Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 61 из 642<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Zenia Подойдет ИБП на ~1000ВА (Powercom IMD/BNT, Ippon Smart Power Pro)
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 , Вельд спасибо за советы.
Но теперь не могу определится между Powercom Black Knight Pro BNT-800AP и BNT-1000AP. В первом 480 ВТ, не будет мало ? (Хотя в дальнейшем планирую сменить монитор на ЖК). Или взять с запасом на 600 ВТ, но он дороже в 1,5 раза и огромный. :oops:
P.S. Да и БП с Active PFC (0.99).
Просьба знающим людям, помогите с выбором ИБП для профильной системы. Бюджет 4000-5000 р., основное пожелание-тишина при работе (не от батарей). Заранее спасибо!
Добавлено спустя 17 минут, 4 секунды
Да, забыл добавить, возможный кандидат на покупку Powercom Smart King Pro 1000VA (4855р). Что скажете?
Zenia
Zenia писал(а):
Mustek PowerMust 650 Office
Эта модель - offline ups, при выходе напряжения за пределы нормы переходит на батарею. Лучше выбрать line-interactive ups с функцией AVR. Из Mustek - модели PowerMust 600 USB или 800 USB, у последнего диапазон работы AVR шире. Или выбирать не Mustek.
Submoderator
Фото: 29
SPI1972, имхо, неплохой выбор.
Вельд , спасибо. А какие еще имеются кандидаты в данном ценовом диапазоне, оптимальные по соотношению цена/качество/надежность
Submoderator
Фото: 29
SPI1972, Роwеrwаrе 5110 1000. Но он дает "ступеньку" при работе от батареи.
Вельд, спасибо! Буду брать Powercom
Asus VW221U TFT Р5Е, E8400, 2* 2048MB DDR2, 4850, 600W FSP Optima Pro BOX.
Какой ИБП можно под это подобрать?(с учетом предела в 5000 р и частых перепадов напряжения
Выложи, pls, линк на прайс.. чтобы можно было выбирать. Пока видится интерактивник на 1000VA.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 08.07.2008 0:50
rnd.sunrise.ru http://www.sunr.ru
Есть предложение Ippon Smart Power Pro 2000 за 4533р. Такой имеет смысл покупать?
Submoderator
Фото: 29
Godmode, да.
Не пинайте сильно,полный нуб в ИБП.Возникла острая необходимость запитать чувствительное к помехам и перепадам напряжения устройство малой мощности (примерно до 50вт).Интересует в первую очередь защита от перепадов и чистый синус на выходе.Посоветуйте из этого
Submoderator
Фото: 29
doctor666, Iрроn Smаrt Winnеr 1000, например.
Здравствуйте! помогите с выбором УПСа пожалуйста..
Конфигурация:
- Core 2 Duo E6750 2,6@3,32 Ghz
- MB Gigabyte GA-P35-DS3P
- Zalman CNPS9700
- Corsair XMS2*1Gb
- Radeon 4850
- Ascot A-420 (420 W)
- LCD Philips 17`
- 2x 320 Gb Seagate 7200.11
- DVD RW Optiarc
Выбираю преимущественно из APC..
Submoderator
Фото: 29
xokkeist, Back UPS RS 800 (800VА).. должен подойти по мощности.
Добрый день, подскажите какой лучше взять UPS для моего ПК. Учитывая высокую ценность информации на нем.
конф:
- Блок питания ATX Thermaltake ToughPower 700W
- Quad 2,4 Ггц - разогнан до 3Ггц VCORE 1.4 + куллер Scythe Andy Samurai Master
- MB Asus P5K Premium
- память OCZ 2шт х 2Гб - 1000Мгц.
- видеокарта ASUS 9800GX2 TOP
- 2шт HDD WD Raptor 10000rpm
- 4шт HDD WD 640Gb 7200rpm
- рейд PCI-E Adaptec 3405
- LCD Acer 26" потребляемая мощность 130Вт
- 1 - DVD-RW
- 10 шт. 12см вентиляторов 12V
стоять все это будет в жилой комнате.
Если можно подскажите на какие модели стоит обратить внимание нескольких производителей.
Повторюсь что ценность инфы на ПК очень высокая, и очень хочется свести к минимуму возможность выхода из строя винтов.
заранее большое спасибо.
Submoderator
Фото: 29
Irvin777, учитывая предъявляемые требования, рекомендую брать он-лайник (Роwеrсоm SМК / Роwеrwаrе 9120 / Iрроn Smаrt Winnеr) на 1500VА.
Что лучше: Ippon Smart Power Pro 2000 или Ippon Smart Winner 1000? Что надежней и что дольше работает?
Submoderator
Фото: 29
Godmode, надежность примерно одинаковая.
Одну и ту же нагрузку первый ИБП сможет питать от батареи дольше, чем второй.
Ребят для обычных ПК и мониторов лучше какое напряжение 220В или 230В?
поставил вчера Ippon Smart Winner 2000, по умолчанию стояло 230В.
Я конечно понимаю что у нас в сети 220В норма, но может для ПК лучше 230В... подскажите...
