Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Яков CyberPower PR1000ELCD не такой уж сильно шумный. У меня он стоит в тумбочке, спереди у нее закрыты дверцы, но сзади конечно есть вентиляционный отверстия, иначе ИБП перегреться может. Так вот, при такой установке шум от вентилятора такой же примерно, как шум от вентилятора (120 мм) радиатора процессора, работающего на 1300 об/мин. Системник стоит на столе. При таком варианте установки (в тумбочке, с доступом воздуха, на амортизирующем материале) - его хорошо слышно, но он негромкий.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
у ego0550 другое мнение. не нашел с каких страниц темы обсуждение, но было. недоволен шумом вентилятора.
это "частный случай", не у всех есть такие тумбочки, и не у всех есть куда их установить.. иногда и для ИБП места впритык..
отверстия в тумбочке тоже ниочем. естественной конвекции почти нет, даже если у тумбочки нет задней стенки, впереди ИБП никак не проветривается. подозреваю что в батарейном отсеке ИБП температуры выше нормы, AGM прослужат сильно меньше чем могли бы.. мы сами иногда грубо нарушаем правила эксплуатации, а потом возмущаемся что аккумуляторы хлам, отработали только 1.5-2 года..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков Я когда выбирал, читал много страниц и его выводы тоже. Там вроде бы было, что у CyberPower PR1000ELCD шум вентилятора несколько больше, чем у APC Smart 1000 (точную модель не помню), но при этом CyberPower заряжает батарею с выключенным вентилятором в Эко-режиме (он по умолчанию), а APC - всегда крутит вентилятором при этом. Время работы от инвертора значительно меньше, чем время заряда батареи, и получается что APC гораздо дольше крутит вентилятором при работе.
И в Эко-режиме CyberPower заряжает батарею до 8 ч по-моему - она не перегреется. У меня же был и здравствует поныне CyberPower PR750ELCD, он в этой тумбочке прожил лет 8 спокойно (а вентилятора у него вообще нет), аккумуляторы менялись один раз, лет через 5-6 после покупки. Практика показывает, что все ок. Но тумбочка достаточно просторная, там еще и принтер лазерный свободно помещается Правда, и компьютер у меня не 600Вт потребляет
не SUA1000i и не SMT1000i точно, они без-вентиляторные. может SUA1500i/SMT1500i?
и причем здесь "медленный" заряд? аккумуляторы работают, постоянно в тонусе от зарядного устройства. так или иначе нагреваются. вентилятор что в APC Smart, что в CyberPower PR*000ELCD не сильно влияет на вентиляцию батарейного отсека. батарейный отсек отделен почти глухой перегородкой. если уверены что аккумуляторы работают в нормальном тепловом режиме, то никаких трудностей. по идее, "сунуть" в батарейный отсек термопару измерителя температуры, или от мультиметра с термометром. и понаблюдать.
Вельд писал(а):
Эко-режим к возможному повышенному температурному режиму батареи не имеет отношения.
из каких соображений таки выводы? чем выше ток заряда - тем сильнее нагрев аккумулятора.
Да, пардон. Давно было, я уже забыл, действительно речь шла о сравнении с APC SMART 1500 (модель точно не вспомню), тем более по активной мощности они близки с CyberPower PR1000
Когда кислотный аккумулятор заряжен почти полностью, нормальная зарядка (если не кипятильник) его не заряжает, а просто переходит в режим поддержания заряда, компенсируя ток саморазряда. Это очень незначительный ток - его не хватит чтобы нагреть батареи. При работе от сети они бездельничают
согласен, да. Отсек батарейный в CyberPower PR отдельный. Но есть нюанс Если инвертор работает без принудительного охлаждения (как у PR750ELCD, например) - то он может нагревать своим теплом батарею. Правда в данной конструкции все же минимально в сравнении с обычными офисными ИБП.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: В принципе они не греются у CyberPower PR1000 при работе от сети - сейчас ощупал батарейный отсек со всех сторон - даже сверху, по ощущениям комнатная температура + 2...4 град. Понятно что в идеале разбирать надо и лезть внутрь, но батарейный отсек там весь - металл и со стенками плотно контактирует, тепло будет рассеиваться.
axelfo да я так, просто поинтересовался, не душно ли для ИБП в тумбочке? напомнило анекдот. "вот смеху то будет, Вася проснется, а голова в тумбочке.."
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
axelfo писал(а):
А что тогда имеет?
Транс AVR, в первую очередь.
VRLA SLA - которые для ИБП - допускают ток заряда до 0.3C (для примера, 9Ah -> не более 3А). 99.9% моделей ИБП дополнительно/аппаратно ограничивают этот ток до ~0.1С (опять же, 9Ah -> не более 1.5А). Заряд таким током не вызывает существенное изменение температуры аккумулятора. Более того, некоторые модели позволяют дополнительно, в настройках ИБП уменьшать этот ток до - навскидку - 0.05С, заявляя это как "Eco Mode" или нечто подобное. Если вызывает, то 1. Возможно, имеет место проблема с аккумулятором. 2. Возможно, имеет место проблема с ЗУ ИБП.
Это так; там что-то порядка 0.02-0.05A. Но его хватит на то, чтобы - в большинстве "домашних" ИБП - сократить (иногда, очень заметно) срок службы батареи.
3 Ампера это в режиме заряда, когда АКБ разряжен, недозаряжен. даже если ток заряда ограничен до 1.5А. работает ЗУ в ИБП, дополнительный подогрев внутри корпуса. потому иногда AGM вне корпуса ИБП служат вдвое дольше чем внутренние.
Да вроде бы нет. Но уточню - тумбочка просторная, отверстий для вентиляции несколько, нагрузка небольшая (< 300 Вт). CyberPower PR750ELCD проработал в таких условиях лет 7..8 в ней и батареи родные при этом прожили около 5 лет. Я иногда на нем висел без света и по полчаса - пока заряда хватало, но свет редко вырубали, AVR тоже обычно не работал (нормальное напряжение, 220В). Тумбочка звук глушит хорошо. Поправлюсь - сейчас вместо PR750ELCD стоит PR1000ELCD - это я про него написал, что звук хорошо глушит, у PR750ELCD вентилятора нет - он и так тихий
Думаю, это мало относится к серии CyberPower PR - у них транс расположен в самом хвосте, где разъемы, а батареи - в самом начале, где лицевая часть, разнесены максимально далеко. Плюс батарейный отсек изолирован металлической перегородкой, как писалось выше. А бока корпуса в районе инвертора - перфорированы. Может нагревать, но очень незначительно на мой взгляд.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Яков Если комп потребляет ватт 800 постоянно, то надо будет смотреть на температуры. С другой стороны, батареи долго такое не продержат, минут 5....
Вполне может быть Но вообще CyberPower PR мне нравятся . PR750ELCD показал себя очень хорошо. Из минусов у модельки моей года 2017 - экран частично вышел из строя, крякозябли какие-то показывает. То есть через экранное меню его не настроишь, но через софт ключевые настройки доступны.
Вельд Вполне возможно. Если в этой теме - то про эту проблему я писал где-то пару месяцев назад Но вообще похоже есть такое. У меня еще ранее был CyberPower PR1500ELCDRTXL2U года так 2015. У него похожая проблема была, только не экран, а перестал включаться с кнопки четко, с первого раза. Если ее помучить, то включался. Кнопка сама работала нормально, это или флюс где-то подгадил заводской или еще какая-та мелочь. Тот я к сожалению сам добил, полез мультиметром и в спешке случайно коротнул дорожку питание на дорожку этой кнопки. Кроме этой кнопки, он года 3 вообще без проблем отработал, но это стоечный, вентилятор в нем - реально громкий, зато на нем час можно было спокойно сидеть без света
Если брать в целом, то у них все отлично с силовой частью, инвертором, AVR, батареями, но вот с органами управления бывают проблемы. Хотя экранчик, как мне кажется, нетрудно пофиксить, там просто часть сегментов не светится - как будто контакт где-то отошел.
Интересно, в новых версиях они поправили эту проблему? Буду наблюдать за PR1000ELCD - если возникнут проблемы - постараюсь отписаться сюда.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2012 Откуда: Тула
Посоветуйте ИБП для системного блока (~600-800 Вт) для работы 24/7. Электричество отключают редко. Сейчас стоит какой-то старый от Ippon, но греется сильно.
BlackCat71 писал(а):
~600-800 Вт
допустимый бюджет озвучьте пожалуйста, и реальное потребление 600 или 800Вт.? потому что это требования для разных по мощности ИБП. если до 600Вт - CyberPower PR1000ELCD, если до 800Вт уже PR1500ELCD. ИБП просто как пример. и не только, лучше по параметрам в такие цены не найдете.
На нем будет висеть: 1. Системник на Intel i9-11900K без видеокарты (редко когда нагрузка на нем бывает выше 50%) 2. Nas с БП 120 ВТ (в потреблении меньше) 3. Системник Pentium G3240 без ВК (99 % стоит в простое) Все это без мониторов / периферии.
Яков писал(а):
допустимый бюджет
Я отстал от темы ИБП. Если в 30 уложусь - будет отлично.
