Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12784 • Страница 631 из 640<  1 ... 628  629  630  631  632  633  634 ... 640  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 15
BlackCat71
1) ~ 200Вт +20% (потери в БП) = 240Вт.
2) ~ 120Вт +20% = 140Вт
3) ~ 120Вт +20% = 140Вт.
в сумме менее 500Вт.
другое дело что если к ИБП подключается несколько устройств, для каждого нужно прибавить еще по 30% запаса мощности(cos φ 0.7), на "пусковые токи". 340+200+200. вы правильно предположили до 800Вт. но это максимальный максимум, в реальности таких нагрузок никогда не будет.
в 30 тыс.₽. купить CyberPower PR1000ELCD вряд-ли получится. где указаны такие ценники, нет в наличии.
можно посмотреть Online ИБП. в 1000VA справиться легко с нагрузкой до 500Вт. тут уже посмотреть, требования по шуму.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Шум-пофиг. Что можете из моделек посоветовать?
Submoderator
Фото: 29
Всё было хорошо и "по делу" ровно до этого момента (почему 0.7? какие ещё "пусковые токи"? :facepalm: BlackCat71 что-то двигательное будет защищать?) Оставьте Вы "тонкие материи", в который раз Вам говорю; сказали про запас - и достаточно, не надо "закапываться"..
BlackCat71, если онлайн, то.. у того же Сайбера - серия OL или, если получится найти, Eaton 9SX.
Если не смущает б/у, то.. Eaton 9130 или аналог от APC.
Фото: 15
обыкновенные. при отключении электроэнергии в БП разражаются конденсаторы, при включении заряжаются.(да-да, в те самые 4-10мс. времени переключения ИБП, чем выше нагрузка, тем быстрее разряд) тем самым повышается нагрузка на ИБП, для Line-iunteractive ИБП может быть фатально. вроде и расчетной мощности хватает, а в реальности недостаточно, вместо переключения в батарейный режим, отключается как при перегрузке. будто-бы не знаете? вы не меряйте всё по Online ИБП. небольшой "ликбез".
вновь устраиваете "прицеп".. хорошо, посчитайте необходимую мощность ИБП для 3 ПК способом какой считаете правильным.
BlackCat71, Online ИБП в вашем случае будет предпочтительнее, нет переменных нагрузок при переключении в батарейный режим. запас мощности необходим только при включении ПК. если включение последовательное (не одновременное), вообще никаких трудностей. я по Online ИБП знаю только "из интернета", не было в пользовании.
А что-то подешевле, например, Ippon Innova T(x) 1000 или POWERCOM ? Или что-то из отечественного, типа Штиль или Сайбер Электро.
Фото: 15
да легко. в следующие разы без пояснения. просто необходимую мощность ИБП. без каких либо примеров расчетов и прочего. и вообще пусть все сами считают, онлайн-калькуляторов мощности ИБП в сети предостаточно.
Submoderator
Фото: 29
Так речь про "ток разряда/заряда конденсатора", не про "пусковой ток"; это не одно и то же, для начала.
Я понял, к чему речь - Вы про известную проблему "APFC в современном БП и его совместимость с ИБП". Да, есть такое. Но, по моему наблюдению, проблема не столько в токе, сколько в
1. Ёмкости этого высоковольтного конденсатора; вместо следования эмпирическому неписаному правилу "1uF на 1W" большинство БПшных вендоров, в большинстве случаев, экономят (иногда - очень сильно) и тем самым создают проблему. Имхо, это в 85% случаев.
2. "Кривизне" датчика тока на высоковольтной стороне; это в меньшей степени. Имхо, это 10%.
3. И то, и другое. Имхо, это 4%.
4. Другие факторы; 1%.
Другими словами, проблема не в нагрузке. И не в ИБП. Проблема - если я правильно Вас понял - в блоке питания; этим, по большому счёту, обусловлено требование наличия значительного запаса по мощности в случае выбора линейно-интерактивного ИБП.
Этого не было. Или было? Если да, потрудитесь напомнить.
Яков писал(а):
небольшой "ликбез"
Статья представляет из себя "котлету с мухами" - часть информации там устаревшая либо не по теме.
В соседней теме Вы как-то тоже давали подобный ликбез; позже Вас упрекнули в "..отсутствии знаний.." Ваши "0.7 и пусковой ток", судя по всему взяты отсюда? Если так, то.. это тоже позволяет упрекнуть Вас в отсутствии знаний по соответствующей теме.
Вам в который раз говорю: не трогайте то, в чём не разбираетесь (или плохо разбираетесь) - не будет претензий. Или Вы так и не поняли, в чём именно и к чему именно была претензия? Мощность, повторяю, Вы более-менее корректно рассчитали.
ursus писал(а):
и не надо критики
В данном случае - надо; Якова за язык никто не тянул (мог бы ограничиться простым советом, но.. нет, решил блеснуть знаниями).
Да, и так тоже можно, согласен.
если не пилораму запитывать-измерить потр ток-посчитать мощность,докинуть запас проц до 50
и все будет норм
это на бытовом уровне-на пальцах
и не надо критики
пс учесть ''китайские ватты''
я имел в виду не надо критики в мой адрес
Последний раз редактировалось ursus 06.02.2026 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
BlackCat71, насчёт Ippon Innova T(x) 1000 или POWERCOM - если в этой теме поиск ничего не выдает, то.. мне добавить нечего. Насчёт Штиля - изделия этого бренда имеют неоднозначные отзывы.
Насчёт Сайбера - полная локализация ("производство" в Подмосковье), наличие представительства и сервис-центров внушает серьезное доверие.
Фото: 15
Вельд
НЕТ и еще раз НЕТ! если вы еще не поняли. о корректоре мощности ни слова, это касаемо только с чистым синусом ИБП, или с меандром.(?) ИБП с чистым синусом нет никакой проблемы с APFC. за редким исключением, "индивидуальная непереносимость". а cos φ 0.7 воспринимайте как хотите. или как делитель мощности на 0.7, и как +30%. это для line-interactive ИБП с чистым синусом. с меандром до 50% необходимый запас мощности для перехода в батарейный режим. в данном случае ИБП с меандром не рассматривался. какие еще "прицепы" будут?
более менее? предложите более корректный метод расчета.
можно подумать у нас тут арифметическое двумерное гипербарическое уравнение?
ИБП для ПК всегда считал -
мощность CPU+GPU(с учетом разгона, если есть.)
+50Вт на RAM, HDD, SSD, вентиляторы. в некоторых случаях до + 100Вт. (например больше HDD 3-4, или 7-8 и более вентиляторов).
+ к сумме 20% на потери в БП.
+ периферия.
и +30% в резерв мощности для ИБП с чистым синусом, и +50% для ИБП с меандром.
это максимальное расчетное. реальное потребление меньше. что не так? у вас есть какие то замечания, сомнения в "правильности" метода расчета?
не стану с вами в полемику
претензии к автору статьи.
я просто пытался посоветовать по выбору ИБП. вы снова нашли к чему прицепиться. вернее искали и нашли.
будут, вы всё равно найдете прицеп к чему либо..
наверное самоустранюсь из темы, нет желания тратить время на "оправдания" перед вами. если у вас была цель "выжить" меня из тем по ИБП и БП(?) считайте вы её добились.
я чел не конфликтный, но вы уже утомили своим педантизмом за правильность к терминологии, к обозначениям, к формулировкам и прочему, в последствии могу не сдержаться и нагрубить. очень не хотелось бы.
Submoderator
Фото: 29
Яков писал(а):
НЕТ и еще раз НЕТ!.. это касаемо только с чистым синусом ИБП, или с меандром.(?)
Про меандр, действительно, речи не было, но.. Вы его упомянули зачем-то сейчас (причём, со знаком вопроса - Вы сами в чём-то не уверены?). "cos 0.7" к нему относился?
В данном случае воспринимаю это как нежелание внятно объяснить то, что Вами было упомянуто; с "пусковыми токами" более-менее разобрались.
.. до тех пор, пока эта статья находилась в недрах интернета. Вы её нашли и привели в качестве примера (как выясняется, очень сомнительного) - появились справедливые вопросы к Вам.
Вы находитесь на техническом форуме. Не хотите/не можете поддерживать в себе эту правильность - Ваш выбор; в таком случае или будьте готовы к вопросам, или.. переходите в "режим чтения", если пожелаете; это тоже вариант решения проблемы.
Такой цели не было. И в том, и в этом случае - в который раз повторяю - цель (или причина.. или "прицеп", в Вашей классификации) одна: берётесь что-то утверждать (в том числе из области "тонких материй") - держите корректные/актуальные подтверждения Ваших слов под рукой и будьте готовы к вопросам.
Добрый день всем. Купил для небольшого ПК ИБП CyberPower BS650Е.
Заметил, что когда отключается кнопка питания (но не вытаскивается шнур питания из розетки), то не работают и розетки Surge (батареи, соответственно). Вроде как прочитал, что так должно быть. Это особенность данной модели или брак? Вроде бы должны работать у всех ИБП "сетевые" розетки без питания
Submoderator
Фото: 29
Всё верно.
Это не брак.
Если ИБП работает (="не только подключен к сети, но и включен кнопкой"), то должны (иначе неисправность). Не работает - не должны.
Извините, что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но понятие "пусковой ток" (по крайней мере интернет с этим согласен :)) применимо к любым электронным устройствам, не только электродвигателям.
В тестах на специализированных сайтах для компьютерных БП это называется "inrush current", цитирую:
"Максимальный пусковой ток (inrush current) блока питания при включении в сеть 220В обычно кратковременно (миллисекунды) превышает номинальный в 10–50 и более раз, достигая десятков ампер, из-за зарядки входных емкостей"
Присоединюсь к Якову. Если защита ИБП успеет заметить этот ток, то ИБП может мгновенно выключиться.
Другой вопрос - что если свет пропадает, то к этому времени БП уже давно находится в рабочем режиме и этого тока не будет. Т.е. проблема только при холодном старте может возникнуть.
Фото: 15
axelfo, ;) не спорьте с Вельд-ом, его мнение неоспоримо. :D
не только. по-деревенски, без формул и расчетов. для Line-interactive ИБП время переключения от 4 до 10мс. за это время конденсатор в БП разряжается, чем больше нагрузка, тем быстрее разряд. чем сильнее успевает разрядиться, тем выше "пусковой ток", нагрузка на ИБП в момент переключения в батарейный режим.
Яков я не спорю, я дискутирую :D
Submoderator
Фото: 29
axelfo писал(а):
inrush current
Да, есть такой термин. Перевод "в лоб" слОва "inrush" есть "набег/рывок/наплыв/натиск". Но, поскольку слово это применяется в определённом техническом аспекте, этот аспект надо учитывать: речь про нечто двигательное - значит, inrush current есть пусковой ток; речь про конденсатор - значит, inrush current есть ток заряда.
В общем, по возможности - тут обращение ко всем - следует корректно применять термины - этим вы избавите себя от ненужных вопросов и не дадите повод усомниться в вашей "технической грамотности".
Я тоже могу в чём-то ошибаться. Считаете какое-либо из моих мнений спорным/сомнительным - напомните; рассмотрим его вместе с Вами.
Спорный момент (см. личный пример). На мой взгляд, очень многое (если не всё вообще) зависит от.. ёмкости конденсатора.
Кроме того, следует помнить: надпись на высоковольтном конденсаторе - к слову - "560 uF" вовсе не значит, что в нём на самом деле те самые 560 uF; если он класса "М" (а в современных компьютерных БП в 99% случаев применяются высоковольтные конденсаторы именно такого класса), то он может иметь всего 454 uF (0.81x560, то есть чуть более 80% номинала) и при этом считаться полностью исправным (потому что М-класс это позволяет).
Фото: 15
про мнение неоспоримо просто шутка. если бы так было, я всегда соглашался-бы с Вами, и считал-бы ваше мнение "единственно верным". ;) но увы, у меня на многое своё мнение, отличное от вашего.
так это понятно и из сказанного мной.
чем меньше емкость конденсатора, тем быстрее разряд (уточню - с одинаковой нагрузкой), посчитал что это не требует пояснений.
про конденсаторы даже нет смысла "разводить" оффтоп.. новый конденсатор, разряжаешь, меришь ESR-метром, емкость меньше заявленной на 15-20%, и что с того? разговор был не о сколько uF указано и сколько в реальности в каком то выборочном экземпляре. как пример, конденсатор в 330 и в 560uF, какой быстрее разрядиться?
Submoderator
Фото: 29
Это хорошо.
который 330 uF. Согласен, разговор про конденсаторы БП можно завершать - к выбору ИБП они имеют мало отношения.
Из открытых источников: "Пусковым током является ток, необходимый для запуска любого из электрических либо электротехнических устройств". Я не нашел указания, что необходимо обязательное определение - какой компонент потребляет этот ток. Вы можете привести ссылки на техническую литературу, где будет указана подобная необходимость? Кроме того, исходя из вашего же определения - давайте рассмотрим далее. Яков писал про компьютерный блок питания, соответственно - это комплекс взаимодействующих элементов. И пусковой ток там включает не только ток заряда емкостей, но и токи, необходимые для работы остальных элементов - транзисторов, микросхем, индуктивностей и т.д. Хотя ток заряда емкостей там составляет 99% (или даже больше пускового), но, согласно вашему же определению выше - надо писать так - "ток заряда емкостей, а также ток переходных процессов и питания в транзисторах, резисторах, диодах, стабилитронах, микросхемах, индуктивностях, оптопарах ......" и т.д, верно? Я пишу так, чтобы мои собеседники понимали смысл сказанного, а не пытаюсь доказать свое превосходство в технической грамотности, поэтому, на мой взгляд, это совершенно избыточно.
