Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54371 • Страница 632 из 2719<  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 2719  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2045729 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2045729 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2045515 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
stalwartspb
Если из этих 2-х, то первый - на DC-DC преобразователях, второй - с групповой стабилизацией. DC-DC, понятно, лучше по стабильности напряжений.
Из Zalman лучше будет не ZM700-GV, а ZM700-SV http://www.dns-shop.ru/catalog/i173210/ ... an-sv-700w , он на более продвинутой платформе того же производителя с раздельной стабилизацией, и тише обоих вышеуказанных вариантов во всех нагрузках. Правда, за эти деньги можно уже 80+ Gold на DC-DC брать: http://www.dns-shop.ru/catalog/i1031060 ... e-eps-1770 (если устроит сниженная гарантия магазина).
Вас понял, спасибо.
ещё есть вариант этот блок http://spb.onlinetrade.ru/catalogue/blo ... html#tab11 тут голд сертификат и 7 лет гарантии всего за 5700р
stalwartspb
Этот вариант тоже постоянно рекомендуется на последних страницах. 650 Вт на DC-DC (это оно и есть) на конфиг в профиле действительно хватит. Главное, чтобы хватило места в корпусе под 180 мм длины БП.
Фото: 183
Shmel-M У нас в Ситилинке он всего-то 3340 руб.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Блок питания на 750 Вт для разгона i7 4790k и 2х карт GTX970 в SLI
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Я прошу прощения если создал повторно тему, но ответа на свои вопросы я не нашёл. Возможно невнимательность, возможно просто отсутствие таковых.
Хочу собрать себе новый системник. Раньше никогда не пользовался разгоном, в связи с этим хочу познать, что это за зверь такой. Компоненты почти все подобрал, но как и во многом наткнулся на проблемы выбора компонента. Так как не до конца ясно, на какие же всё так характеристики обратить внимание. Из-за большого количества информации и тестов по каждому компоненту, голова идёт кругом и информация не усваивается.
Прошу Вашей помощи в выборе блока питания на 750 Ватт, (На форумах этого сайта нашёл, что 750 Ватт мне хватит), хотя калькуляторы, которые есть для расчёта БП показывали результаты от 550 Ватт, до 830.
Собственно система, которая планируется (Пишу здесь, так как в профиле пока указывать её не вижу смысла):
Процессор: intel I7 4790k
Материнская плата: ASUS ROG Maximus VII Hero или ASUS Maximus VII HERO/ACU - пока не понял нужен ли мне будет Socket 3, M Key, 2260/2280 (А это как раз то, чем они отличаются)
Видео карта: планируется использовать 1 видео карту с последующей покупкой второй и использованием в SLI. MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G
Оперативная память: 4 плашки 4Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Tracer или 4 плашки по 8, пока не определился, но думаю скорее первый вариант. Так как вряд ли ближайшие пару лет понадобиться 32Гига оперативной памяти.
Охлаждение: DeepCool Captain 240
Корпус: AeroCool XPredator X3
Диски: 1SSD, 2 HDD и возможно М2.
Вентиляторы дополнительные в корпусе: Будут с подсветкой.
Вроде ничего не забыл.
Компьютер будет использоваться для:
Рендора графики, возможно видео, так же буду учиться понимать, что такое разгон и т.п. конечно для игр. Наверняка будет ещё много заморочек, но пока я их не знаю =)))
Использование 4к разрешения не планируется, максимум 2к, но это даже не в ближайшем будущем.
Собственно вопросы:
    1.(Перестраховаться) Хватит ли мне этой мощности?
    2.Нужен ли запас в 10-15%? (Кто то говорит о том, что нужен, кто то говорит, что нет), хотя если я всё правильно понимаю 750Ватт и будет с запасом?!.
    3. Какого производителя выбрать?. (Все тесты и обзоры не склонили ни в какую сторону мои предпочтения, так как из-за комментариев начинаешь думать, что не стоит тот или иной блок своих денег и ещё больше начинаешь путаться. Более менее подходят исходя из обзоров Корсар 750 rm и rmi, но там начинаются какие то проблемы с дросселями, а это зависит от модели, но к сожалению не сообщили от какой. И Куллер мастер 750V, но как выяснилось, то линеки V несколько, как и у многих производителей и какая то хорошая какая то плохая.)
    4.И наконец последний вопрос: Какой блок питания и какого производителя выбрать исходя из описанного выше? (Бюджет до 10000 рублей, но конечно если можно найти, лучшее за меньшую цену, то с удовольствием прочитаю. Цена бралась бюджет ориентировочный и брался исходя из стоимость Корсаров HX и RM и т.д.)
Спасибо всем, кто поможет с выбором БП. Я как можно подробнее пострался описать проблему выбора и прошу прощения, если, что то указал не точно.
i7-6700K(4.5)|Z170-K|MSI GeForce RTX 3060|SeaSonic SSR-750RM|16Gb 2400MHz HyperX Fury|TRUE Spirit140(BW)Rev.A|250Gb SSD Crucial BX100|Define R5
Фото: 43
[quote="BIZKITballist"]Блок питания на 750 Вт для разгона i7 4790k и 2х карт GTX970 в SLI
я тоже выбирал. в итоге заказал COOLER MASTER GX 750 storm edition (80 plus bronze) 5 лет гарантии. японские комплектующие.
(https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... abbucket=9)
хотел сначала CM V750, но он дороже только за то что 80 plus gold
запас нужен. так как работающая на пределе железка = работающая на износ. 750w берут при предельной нагрузке под 550-600w. да и БП имеют максимальный кпд в пределах 60-75% нагрузки.
仁者见仁,智者见智
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь что нибудь знает про блоки питания фирмы ExeGate? Нужен БП формата SFX для домашнего сервера. Из б/у в наличии ничего не нашел. На маркете нашел БП ExeGate ITX-M300. Но обзоров и отзывов по нему вообще нет. По деньгам не хотелось бы платить выше 1000 рублей. Железо в принципе будет такое: Asus p5q-vm do, 4*2Gb ОЗУ, 1 SSD/sata, 2~4 sata (raid 1/0+1), wifi usb.
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
За эту цену можно купить, но Ситилинк тоже странный магазин в выборе БП. Из самых приличных брендов там только FSP и Seasonic.
Если FSP 600PNR, 600Вт стоит 3230 руб, то FSP Epsilon F4 ATX 550W, FSP SPI PRO 600 уже 5000 тысяч. А я бы, именно из них выбирал, особенно первый. Единая линия +12 В, сертификат Silver, построен на удешевленной платформе FSP Aurum.
Его предшественник Rider
http://www.3dnews.ru/631949
http://www.overclockers.ua/power/fsp-ra550-raider/
FSP SPI PRO 600
http://www.overclockers.ru/lab/62155/ob ... -600w.html
И чем мои варианты не нравятся? В Нижнем Новгороде DNS ведь есть? Cooler Master G600 600W (RS-600-ACAAB1) стоит у вас 4 690 руб, гарантия на него три года. Я себе долго БП выбирал и остановился именно на нем. Enchance Electronics делает вполне приличные платформы, а Cooler Master давно их в большинство своих БП ставит + имеет свои наработки в этой области. То есть от просто блоков Enchance там есть отличия в лучшую сторону. Система охлаждения изменена, единая линия +12 В. Изначальной платформой там скорее всего была схемотехника Enhance ATX-0260GA, а он менее удачный по характеристикам. Все конденсаторы Teapo (уверенный середнячок по качеству, который многие другие, включая FSP ставят в свои блоки):
http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Блоки питания CM пользуются неплохой репутацией, а то, что по данному БП отзывов немного, так это для хороший вещей, не нуждающихся в рекламе скорее норма. Большинство купивших ставят его в компьютер и забывают на несколько лет, с чего им обсуждениями заниматься и отзывы строчить? Себе специально с почти двукратным запасом взял по мощности, чтоб компенсировать его бюджетность. Блок не напрягается в работе, почти не греется, вентилятор не раскручивает (шум от него едва заметен), следовательно проживет дольше.
Сейчас такое время, никто не скажет, что может произойти через месяц, три, полгода, год. Брать совсем уж дешман в виде PNR я бы не стал.
Последний раз редактировалось Shmel-M 04.12.2015 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Shmel-M Вы ведь там упоминали тесты Лакс (НАВАХУ) на overclockers. Вот как раз FSP Epsilon F4 ATX 550W
Thermaltake еще там есть (не все модели - приличные).
PCUser писал(а):
Вы ведь там упоминали тесты Лакс (НАВАХУ) на overclockers. Вот Ваш FSP Epsilon F4 ATX 550W
Два обзора на других ресурсах против одного на оверах (если высчитывать среднее арифметическое). :-)
FSP Epsilon F4 по сути перепакованный Rider.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Выбор скуден. THERMALTAKE TR2 TR-600PCEU, не лучший вариант.
Фото: 132
Shmel-M,
Обзор G600: http://www.ferra.ru/ru/system/review/ps ... 0-acaa-b1/
Судя по описанию шумный, в пике 2200об.
Стабилизация явно групповая, хотя перекосы только при нетипичных условиях.
Обзора с распайкой не нашел.
SPI PRO 600W точно тише, CX600 тоже, цена примерно такая же. В остальном G600 тоже брать можно.
Вообще ExeGate - хлам. Но в SFX плохо с выбором, а с наличием в наших магазинах ещё хуже.
Минимально приличным я бы назвал такой InWin: http://www.regard.ru/catalog/tovar43252.htm
За 1000р в любом случае ничего хорошего не будет.
Со SLI хорошо бы сразу определиться.
Если точно будет, то выбирать из списка рекомендованных 850-ваттников в FAQ (в нём расписано очень подробно), это будет даже с запасом на сборку SLI из более прожорливых карт.
Если скорее всего не будет, то выбирать из списка рекомендованных 650-ваттников в FAQ (при небольшом разгоне или без разгона 650W и на SLI хватит).
TyPuCToZ
Понятно.
Спасибо!
Но столько денег не готов вкладывать пока что.
Попробую поискать б/у.
Большинство блоки (и это правильно, в разумных пределах) с запасом по мощности берут.
В системе используется вентилятор D12SH-12 производства компании Yate Loon. Напомню, что заявленный уровень шума составляет 40 дБ. При максимальной нагрузке 600 Вт он достаточно быстро раскрутился до своего максимума, то есть до 2200 об/мин. На расстоянии одного метра шумомер зафиксировал показатель 40,7 дБ. Это ощутимо, но достаточно тихо для такой крыльчатки. При 500 Вт частота вращения, что неудивительно, упала и уровень шума снизился до 38,5 дБ. При 300 Вт уровень шума составил всего 37 дБ, что является очень хорошим показателем. В таком режиме работы блока питания практически не слышно. С учетом того, что на своем максимуме Cooler Master G600 будет работать очень малое время, то устройство можно назвать тихим.
В Ситилинке эта фирма совсем не представлена. В DNS, Нижний Новгород цена - 5 790 руб. В Екатеринбурге и в моем городке - 6 150 руб.
Средние цены на cx-600w по больнице: https://market.yandex.ru/product/643916 ... &suggest=1
Corsair и продаваны с ценами давно оборзели, при том, что платформа CX не безглючная и нарекания на них имеются. Пусть их берут те, кто свои деньги считать не умеет и готов переплачивать за раскрученное рекламщиками имя.
За одну полиграфию коробки там накручено рублей 500. Хотя, никакой практической пользы она не несет. У CM все скромнее, не в ущерб информативности.
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1449222564.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1449222699.jpg
Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:
И о чем это сказать должно? У Corsair CX с единой линией их нет?
Насколько понимаю от одной линии +12 В просто отходят линии на 3.3 В и 5 В. Но +12 В там именно что одна.
http://www.citilink.ru/catalog/740291/
http://www.citilink.ru/catalog/740292/
В НН есть Технопоинт. И там Corsair CX 600.
К тому же есть Enhance EPS-1760
Блок питания - это в любом случае для обычного пользователя расходный материал, хоть с запасом ставь, хоть без. Вентилятор износится вне зависимости от того, какой запас, конденсаторы тоже износятся рано или поздно вне зависимости от нагрузки (если они паршивые - могут и вообще от лежания на полке).
А электронщик с паяльником может менять вентилятор/конденсаторы и жить с одним БП хоть всю жизнь.
Качественные БП вполне рассчитаны работать на максимальной паспортной мощности, а в течение короткого времени допускается перегруз 10-50% (читаем стандарт EPS 2.92). Игровая нагрузка в среднем ниже стресс-тестовой (как раз на 20-25%, на которые рекомендуют делать запас), только импульсные пики могут периодически достигать потребления в двойном стресс-тесте.
Соответственно если система потребляет в двойном стресс-тесте 600 Вт, то БП в 650 Вт на DC-DC преобразователях с японскими конденсаторами ей вполне достаточно. И лучше вкладываться не в мощность, а в качество.
А что до КПД, так подавляющее большинство машинного времени пользователи сидят в интернете, работают с офисными задачами и т.д., или машина вообще простаивает на заставке. Это низкие нагрузки до 100 Вт, а чем больше избыточной мощности, тем, как правило, ниже КПД в таких низких нагрузках - смотрите обзоры.
Фото: 132
Вот Master2007 скоро распечатает FAQ, переплетёт его художественным переплётом, и будет бить по голове тех, кто хочет и купить БП на последнее сэкономленное не завтраках, и при этом обязательно хочет "БП с запасом по мощности".
Судя по обзорам кулеров и вентиляторов получается, что при снижении оборотов вентилятора в 2 раза звуковое давление снижается на ~6дб, так что снижение шума с 40.7 до 37дб косвенно указывает примерно на 1500об при нагрузке 300Вт. Кто считает, что 1500об - это тихо, пусть первым бросит в меня камень.
На маркете есть пересечение только в одном магазине, в нём CX600 стоит 5528р, G600 стоит 5215р. 5% вроде незначительная экономия.
Ну, не скажите. Вентилятор работающий на минимальной скорости проживет дольше, чем вентилятор работающий на скорости повышенной. Аналогия - практически любой автомобильный двигатель. Который не крутили по жизни, проживет дольше, чем у гонщика. Тоже и с конденсаторами, если не рассматривать откровенный шлак. Одно дело когда температурный режим в блоке минимальный, и другое когда температура повышена. Во втором случае конденсаторы высохнут, взорвутся... быстрее.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Давайте без ваших фантазий про сэкономленные завтраки. Повторюсь, что я просто свои деньги считать умею, и компьютерные железки у меня по расходам не на первом месте. СM 600 G вполне годный бюджетный блок питания, без переплаты за бренд.
Неудачное сравнение. В автомобиле, кроме двигателя, есть коробка передач, которая передает вращение от двигателя с определенным коэффициентом (передаточным числом, зависящим от положения рычага), у вентилятора такого нет. Тут общего мало.
А температурный режим зависит в большей степени от архитектуры конкретной модели и внешних условий (расположения БП в корпусе, организации продува и т.д.).
Ну обсуждали уже этот вопрос, сколько можно?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Это не фантазии: почитайте тему. Сплошь и рядом появляются люди, хапнувшие топовые ВК на последние деньги и теперь покупающие БП по остаточному принципу.
Я бьюсь с такими уже более 2-х лет, TyPuCToZ - еще больше.
Что вы все обводные пути в моих словах ищите, дабы показать несостоятельность моих суждений?
Возьмите одну систему, один корпус, но два разных по мощности блока питания сделанных на одной платформе (примеров немало). Какой проживет дольше? Тот который по мощности работает без запаса или тот что с запасом? Ответ очевиден, что второй.
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Меня это каким боком касается? Для моего Intel Core i3 3220 c GTX 650, CM G 600 более чем разумный вариант. В следующем году ВК скорее поменяется на GTX 950.
И что, теперь все будем ставить 2-киловаттники на систему в 100 Вт, чтобы якобы максимально продлить срок службы?
Вот только ничего из этого не получится. На низких нагрузках, которые имеют место большинство времени, КПД будет настолько ниже, что температурный режим ухудшится по сравнению с менее мощным БП, т.к. тепловыделение внутри БП на той же низкой нагрузке будет больше.
Повторяю: минусы избыточной мощности сформулированы - Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629 , каждый не раз объяснялся на пальцах многократно. И я не единственный, кто об этом пишет, это еще до меня говорили: Выбор блока питания (часть 3) Архив #10446176 .
А для системы с потреблением 600 Вт в двойном стресс-тесте лучше, не скупясь, взять 650-ваттник на DC-DC преобразователях (для стабильности напряжений) с японскими конденсаторами, спроектированный на тишину во всех нагрузках, чем паршивый киловаттник на хрен знает каких китайских конденсаторах и вентилятором в 2000 оборотов на 600 Вт, по остаточному принципу.
