Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
CTyDeHT писал(а):
они одинаковы на фото,
корпус одинаковый, и "внутренности" похоже тоже. просто в одном распаяно ЗУ для USB девайсов, в другом нет. в описании указана разница - 2xUSB порта для зарядки различных устройств, у другого нет это пункта.
Для БП DEEPCOOL PQ1000M заказал ИБП CROWN CMU-SP1500COMBO, потом прочитал что для БП с APFC этот бесперебойник не годится и сделал перезаказ наугад на SMARTWATT UPS DATA 1500. Нормальный выбор?
автор цитированного раздосадован шумом вентилятора.. увы для мощности всех подключенных устройств по вашему списку, сложно найти ИБП без вентилятора. Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD безвентиляторный, только не уверен что это хороший выбор, и по мощности может быть недостаточно, "впритык", без запаса. еще и есть жалобы что не держит заявленную мощность/нагрузку, и по надежности есть вопросы, здесь было, отработал 2 года и "умер". потому не стану его рекомендовать. по новоделам Импульс Юниор Про 1/Юниор Про 2/ Юниор Про 2 PT очень мало информации, и "наплодили" клонов, такие-же или в таких-же корпусах братья-близнецы IRBIS UPS Optimal /"стоечный" Optimal 1000VA, по Импульс Юниор Про еще можно найти "что внутри", остальные совсем инкогнито, и все с вентилятором, не бесшумные.
ПавелМос писал(а):
ИБП в основном для домашнего кинотеатра.
если поискать б/у SMT1000i/1500i (1500VA уже с вентилятором) в реальности нагрузки в 700Вт не будет, вы же НЕ включаете одновременно Pioneer LX505 + Topping PA7 на полную мощность(?) и вообще сомневаюсь что когда либо крутите регулятор громкости на всю. или возможны варианты? неплохо было-бы подключить все устройства через "умную" розетку с ваттметром, и замерить реальное потребление на максимальной мощности, часто результат замера сильно ниже чем заявленное потребление.
правильно сделали. ИБП с меандром(ступенчатой аппроксимацией синусоиды) нужен с двукратным запасом по мощности. если APFC в БП "зверский" - не поможет.. по ИБП со ступенькой есть мнение. SmartWatt UPS DATA так же очень мало информации, только характеристики, на сайте производителя, и в каталогах магазинов, копипаст с оффсайта, и иногда с ошибками или "отсебятиной". не нахожу ни обзоров, ни каких то отзывов от обладателей. возможно здесь вы станете первым кто напишет как этот ИБП в работе, как отрабатывает AVR, и по шуму вентилятора(?).
Спасибо за ответ, если здесь вопросов больше задавать не буду, то значит хороший ИБП )
baran Всегда пожалуйста. на будущее - не нужно цитировать весь пост целиком, достаточно выделить нужное из всего поста, или просто кликнуть по нику чтобы понятно к кому обращение. дело не в будете или нет задавать вопросы, дело в том что ответов на них может не быть. наоборот поделитесь опытом пользования. мне пока не чего сказать ни по Импульс Юниор Про, ни по SmartWatt, нет информации ни по устройству, ни по функционалу, ни по шуму. есть отзыв на Сitilink-е, но это ниочем. вообще подозрение что написан фрилансером за баллы.
Яков Ибп должен завтра приехать, потестирую и постараюсь здесь написать о нём, только это мой первый бесперебойник, не знаю что писать. Напишу с точки зрения обычного пользователя (не инженера) - держит ли, как греется, шумит, воняет)
baran, для начала, правильный ввод в эксплуатацию, новый ИБП - необходим заряд батарей в течении 7-8 часов, даже если пишет заряд 100%. БЕЗ подключения нагрузки. почему то в инструкции об этом ни слова.. просто включите ИБП, через 7-8 часов можно пользоваться, чтобы потом не было недоразумений и вопросов "почему не держит заявленное время работы в батарейном режиме?", готовьтесь к тому что при заряде батарей может работать вентилятор.
baran писал(а):
как вообще правильно пользоваться в течении всего срока службы
просто пользоваться! важно полностью зарядить батареи при первом включении, потом никаких трудностей в эксплуатации. установите ПО для мониторинга и настройки параметров.
ПавелМос, всегда пожалуйста! SMC1000I2U хороший выбор, "серверный", надежный ИБП, с ЖК экраном, настройка, калибровка возможна без подключения "шнурком" к ПК. батареи 4х12V, 7.2A*h, можно установить 12V, 9А*h. и если будет греться можно "прилепить" внешний вентилятор 80мм. + БП 5-7V. и не шумит, и принудительная вентиляция. единственное может гудеть трансформатор. ставьте ИБП на резиновый коврик, или на резиновые ножки, или вообще вертикально, так удобнее, места меньше занимает, и для вентиляции лучше.
baran писал(а):
Его выключенным надо заряжать?
зависит от того работает или нет зарядное устройство если не включен? APC Smart как пример достаточно просто вилку в розетку, и зарядное работает. после полного заряда подключаете ПК к ИБП, соединяете ИБП с ПК по USB, устанавливаете ПО, настраиваете. я увы не в курсе какое именно ПО, какой интерфейс и какие настройки, параметры доступны. можно не устанавливать ПО, при подключении ИБП к ПК по USB мониторинг напряжения доступен в AIDA64, если не ошибаюсь - настройки завершения работы ОС при разряде батареи в настройке плана электропитания - батарея., в трее должен появиться значок "батарея" как на ноутбуках, при установке ПО значок пропадает(с APC Smart так). если ПК выключен, ИБП можно обесточить(вилку из розетки), нет смысла в постоянном подключении.
baran, ИБП привезли? включите в розетку, на ЖК-дисплее если батареи отключены напишет ''no dattery", если подключены, покажет % заряда батарей. если нет индикации, нужно включить ИБП с кнопки. то что подолгу лежат на складе это да. смотрите дату выпуска ИБП. с того дня, или месяца наверняка не подключали для подзаряда батарей. не фатально, потому и рекомендуют заряд батарей по 7-8 часов. включайте ИБП, заряжайте батареи, подключайте ПК, периферию и пользуйтесь. возникнут вопросы, welcome в тему Вопросы по эксплуатации
Вельд писал(а):
от длительного "голодания" (полгода-год, зависит от обстоятельств) батарее может "поплохеть".
может. но только если разрядиться в "0"(остаток заряда менее 30%) от саморазряда, или электроника ИБП с подключенным АКБ вытянет заряд. "разъеденителя" для транспортировки и хранения в SmartWatt UPS DATA не вижу.
