Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 647 из 647<  1 ... 643  644  645  646  647
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Яков писал(а):
кстати Online UPS, сейчас немало китайских, российско-китайских, с доступным ценником. Powerman, Импульс, SmartWatt, CBR и прочие "новоделы", ведь кто-то их покупает, возможно офисы, компании. через некоторое время на вторичке таких ИБП окажется больше чем сейчас брендовых APC Smart, Eaton PW.
Там такое качество, что оно одноразовый мусор, и единственное место где оно окажется - помойка.
Яков писал(а):
ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 2/ЮНИОР ПРО 2 РТ,
Так это фигня на 9А АКБ, которые будут каждый год дохнуть.
Фото: 14
как сказать.. так то оно так, только не совсем. ресурс батарей не так уж и сильно зависит от емкости. если максимальный разрядный ток не превышает допустимый, и нет глубоких разрядов, то и 12V. 9A*h прослужит не меньше чем 12V. 12A*h. просто не нужно сидеть в батарейном режиме до отключения ИБП. следи за остатком заряда, осталось меньше 60%, завершай работу ОС, отключай нагрузку на ИБП.
Вы же понимаете, мы живем в РФ. у нас всегда "до мусорки лень нести, решил продать".
Ну на практике практически всегда так оно и получается. Если мощный ИБП проеткируется под 9А АБК, которые на деле чаще всего еще оказываются 7А - тут изначально проектируется под насилование АКБ, да и электроника вся подстать.
Submoderator
Фото: 29
Да, такое имеет место быть. В виде подделки либо некачественного изделия.
Одно дело, когда оно штатно запёхнуто ИБПшным вендором в своё изделие. И совсем другое - когда юзер, по тем или иным причинам, сам решил купить такую батарейку..
ego0550 писал(а):
Если мощный ИБП проеткируется под 9А АБК.. тут изначально проектируется под насилование АКБ
Уважаемые бренды (например, APC, Eaton и им подобные) таким, обычно, не занимаются.
Фото: 14
может и так, или аккумуляторы так себе качеством. как уже было сказано - лишь бы отработали гарантийный период на сам ИБП. если производителем заявлен встроенный аккумулятор 12V, 9A*h, то так и должно быть. речь о более-менее известных производителях, не о "made in Chainic, Ganj Jow Province, second tent to the left of the river" в вашей личной практике есть примеры что вместо 9А*ч установлены 7 или 7.2А*ч? если нет, то это уже оговор..
как всегда все мы хотим получше и подешевле...
НО !!! ИБП бытового уровня рассчитаны на защиту при КРАТКОВРЕМЕННЫХ пропаданиях сети или при уменьшении напряжения ниже определенного уровня (на довольно непродолжительное время)
для обеспечения ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОТ АКК применяются устройства совсем другого уровня и ценового диапазона (и габаритов тоже)
хотите работать от ИБП сутки? ставьте себе ибп тыс за 20 баксов а то и больше ИЛИ что то типа мобильной электростанции
Фото: 14
ну всё, завтра же заказываем мини-АЭС. корпорация "Росатом" нам поможет. :rofl: вообще не о том был диалог.
НЕ ФЛУДИТЕ
вам как всегда надо вставить свое мнение к месту и не к месту
лишь бы постебаться
