Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 67 из 642<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Jack O-Nill, да, умеет.
Предполагаю приобрести APC Smart-UPS SC1000I (2U) для установки в стойку. Приблизительная суммарная нагрузка будет не выше 550...600W (на текущий момент), как минимум один БП будет с APFC (Corsair VX450). UPS предполагается для поддержки двух системников+сетевого оборудования (свич, adsl-роутер). Режим работы 7*24. Напряжение в сети "скачет" довольно сильно и довольно часто, возможны кратковременные выключения питания (обычно доли секунды, но повторяться может довольно часто).
Интересны отзывы пользователей: надежность, управляемость, особое внимание уделяю шуму: хотелось бы поменьше (в режиме работы от сети - на уровне "комнатного фона").
Заранее благодарен.
P.S. готов рассмотреть другие варианты, желательно пригодные для размещения в стойке и приблизительно помещающиеся в бюджет означенного девайса.
Здравствуйте уважаемые! Взял новый комп и появилась проблема выбора ИБП.
СИСТЕМА:
Intel Core2Duo E8400+Cooler Master GeminII
ASUS P5E Deluxe
DDR2 4G 800MHz PC6400 Corsair (2*2G)
320G WD SATAII/300 7200rpm 16M - 2шт.
DVD-ROM NEC DDU-1615S SATA
DVD±RWNEC AD-7200S SATA
пока хватает X 1900XTX будет Asus GF EN GTX 280 или что-то из 4870x2
Miditower ATX Cooler Master Xcalade+БП Hiper HPU-4M880(Type M)
ТВ-приемник Behold TV 507 FM, PCI
ТВ-приемник Behold TV 607 FM, PCI
Монитор LCD 24" 16:10 NEC MultiSync LCD2470WNX
основные требования:
надежность и безглючность - раз
чтобы хватало при падении/перепадах сети минут на 5 хотя бы - это два.
ну желательно как можно меньше шумный, но это уже как получится(кстати у того что я собираюсь брать вентили работаю даже когда ИБП не работает, а только подрублен к пилоту, или только когда сам фурычит?)
Цена до 7000р.
Вот запарился уже не знаю что взять чтобы БП и ИБП дружил, подскажите пожалуйста!
Выбирать буду из этого:
1. ИБП Ippon Smart Power Pro 2000 - 4700р.
2. ИБП Ippon Smart Winner 2000 (я так понимаю он с синусом)- 6400р.
Стоит ли переплата того, учитывая БП с APFC или хватит и 1го варианта?
Последний раз редактировалось leps13 09.09.2008 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Мужики, помогайте...Купил вчера УПС. Подключил...через розетки (от батарей) них ваще не стартовало, через выпрямительные всё гуд...стоит уже так часов 12 на кнопку павер он/оф ваще не отзывается(батарея подключена)...Честно - подключаю 1й свой упс, но не думаю, что батареи безрезультатно стоят 12 часов =( Моделька: APC Back-UPS ES 700VA
Связь-ЛС.
Хватит и первого варианта.
Menwyy
Вам сюда
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 09#4309009
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Вопрос такой , нужен ИБП с регулировкой параметров срабатывания AVR , мощь 1500VA
Есть Sven Smart 1000 , батареи сдохли , новых нигде не достать - но не суть дома пониженное напряжение и без регулятора постоянно работает AVR что не есть гуд
P.S. Купил бы Sven но пока не нашел в нашей дыре
Привет. Есть система:
CoolerMaster Stacker STC-01
Gigabyte P35-S3
E8400
4G Hynix
280GTX
HDD 750 x 2
Zalman 600W (AFPC)
Присмотрел себе упсу UPS 1500VA PowerCom <SKP-1500(A)> +ComPort+USB
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/1500VA_PowerCom_SKP1500_ComPort_USB_72827.html
Подойдет ли она для этой конфигурации? Уживется ли ИБП с моим блоком питания?
Submoderator
Фото: 29
dsvtver, подойдет.. Уживется..
Вельд по поводу уживется - 100% уверенности?
99.9%
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.09.2008 20:37
Привет.
Нужен ИБП для медиасервера в небольшой локалке.
Конфигурация:
Мать K9NGM4 с интегреным видео
Athlon x2 3800
2 HDD 1Tb WD10EACS
2 карты Sky Star 2 (c них идет вещание спутниковых каналов в сеть)
БП FSP ATX-350 PAF
Напряжение пропадает редко, и обычно ненадолго. Но вот возится с запуском кучу vlс плееров и проч. софта нехочется..
Вот список доступных моделей:
APC BK525-RS
APC BK 500 EI
APC BE550-RS
APC Back-UPS ES 700
Ippon Back Office 600
Ippon Back Power Pro 500
Ippon Back Verso 400
Ippon Back Power Pro 600
Ippon Back Verso 600
Ippon Back Power Pro 700
Ippon Back Comfo Pro 600 white
Ippon Back Power Pro 800
Что посоветуйте ?
Система в профиле посоветуйте что выбрать из этого списка:
APC BE525-RS
APC 500Back СS BK500-RS
APC Back UPS CS 500
APC Back-UPS ES BE550-RS
APC Back-UPS RS 650VA
Подскажите потянет ли ИБП Powercom Smart King Pro SKP-1000A мою профильную систему?
Имхо, потянет.
Или стоит заказать и подождать ИБП Powercom Smart King Pro SKP-1500A?
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.09.2008 7:11
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socke ... I_Formula/
Во время пиковых нагрузок на электросеть дома (в 19-22 часа) отключается питание системного блока причем даже в рабочем столе Виндоуз без каких-либо программ, напряжение по эвересту в норме, посоветуйте какой-нибудь стабилизатор или что-то в этом роде, желательно дешево и сердито, но чтобы был результат и надежность.
GPS-400AA-101A - мой 400 ватный блок питания APFC
http://comp.topshops.com.ua/info.php?p_ ... s400aa101a ссылка на мой блок питания
Спасибо
Submoderator
Фото: 29
alexander9999, неплохо было бы узнать, как и насколько эти "пиковые нагрузки" влияют на напряжение в розетке..
Насчет стабилизатора не подскажу, но ИБП нужен на 1000VА минимум (потому что в БП "кривой" АРFС и менее мощные ИБП не будут нормально работать с ним).. например, Роwеrсоm ВNТ-1000 или IМD-1025.. или аналог от Iрроn.
тоесть если я возьму ибп 1000VA + глюков с моим апфс бп не будет?
Не будет, имхо.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.09.2008 11:39
Хотел брать BNT-1000AP, но напугал указаный уровень шума (не более 40ДБ на расстоянии 1 метр). Он что и вправду так орёт при работе?
Submoderator
Фото: 29
Fadix, при работе от сети шум не более 20 дБ.. Но при работе от батареи - да, шум на уровне 40 дБ (основной источник шума - ключи инвертора).
Вельд
Ваше мнение конечно я уважаю. но хотелось бы получить более развернутый ответ.
Так как покупка все таки не пустяковая. и дело не в том что дешевле.. А что качественнее
Submoderator
Фото: 29
Sandermage, качество у этих двух ИБП на одном уровне. Если в будущем не планируется апгрейд на 4хголовый проц (аkа С2Q) и 2хголовую видеокарту (аkа 4870х2) либо подключение к ИБП другой нагрузки (телевизор/музыкальный центр/еtс), покупка ИБП 1000VА, имхо, более целесообразна.
Submoderator
Фото: 29
Последний раз редактировалось Вельд 16.09.2008 7:18, всего редактировалось 1 раз.
