тут два варианта: либо ИБП медленно переключает, либо блок питания не держит нагрузку во время переключения.
Подсчитанная мною мощность вашей системы составила 506ВА (вместе с монитором), но это с учетом того, что все компоненты работают
в полную мощь (включая винчестеры и дисководы). ИБП работает, но на пределе...
И еще, правда, активные колонки SVEN SPS 699 тоже к нему подключены Для интереса, брал у друга из этой же линейки БП только 500 WATT, думал, что кондеры хреновые так во время загрузки винды комп постоянно перезагружался, хрен поймешь кто виноват
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Челябинская обл
Приветствую!
подскажите пожалуйста насчёт выбора ИБП:
система будет:
С2D 4300
G-965-S3
Radeon X1950 GT 512 Mb или 8600 GT
DDR2-667 1G
Seagate 250 Gb SATA
Maxtor 200 Gb SATA
три CD-ROM
SkyStar 3 (1401)
Creative SB Live
Блок питания:
Hiper HPU-4M530-PU 530W ATX v2.2 Silent/Temp Control Active PFC Sli ready или FSP ATX 550W ATX-550-60PLN 12V (24+8pin) Active PFC
и монитор Samsung 940N (0.7W)
ИБП на выбор:
Очень понравились на вид Ippon Smart Power Pro 1000, и King CS UPS-825. И цена нормальная
Есть ещё Black Knight Pro UPS-1000A BNT-1000AP, но он дороже на тысячу и больше.
Здравствуйте!
Хочу приобрести ЮПС на 1000 ВА на профильную систему. У блока питания Antec TruePower Trio 550W есть APFC. В FAQ прочитал о возможных конфликтах таких БП с ЮПС. Если у кого стоит такой же БП как у меня, поделитесь каким ЮПС пользуетесь? Были ли конфликты с какими то определенными ЮПС? Что должно быть написано в характеристиках ЮПС по поводу работы с APFC? На сайте антека ничего по теме не нашел.
Спасибо.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
LexaIL, Роwеrсоm ВNT/IМР/IМD, Роwеrwаrе 5110... Мощность 1000VА - достаточно. Проблем с АРFС быть не должно (при таком соотношении мощностей БП и ИБП).
1) Прочтите FAQ 2) Мощность всех указанных продуктов очень мала. 3) Какой именно у Вас блок питания? Отредактировано куратором: vo1. Дата: 03.06.2007 17:27
1. Ок
2. Меня больше волнуют скачки напряжения, чем долгая работа от батарей.
3. HEC 550W ATX PSU, 12CM COOLER, RETAIL HEC550TWATF/R
Да не в этом же дело: устройства будут просто перегружены, в них сработает защита от перегрузки. Т. е. они просто будут непригодны для эксплуатации.
latpmaker писал(а):
Или лучше взять спец. стабилизатор
Это как хотите. Но ИБП все равно предпочтительней, так как он защитит от полного пропадания электричества. Вам необходим ИБП с мощностью около 800ВА, если у вашего БП нет APFC с автовольтажем. Если таковой имеется, то лучше использовать на 1000-1200ВА Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
latpmaker писал(а):
На устр-ве будет висеть только комп с БП на 550W.
Без монитора?
Submoderator
latpmaker, насчет APFC... в спеку не заглянули? А там четко сказано - APFC (specifications).
В общем, имхо, Powercom BNT/IMP/IMD или Powerware 5110 на 1000VA
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 23
