Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Einsiedler APFC там, скорее всего, имеется. Достаточно и первого варианта (причем с огромным запасом).
Добавлено спустя 7 минут, 9 секунд df42 Если такие вещи творятся часто, то лучше все же устранить саму причину этих скачков (или что у вас там...)
Потому что:
1) Сетевой фильтр расчитан на гашение кратковременных скачков. Кроме того, если скачки будут очень частыми, варисторы выйдут из строя.
2) Напряжение срабатывания варисторов обычно около 450 вольт. Если, скажем, подается 380 (бывает, когда, скажем, дерево падает на линию передач,
или электрики мудрят...), СФ никак не отреагирует. ИБП линейно-интерактивного типа при этом переходят на батареи, техника обычно выживает
(смотря, как быстро сработает реле), а ИБП может потребовать ремонта (опять же, зависит от модели).
Так что лучший вариант
взять хороший сетевой фильтр типа Пилот (с возможностью защиты от высокого напряжения) и недорогой ИБП.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
доброй ночи, вопросик следующий:
АРС Back ES700 - имеется
планируется к покупке ТТ Топовер 600w
система е4300 1*1Гб 7900GS 1HDD 1 привод, планирую потом поменять видео
ни у кого в такой связке проблем не было, в поиске видел похожие сочетания все ОК но там смарты,
vo1 это я видел, кстати по ссылкам хобота почему то пишет что у меня нет прав для выполнения данной операции
кстати там не APC
ну ладно будем пробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: =51=
Доброго времени суток )
Решил приобрести ИПБ из-за соседей, которые любят автоматы выключить )
Конфиг компа в профиле.
Что посоветуете из следующих девайсов http://tcs.ru/catalog/powersupply/lineinteractive Денег максимум 2-2,5к
Заранее спасибо.
_________________ IQ = скорость написания + скорость чтения Закон Архимеда - сумма квадратов гипотенуз равна кубу прямого угла
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Украина
Добрый день.
Посоветуйте ИБП для моей конфигурации (см. профиль). Основное назначение ИБП выравнивание напряжения и в случаи отключения элктричества спопобность продержатся 3-5 минут пока на выключу ПК.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008
народ! как узнать когда здохнет ибп?
Никак. та на заметку.... ну там нестабильным станет, выключаться сам начнёт.... или просто в один прекрастный момент откинет копыта?
Может быстро выйти из строя.. может немного "побиться в конвульсиях". Это не угадаешь. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 24.08.2008 23:47
Q: Есть ли какие-нибудь важные моменты при использовании свежекупленного ИБП?
A: Да. Аккумуляторы нужно провести через 2-5 циклов "разряд-заряд" (для того, чтобы они набрали расчетную емкость). После покупки ИБП нужно его обязательно полностью зарядить в течение 24 часов, и только потом пользоваться.
Я зарядил свой иппон смарт на 1000ВА в течении 24 часов. Как можно ИБП провести через 2-5 циклов "разряд-заряд"?(без использования компа)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Магнитогорск
Добрый день Вот такой конфиг
ЭЛТ 17" Samsung SynkMaster 753s, планируется в ближайшем времени переход на Т220
Gigabyte GA-EP45-DS4
Core 2 Duo 8300 (2.83->3.5)
Cooler Thermaltake DuOrb
Palit 4870
Patriot DDR-II 4GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 2Gb) [PDC24G6400LLK]
HDD Seagate 500 Gb ST3500320AS
OCZ ModXStream 780MXS-UK/EU Modular Gamers {Cable Manag, ATX2.0 780W}
Хватит ли мне UPS 500VA Cyber Power Value <500E Black> ( http://www.nix.ru/autocatalog/CyberPowe ... 70054.html ) буквально на 2-3 минутки дабы сохранить приложения и нормально выключить ПК? Если нет, то какой мощности мне нужен ИБП для той же цели? И какой фирмы?:oops:
Нужен (линейно-интерактивный?) мощностью около 1000 ВА с ЮСБ шнурком, хорошей фильтрацией помех, тихий (чем тише - тем лучше) в режиме работы от сети, от батарей - шум не особо важен, т.к. кратковременный. По возможности лучше с синусом, т.к. помимо компа на него хочу свитч и АДСЛ модем повесить. Сумма - до 5-6 тыс. руб.
Выбор у нас небольшой: APC (что-то не хочется), Ippon, Powercom, CyberPower (в FAQ такого нету), SVEN (несколько моделей), MGE (неск. моделей).
Смотрю в сторону:
Ippon Winner 750/1000 - там вопросы непонятные про шум кулера и кривой софт.
Powercom IMD 1025/Smart King 1000 - вроде неплохие. хотя нет инфы про кулер в Smart King. В смарт кингах оказывается аккумы слабее по емкости ставятся в сравнении с теми же Иппонами.
Pheonix7, используй в качестве нагрузки телевизор или другую технику.
Не подскажешь, как можно подключить тот же телевизор? И какую технику не рекоменуется подключать к ИБП? Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 28 секунд Как может повлиять полное истощение батареи? И можно ли отключить функцию предохранения от истощения? Или это не желательно делать?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Pheonix7 1. Через переходник (если у твоего ИБП выход в виде IЕС320, а не евророзетка). Переходник можно купить либо сделать самостоятельно.
2. Не рекомендуется подключать нагрузку, превышающую мощность ИБП или имеющую большие пусковые токи (лазерный принтер и т.п.)
3. Полное истощение батареи при разряде чревато тем, что батарея потеряет свою емкость. И при последующем заряде не наберет ее. Поэтому все нормальные ИБП имеют защиту от глубокого разряда батареи.
4. Эта функция не отключается пользователем. Добавлено спустя 12 минут, 35 секунд Luky, для твоего компа подойдет линейно-интерактивный ИБП на 1000VА.. Типа Роwеrсоm ВNТ-1000.. Или аналог от Iрроn.
