Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Вельд Да насчет этого я знаю, синус я написал - желательно, но это в принципе не обязательно.
Уточню тогда - что из UPS линейно-интерактивного типа с синусом на выходе стоимостью до 6-7 тыс. руб. стоит приобрести (при работе от сети шуметь не должен, USB шнурок к компу должен быть, качественная защита железа на его выходе). Габариты, вес и т.д. некритично.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Moscow
Собственно, если разогнать мою профильную конфигурацию и запустить ресурсоёмкую игрушку, мой ибп BNT-400AP начинает пищать ( по руководству значит, это слишком большая нагрузка) . При этом БП у меня не самый лучший, и при разгоне под нагрузкой напряжение на 12В проседает. БП вообще мне надо менять.
Так вот вопрос: при замене БП ИБП перестанет пищать? Или надо менять ИБП тоже?
Привет. У меня вопрос к обладателям Powercom SKP-1000A. Шумит ли он во время работы от сети? Есть ли в нем вентилятор? А то на сайте написано уровень шума 45db...
Конфиг в профиле. Планируется юзать его как с 19" LCD монитором (обычная TN-ка) , так и с 17" ЭЛТ монитором
Требования - хорошая стабилизация напряжений , ну и чтобы заряда батарей хватало на 3-4 минуты.
Вельд Извините за повтор вопроса, но очень интересный момент - какой все же лучше Smart King или Smart King Pro одинаковой мощности (или они почти одинаковы?), так как у нас в магазинах цены на них сильно отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2008 Откуда: питер
дома периодически падает напряжение в сети телек 170 ватт лсд как я понимаю нужен лайн интерактив ибп ...подойдет ли такой?UPS APC BE 525-RS
подскажите как быть
_________________ Да ты успокойся!
Да все будет нормально!я так сто раз делал
vo1 Спасибо. Но там же где-то была фраза - что они пошли по пути удешевления конструкции для конечного пользователя и поэтому серия Pro почти в 2 раза легче. По большей части это возможно из-за батарей, но не может не настораживать - можно и радиаторы уменьшить и детали слабее и дешевле поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2008 Откуда: Россия, Москва
Приветствую всех. Господа, вопрос следующий: Cтоит ли мне связываться с UPS (хороший, немалых денег стоит - отсюда и вопрос)? Компьютер дома. Или же можно обойтись без него? Отключение электричества бывает, естественно. Вопрос не в том, что важны какие - то данные, что они потеряются (я за этим стараюсь следить и сохраняться), а вопрос скорее в неполезности внезапных отключений для компьютера. Т.е. если эта ситуация нормальная и ничего при этом не будет выходить из строя, то UPS, думаю, мне не требуется. Хотя это моё предположение всего лишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
А теперь представьте, что свет выключат прямо во время сохранения...
При внезапном отключении могут образоваться бэд-блоки на винчестере (особенно актуально для старых дисков).
К несчастью, в наших розетках разное бывает, не только полное пропадание напряжения.
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160622
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Ребят,после очередного вырубления питания в сети... и последующей смерте БП...(комп стал вырубацо...) я решил прикупить ИБП...
Требуется что бы было время культурно выключить ПК,ну или по возможности если коротковременное выключение,то что бы ПК этого не заметил.... обычно он качает торренты,но иногда случаюцо и ПК игры...
Ну денег в принципе лучше как можно меньше,но думаю 3к выделить можно... если будет возможность то порекомендуйте из разных ценовых диапазонов....
Прайсы:
http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid=01 http://www.nix.ru/price/price.html http://shop.key.ru/shop/
UPS Ippon Smart Power Pro 2000 он умеет стабилизировать напряжение при прыжках??? вниз и вверх????
просто у меня прыгает напряжение и из за етого комп может сгореть конф
мать M/B GigaByte GA-MA790X-DS4 (RTL) SocketAM2+ <AMD 790X> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II
проц CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ BOX (ADX6000) 2Мб/ 2000МГц Socket AM2
2 планки по два гига 6400
видеокарта сапфир 4870
Блок питания Hiper <HPU-5K880-PE> 880W ATX Black (24+8+4+2x8/6+2x6пин, 8-port USB) или Блок питания Hiper <HPU-5B680-PE> 680W ATX Blue (24+8+4+6+8/6пин, 8-port USB) или Блок питания Hiper <HPU-4M780-PE> 780W ATX Black (24+8+4+2x6+2x8пин) тоесть в общем примеерно 600-800ват
моник на 20-24 дюйма скажите пожайлуста
