Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 641 из 642<  1 ... 638  639  640  641  642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 15
Шахматист Кевин писал(а):
Почему не обязан, за такую-то цену и в полу-премиум, по сути, сегменте?
не обязан не в том смысле что нет защит, защиты ЕСТь, и есть сетевые фильтры, но только в пределах допустимого. если прилетит импульс от разряда молнии, или "обрыв ноля/перекос фаз", подключенную нагрузку сбережет, но сам ИБП может выйти из строя. я только об этом.
почти бесшумны (хотя у них нет вентиляторов, конечно же). Ну а тут заявлено "менее 45 ДБ"
как уже сказал Вельд
акустика окажется не такой, как заявлено в спеках
еще не слышал о тихих или бесшумных вентиляторах в
ИБП..
В крайнем случае придется этот ИБП отправить в другую комнату
если такое возможно, то по шуму можно не беспокоится. из соседней комнаты вряд-ли будет беспокоить.
по нагрузке ясно, максимум 550-600Вт. и то вряд ли. хотя Ultra 7 265k до 250Вт в нагрузке 100%.
новомодные есть натрий-ионные аккумуляторы
на сегодня еще очень немного ИБП с Na-ion батареями. Ippon Na+ TAE 1000. по сути Na-ion батареи должны быть недорогими, "поваренная соль". вопрос в ресурсе и доступности для замены.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Submoderator
Фото: 29
Полагаю, ИБП вышеуказанной модели обязан защищать от всего..
что происходит с сетевым напряжением - в разумных, конечно же, пределах - "выше"/"до" него; это крайне важное уточнение было упущено и вызвало некоторое недопонимание у Вас и Якова. Большинство "домашних" ИБП лишено некоторых защит по "входу" и - тут Яков прав - должно быть надлежащим образом защищено, чтобы работать должным образом.
Фото: 15
если в сети 220V не бывает как то серьезных сбоев, бросков напряжения выше 260V, перекоса фаз/отрыв ноля и прочих "подарков", то защита и фильтр помех в ИБП справятся. все таки ИБП Online. степень защиты рассчитана на уберечь от повреждений не только нагрузку, но и первичные цепи в самом ИБП. Ippon Innova RTB 1000 по данным из мануала входное напряжение до 300V. то есть до 300V на входе, на выходе будет 220/230 или 240V, от настройки в ПО. только это не спасет ИБП от импульса при ударе молнии в ЛЭП, и может не спасти при обрыве ноля. (в розетку придет 2 фазы, с напряжением выше 300V)
Submoderator
Фото: 29
Затронутый аспект (защита от перенапряжений, связанных с ударами молнии) актуален для юзеров вне городской застройки и практически не актуален для горожан. Тем не менее, в большинстве ИБП для защиты от подобных ситуаций есть варистор/варисторы. Юзерам-"негорожанам" рекомендуется не особо надеяться на упомянутые варисторы и дополнительно принять меры по, скажем так, молниезащите/защите от импульсных перенапряжений "выше" ИБП (в вводном щите, например).
Есть такое, Вы правы (уровень перенапряжения, вызванного обрывом ноля, зависит от многих факторов; это предмет отдельного разговора); актуально как для юзеров-горожан, так и для юзеров вне городской застройки. ИБП может иметь защиту от такой ситуации; но лучше на неё не надеяться и принять дополнительные меры, для этого нужно установить РКН (реле контроля напряжения) "выше" ИБП.
раз это все-флуд-то все и удаляем
Последний раз редактировалось ursus 09.05.2026 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 15
Вельд
как знать.. у удара молнии "пути неисповедимы", в городе разве нет распределительных станций, или ЛЭП на высоких столбах? и в данном случае ИБП будет работать в Южно-Сахалинске(Шахматист Кевин проживает), там наверняка суровые климатические условия, и не самая стабильная сеть 220V..
варистор только от КЗ или броска напряжения выше пределов самого варистора. и то не всегда срабатывает..
я и Вы пытаемся пояснить что на ИБП лучше не "возлагать" все функции по защите от подарков из сети 220V. хотя в щите ввода в моем доме только автоматы 10 и 16А.. остальные защиты для ПК "возложены" на SUA1000i. и для оперативного отключения, если уже близко гремит, на стене перед розеткой для ИБП выключатель, обычный, для освещения на 6А, сделан из сдвоенного и одинарного, отключает "фазу" и "0" по отдельности. чтобы в грозу при ударе в ЛЭП и перекосе фаз, не прилетело через "0"+ земля. на время грозы (обычно 20-30минут, можно посидеть в батарейном режиме),так же обесточиваю на ночь, и когда отключен ИБП.
Последний раз редактировалось Яков 06.04.2026 3:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Обращаю внимание, что живу в частном доме, у нас есть инвертор с гелиевыми батареями на весь дом (но срабатывает он не мгновенно, технике всё же нужны ИБП). Не помню сходу модель инвертора, но мы не сидим совсем уж без защиты.
Давайте я в точности модель инвертора когда узнаю - отпишусь, как буду на форуме. Всё же через этот инвертор подключена почти вся техника в доме, за исключением стиральной машины, водонагревателя и плитки.
Подавляющее большинство пользователей (и я в том числе) не вникают и не разбираются в нюансах электропитания (ноль, фаза и т.п.), многие технические термины даже непонятны (или знакомы лишь в общих чертах). Хочется просто купить надёжный ИБП для дорогого оборудования.
Касаемо молний и защиты от них. Вот в этой модели: https://ippon.ru/catalog/item/ippon-1000-2050420/ заявлена защита от молний. Интересно, что по цене она заметно дешевле той, что я выбрал ранее. Как-то странно, если не у всех моделей онлайн ИБП средней ценовой категории есть критические защиты вроде защит от молний. А вот по этой модели есть довольно подробный отзыв в «ДНС» и там в том числе жалоба на шум начинки (даже не вентиляторов, а именно электрической начинки).
Из двух моделей, о которых я написал, без оглядки на цену объективно какая лучше (в общем и целом) и почему? И я ведь правильно понимаю, что любая из них значительно лучше, чем текущий линейно-интерактивный ИБП Powercom SPD-900U LCD, к которому оба основных компа сейчас подключены?
Что произойдёт при атаке молнии с онлайн ИБП с защитой от удара молнии и что произойдёт с ИБП без защиты? Главный вопрос: подключённая к ним техника выживет?
ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Фото: 15
Шахматист Кевин
при ударе молнии в ближайшую ЛЭП с большей вероятностью ИБП сам выйдет из строя, независимо с защитами или без, если импульс послабее, просто как бросок напряжения, ИБП отключит вход, продолжит работу в батарейном режиме. та и какие в ИБП защиты, на входе предохранитель, варистор или пара варисторов.
не "пугайтесь", то я вам жути нагнал.. такие форс-мажоры в сети 220V редко, и не везде, где-то вообще никогда. в крайнем случае перед ИБП воткнете розеточное РН.
Submoderator
Фото: 29
Есть. 99% из них относятся к сетям высокого и среднего напряжения. Я так понимаю, у Вас тоже частный дом. В Ваш дом "ввод" одно- (220В, то есть) или трёхфазный (380В), уточните пожалуйста?
Совершенно верно. И, если есть дополнительные вопросы, не связанные с выбором ИБП, после выбора ИБП обсудить их в другой теме.
Понимаю актуальность этого вопроса для Вас (тем более, после уточнения про "..частный дом..", но.. это отдельный серьёзный разговор, не для этой темы (ибо офф-топ конкретный), для другой (либо созданной Вами лично в этом разделе).
Вот в этой модели .. заявлена защита от молний
Хорошо. Тогда у Вас выбор - поверить вендору и, после покупки ИБП, надеяться на эту защиту либо принять дополнительные меры (какие именно? это другой вопрос, не для этой темы).
Из двух моделей.. какая лучше (в общем и целом) и почему?
Если речь про RTB-1000 и TB-1000, то.. нет разницы - это одно и то же, но в разных форм-факторах.
Да, Вы правильно понимаете. С точки зрения надёжности электроснабжения любой онлайник лучше интерактивника.
Фото: 15
Вельд
есть разница? 220V, нужно полноценный контур заземления сделать.
Submoderator
Фото: 29
Яков, конечно, есть - у каждого свои преимущества и недостатки. "Перекос фаз", который Вы время от времени поминаете, имеет бОльшее отношение к трёхфазной сети. Другими словами, Ваш дом, в тех или иных случаях - вместе с другими домами по вашей улице/вашему району - может создавать для энергоснабжающей организации (и для соседей) тот самый "перекос" (либо "расхлёбывать" в том или ином виде последствия "перекоса", вызванного соседями или "выше" по схеме). А последствия, в принципе, простые - пониженное/повышенное напряжение.. длительное либо кратковременное. И, в случае однофазного ввода, с ними проще бороться, к слову.
Контур? Если в нём есть необходимость, то.. да, лучше его сделать.
Фото: 10
Шахматист Кевин, по поводу перепадов напряжений надо подробнее разобраться.
Если перепады редкие и кратковременные то любой онлайн справиться - перейдёт на батареи, затем обратно на сеть, до следующего перепада батареи зарядится. Если перепады частые или длительные то переход на батареи не всегда помогает т.к. они могут не успеть зарядится.
В этом случае надо смотреть есть ли в ИБП поддержка расширенного диапазона сетевого напряжения при котором ИБП не будет переходить на батареи. Эта функция полезна в первую очередь при длительных посадках напряжения сети.
Правда за расширенный диапазон сетевого напряжения приходиться платить снижением выходной мощности ИБП, и брать его с запасом.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 15
не только, "обрыв "0" и в 2-х фазной может "наделать бед".
и под "перекос фаз" подразумеваю не только обрыв ноля, у нас в соседнем квартале был случай, ремонтная бригада что-то перепутали в подстанции, прилетело 2 фазы вместо фаза - "0". у кого в домах не было никаких защит, РН и прочего - всё что было включено в розетку, в режиме standby сразу "вылетело", выдержали только холодильники советского пр-ва. долго судились с энергетиками, случай конечно частный, "вопиющая" невнимательность или непрофессионализм сотрудников "горэнерго".
как бы есть. ожидаем подключение к газовой магистрали, для газового котла желательно полноценное заземление.
Submoderator
Фото: 29
Сходу поправка - в 2хпроводной.. то есть, однофазной (потому что бытовые сети - они либо одно- либо трёхфазные). Да, аварийная ситуация в виде "обрыва 0 в трёхфазной сети" способна наделать бед в однофазной нагрузке.
Этого лучше не делать: перекос - это перекос, обрыв 0 - это обрыв 0. Второе может быть причиной первого; первое вовсе необязательно приведёт ко второму (для этого нужны ещё условия).
Фото: 15
Вельд
да, прощенья, "заговорился-оговорился", у меня бывает, с завидным постоянством.. фаза и "0" конечно. по перекосу фаз понятно что только в трехфазной.
Вельд прошу точно указать строки которые вы относите к флуду
вы же ОГУЛЬНО подвели под флуд ВСЕ МОЕ СООБЩЕНИЕ
чтоб не обвинили во флуде-удаляю сообщение
Последний раз редактировалось ursus 09.05.2026 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 15
ursus писал(а):
нигде нет не то что подобных устройств в составе но и даже упоминаний
тот же варистор, применяется в УЗИП класса II. варисторы на входе есть даже в дешевых бытовых ИБП.
Submoderator
Фото: 29
для ursus
Пожалуй, всё, кроме фразы про варисторы (то, что Вы отделили "--")
да, несмотря на более-менее оффтоповое мнение про варисторы. Строго говоря, Ваши сообщения нарушают запрет, не мной установленный (см. "шапку"); поэтому.. либо оставим всё "как есть", либо пригласим того, кто Вас "наградил" этим запретом, чтобы он нас рассудил. Выбор за Вами.
я имел в виду проф и брендах на бОльшую мощн чем -05-1 квт
в дешевых по сути ставят для рекламы и чтобы деньги лишние взять(это как-газетку подстелить)
посмотрите кто не в курсе диапазон напряжений на которые рассчитаны варисторы
от 20000 (например ) вольт они не спасут,а молния бьет значительно сильнее(может просто не успеть)
пс
кому сильно интересно то можно почитать например здесь
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/559878/
https://habr.com/ru/articles/260737/
вельд
так все таки более или все таки менее??
ничего не понял
говорили про молниезащиту-про варисторы и превышение напряж в случае молнии
я написал про варисторы о которых упоминалось перед моим сообщением
так более или все таки менее?...... "несмотря на более-менее оффтоповое мнение про варисторы"(ваша цитата)
запрет уже давно должен быть снят,насколько я помню по срокам(ЕСЛИ ЭТО ТО О ЧЕМ Я ДУМАЮ)
приглашайте кого хотите
ОДНАКО! ПОСЛЕ МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ АДМИНА ТЕМЫ вроде бы ЗАМЕНИЛИ !!! значит он не так уж и прав был
это уже какие то угрозы пошли,типа-РОТ ЗАКРОЙ!!!
вот придет бабайка и ОГОГОГОГО
ЕСЛИ БЫ Я НАПИСАЛ-АДМИН-ТАКОЙ СЯКОЙ -МАТЕРНО-ЭТО ДА,ВРОДЕ ОСКОРБИЛ,не допустимо
но если бы я написал-считаю что админ среагировал неверно-это совсем другое
ТАК ГДЕ ВСЕ ТАКИ БОЛЕЕ И ЧТО ВСЕ ТАКИ МЕНЕЕ??
Фото: 24
Запрет на сообщения в теме никто с Вас не снимал.
Месяц. При повторном нарушении - перманентная блокировка аккаунта.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: DWORD и гости: 5
