Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13024 • Страница 69 из 652 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 652  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
В общежитии порой падает напряжение на секунду и опять врубаеться. Собсно комп перезагружается. Бывало просто сетевой фильтр включен и изза скачка напряжения комп сам врубался. Нужен стабилизатор + чтобы комп минуты 3-5 мог работать. Монитор Asus VW222U, БП Chieftech 430W. Что посоветуете?
Посоветуйте пожалуйста линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидой 1000VA - 1500VA, хочется чтобы держал профильную систему вместе с колонками около часа.
Сначала подумывал взять какой-нибудь Ippon Smart Winner, но они шумные очень, и заменить штатный вентилятор очень проблематично.
Затем нашел обзор Sven Power Smart 1000, но оказалось что эту модель уже давно не выпускают и найти ее нереально, вместо нее новая линейка с почти вдвое меньшей емкостью батарей и меньшей выходной мощностью, при прочих равных характеристиках (очень странный ход).
В общем теперь я в растерянности, обзоров очень мало.
Бюджет 7000р, лучше меньше.
Submoderator
Фото: 29
FireBurner, не знаю, какой именно у тебя Чиф (с нормальным или кривым РFС), поэтому рекомендую брать ИБП на 1000VА.. либо на 800VА, но с возможностью манибэка.
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
LynxGE, присмотрись к Роwеrсоm SМК (или SКР) на 1500VА.
Вельд
SMK что-то вороговато :(
Какие АБ у SKP-1500 (у 1000 2х7.2 А ч, у 2000 2х9 А ч)?
Что можете сказать про качество AVR (на ixbt видел мнение что отвратительное), подобный график совсем не радует, да и по спецификации выходное напряжение 198-246.
Еще одно забыл сказать, при понижении напряжения в сети до 200 начинает дрожать изображение на мониторе, так что хотелось бы чтобы выходное напряжение было 210 - 240. Может есть что-нибудь с более качественным AVR или с несколькими ступенями его работы?
Последний раз редактировалось LynxGE 24.09.2008 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте ИБП для моей системы в пределах 4000, а вообще лучше тысячи за 3, чтоб выдерживал скачки напряжения, и чтоб мог работать минуты 3-5 при выключении питания
Intel Core 2 Duo E8400
Asus P5Q Pro
2гб оперативы
HD 4850
моник Samsung SyncMaster 930BF
FSP 450W ATX-450PN
Извиняюсь за надоедливость но мой старенький UPS сдох. SKP в городе нет.(1000ник забрали перед моим приходом.. Оказался последним, хотя может это и к лучшему) Пытался заказать так неизвестно сколько придется ждать .. Надо хоть на время поставить замену. Комп работает 24 часа в сутки каждый день..
Есть в наличии в городе только это:
PowerCom King UPS Pro 1000
PowerCom UPS BNT-1500
PowerCom BNT-1500 AP
PowerCom WAR-1000A
С Поверкомами раньше дело не имел поэтому и спрашиваю совета.
ИЛи взять покаместь дешевый Back ES 700 (BE700RS) ?
UPS нужен временно до приезда в город. SKP-1500
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socke ... I_Formula/
Submoderator
Фото: 29
LynxGE, насчет батарей: в SКР-1500, скорее всего, тоже 2х9Ач.. Насчет качества АVR - не знаю, не юзал.
Более дешевых (и качественных) альтернатив не знаю. Придется тебе брать Иппон и дорабатывать в нем вентилятор.
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
Clubber, подойдет линейно-интерактивный ИБП со "ступенькой" мощностью 750-800VА.. типа Роwеrсоm ВNТ-800
Добавлено спустя 16 минут, 42 секунды
Sandermage, можно взять дешевый ВЕ700RS (при условии манибэка), но я не знаю, "подружится" ли он с твоим Zаlmаn'ом.
Можно взять любой из Роwеrсоm'ов. По качеству они друг от друга особо не отличаются.
З.Ы. У меня Роwеrсоm ВNТ-800АР уже третий год работает без проблем (тьфу-тьфу), защищает непрофильный комп (Р4 2.26@2.8/i845/1Gb/64Мb GF4 Тi 4200/40Gb/Sоund/DVD-RОМ/FDD/17" LСD)
LynxGE, на самом деле в SKP-1500 вообще 2*7,2Ач - вот так они теперь экономят на батареях: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?p=3924#p3924.
Гуру и куратор, пожалуйста, подскажите:
Какой ИБП мне нужен, если я хочу подключить к нему 2 профильных компа (у меня все же не офис, фигачить 2 упса), хотя бы без мониторов? Предполагаю, что цифра VA будет внушительная, но сколько именно? Время... ну хотя бы 10 минут. Квады работают на 3600 и 3400, я просто теряюсь, какой поправочный коэффициент должен быть в формуле расчета.
Спасибо.
Submoderator
Фото: 29
Leonator, учитывая загрузку компов (F@Н), нужен ИБП на 1500VА.. со "ступенькой" при работе от батареи подойдет.
В свете последних известий про батареи в SKP, стоит ли переплачивать за 1500й, или может взять 1000 или 1250? Мощности любого из них должно хватать (по крайней мере APC Back-UPS ES 700 держит монитор, системник и ноут без аккумулятора около трех минут), насколько я понимаю, что продолжительность автономной работы у них одинаковая при одинаковой нагрузке.
p.s. если верить весу в характеристиках то крайне сомнительной кажется информация про 2*9Ач в 2000А, не знаю что там за батареи, но например sven'овская 9Ач тяжелее 7,2Ач почти на пол кило, или нашлась куча ненужных деталей :haha:
Товарищи-специалисты, такой вопрос:
У меня на корпус всего что подключено к розетке идёт какое-то небольшое напряжение, я так понимаю такого быть не должно и нужно ставить что-то наподобие сетевого фильтра или ещё чего.
Вот думаю может взять UPS с защитными функциями? Что посоветуете? Мощность БП (FSP ZEN) - 400W + монитор (DELL 2007WFP) + CBO.
Т.е. мне нужен качественный ИБП, но в большей степени не для автаномного питания, а для защиты от перепадов напряжения, коротких замыканий и т.д. и т.п.
To Вельд:
Есть оборудование с максимальной нагрузкой ~2кВт. Подойдет ли бесперебойник на 3кВт, например такой:
ИБП Delta Electronics N-Series 3 kVA
И вообще, что это за фирма?
Submoderator
Фото: 29
Karen333, для начала заземли корпус своего компа.
Потом, определись поточнее, зачем тебе ИБП? От короткого замыкания спасают автоматы и предохранители, от перепадов - обычные стабилизаторы..
Добавлено спустя 10 минут, 23 секунды
knock, имхо, подойдет (если там честные 3 kVА и РF > 0.7).
Насчет самой марки ничего сказать не могу - не имел дела..
Люди добрые, подскажите, какой БП купить, чтобы корректно работал с ИБП т.е без этой .... "AFPC" защиты... и чтобы потише был.
Магазин http://84.204.192.227/ProductList.aspx?parentId=0002855
Конфиг компа:
Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz Socket-775 BOX 6569
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... ;s=&p=6569
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N5K2/2G) 1133
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... ;s=&p=1133
896MB PCI-E GeForce GTX260, Gigabyte GV-N26-896H-B, TV, 2xDVI, retail 8497
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... ;s=&p=6762
GigaByte GA-EP35-DS3 P35 Socket775 2718
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... ;s=&p=2718
750,0 Gb HDD Seagate (ST3750330AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300 3136
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... ;s=&p=3136
+ IDE 320 и 300 Гб
DVD±RW ASUS DRW-2014S1T, SATA 696
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... .&s=&p=696 22749
Вельд, понял. Спасибо.
Такая штука мне подойдёт? Для стабилизации т.е.
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=176
Submoderator
Фото: 29
Karen333 писал(а):
Для стабилизации
не подойдет - это сетевой фильтр..
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 6 секунд
FfynjyY, Корсар 520W, ОСZ 500/600W
Доброго времени суток!
Необходим ИПБ для:
1. Смотрим профиль (работает круглосуточно, ну кроме колонок)
2. Системник с БП на 350 Вт + монитор ViewSonic VE710b (редко включаю, но не исключено что будет работать одновременно со всем остальным)
3. ЖК телевизор 42 дюйма, приблизительно 200-250 Вт (точнее не скажу, буду брать весной, но запас мощности должен быть, буду использовать как монитор)
4. Ну и собственно причина покупки ИПБ:
Процессор - Intel Core 2 Quad Q9450 - буду гнать
Видеокарта - Sapphire Radeon HD4870X2 2 GB (с ЖК телевизором будет докупаться вторая на крос)
Жесткий диск - Seagate ST3750330AS Barracuda 7200.11 105 МБ/с Кэш-32 МБ, WD WD3000GLFS WD VelociRaptor 3,5 3 Гб/с Кэш-16 МБ
Блок питания - Cooler Master 1000W Real Power M1000 (RS-A00-ESBA)
Периодически выключают свет, бывает на пару секунд, бывает пару часов... На Z-5500 уже летел предохранитель из-за выключения света, благо только этим и обошлось...
Здрасти! Помогите пожалуста……:)
1) Мат.плата: ASUS RAMPAGE FORMULA /X48/FSB1600/DDR2/CRSSFIRE MB-RAMPGEF .
2) Проц:. Intel CORE 2 DUO E8500 BOX (E0)
3) Кулер: Cooler Master GeminII S (RR-CCH-PBU1-GP)
4) Память Corsair 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (TWIN2X4096-8500C5DF)PC2-8500
5) Видеокарта: GeCube Radeon HD4870X2 <GC-HD4870X2-G3> 4870X2 2.0GB GDDR5.
6) Винчестер а): SEAGATE 500GB ST3500320AS Barracuda 7200.11 500GB 7200rpm SATA 32Mb
Винчестер б): (под ось) Western Digital 300GB VelociRaptor WD3000GLFS.
Корпус: Thermaltake VH8000BWS Armor+ MX black Window w/o PSU ATX.
Привод ASUS DRW-20B1LT
+ карт рийдер +ещё 1 двд + ТВ тюнер + пара 120 кулеров
Думаю на это поставить
Блок питания Cooler Master Real Power Pro 1250 RS-C50-EMBA-D2 т к многие говорят его не много потом вторую видяху поставишь а многие говорят много и на 1000 БП достаточно. Помогите с выбором БП (ХОРОШЕГО) и с бесперебойником. Какой именно ИПБ можете порекомендовать?
Submoderator
Фото: 29
VicontD2, для такого количества железа (два старых компа, ЖК телевизор и новый мощный комп) нужен ИБП на 2.2-2.5 кВА.
Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд
Vit23, тут много вариантов (поскольку с БП и с количеством видеокарт ты не определился).
