Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Thelokich писал(а):
программа .. не видит разницу с прошлыми батареями
Потому что штатная ёмкость (7Ah) программе "спускается" из, скажем так, "глубоких" настроек (и программа на это повлиять не может). И self-test'ы (при их наличии/возможности), скорее всего, картину не изменят. Что делать в этом случае? Ничего; пользуйте ИБП в обычном режиме, с бОльшим чем до замены доверием к runtime'у (по понятной причине).
Thelokich писал(а):
чем можно очищать налеты если будут
Изопропиловым спиртом.
Thelokich писал(а):
WD-40 и Уайт-спирит
они не для защиты придуманы. Если уж так хочется защитить клеммы, то.. можно попробовать технический вазелин. Но лучше убедиться в том, что клеммы проводОв, соединяющих батареи, создают "плотный"/надёжный контакт с клеммами батарей (не создают? значит, надо аккуратно "поджать" пассатижами или чем-то подобным); этого будет более чем достаточно для обеспечения долгой работы клемм и спокойствия для Вас.
Thelokich писал(а):
налеты если будут..
и коррозия (конечно, если будет) указывает на нарушение герметичности корпуса батареи в этой области (потому что коррозия - по моему опыту - при эксплуатации AGM-изделий в среднестатистических домашних условиях не возникает на ровном месте/просто так). После удаления спиртом "новообразований" следует взять ситуацию под регулярное* наблюдение; при повторении ситуации показана замена аккумулятора на новый. * - периодичность определяет владелец ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Thelokich, WD-40 не нужно. может быть агрессивна в пластику корпусов батарей. можно почистить зубной щеткой смоченной в бензине "Калоша", промыть, и смазка любая паста контактная токопроводящая, для защиты контактов от окисления.
не всегда, если от старых батарей оставались окислы на клеммах, оно и будет продолжать коррозировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Да коррозия появилась вероятно из-за того что батареи были подключены и я их не вытаскивал из ибп даже после того как они перестали работать,но периодически были отключения света и сам ибп при отключении пытался их использовать но сразу отключался.
Старые перемычки я выкинул и полностью заменил новыми, оставил только те которые были полностью чистыми и без налёта. Раз в месяц я проверяю их когда чищу ибп от пыли.
сейчас есть окислы на клеммах? если нет, то смазать смазкой для защиты контактов от окисления. ссылки на конкретную смазку, и где купить не стал приводить. потому как не знаю где и какие у Вас доступны к приобретению. так же есть очиститель контактов, спрей, или жидкость.
Submoderator
Важное уточнение - смазывать (если уж совсем не верится/не терпится/неспокойно) надо после установки перемычек/проводов. То есть, обеспечивать максимальную "герметизацию" места контакта от доступа чего-либо постороннего.
можно и до присоединения, внутрь клеммы-"мамы" заложить немного смазки. и после присоединения добавить поверх. если новые клеммы, и ни разу не "одевались", еще может быть "на сухую", но всё равно желательно каплю смазки. если внутри клеммы уже есть очаг коррозии, то просто помазать сверху пользы чуть больше чем никакой.. многие ни чего не смазывают, вынул старые батареи, отсоединил клеммы, если чистые, без окислов, подключил к новым батареям, и всё. желательно смазывать при замене батарей.
Thelokichкакую то дорогую не нужно, это не уличный электрощит, во ВсеИнструменты выбор так себе, только недешевая КВТ.. озон доступен? этойбудет достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2010 Фото: 0
насчет налета зачистить механически (если сильно окислились) облудить припоем (не переусердствовать-нужен опыт) протереть спиртом покрыть смазкой (вазелин-циатим и проч) ---------------------- сейчас набежит толпа с отходами и вентилятором =======================================
UPSMON мне как то не зашла есть но не пользуюсь (висит в трее)
