Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Люди посоветуйте мне хороший UPS, от APC (говорят лучше всех, скажите если есть чтото лучше), подключу комп и монитор, свет вырубается редко но бывают перепады и скачки напряжения (особо под вечер)
Блок питания - Cooler Master Real Power Pro 850W (RS-850-EMBA)
Монитор - ASUS PG-221, 22"(1680x1050)
Особо беспокоюсь как бы эти перепады и скачки не навредили винтам, у меня 4 Тб (4x1Тб) Samsung SpinPoint F1 RAID (HE103UJ) в RAID0 2x2Tб
Мне главное надежный и качественный UPS
Что скажете по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Stavropol
Сдыхал свой АРС 525 по гарантии в сервис-центр, и видимо на длительный ремонт. Подумываю о покупке нового ИБП, заодно более мощного. АРС опять брать не хочется, да и дорого очень платить за бренд (а внутри обычный китай все равно). Никто не сталкивался с Smart Power Pro 1400 ? Говорят, они очень шумны, но и говорят, что это старые серии, а новые вполне тихие. Так ли это?
_________________ Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Provider, интерактивника со "ступенькой" на 1000VA вполне хватит.
ICE-G, не поверишь, но нынешние APC SOHO-сегмента такие же надежные и качественные, как Powercom, Ippon, MGE или Powerware. Судя по конфигурации, подойдет ИБП на 750-800VA (но "подружится" ли он с твоим БП, неизвестно. И брать такой желательно на условии проверки либо moneyback'а); можно взять 1000VA.
BoffkA, из чего выбираешь? По мощности ИБП тебе те же рекомендации, что и ICE-G'у.
Q: Можно ли заменить штатный аккумулятор на более емкий? A: Можно (при этом увеличится время работы в автономном режиме), но нужно учесть вот какие детали. 1)Зарядное устройство в ИБП рассчитано на штатную батарею и может выдать зарядный ток, обычно равный 10% от емкости батареи (т.е., если аккумулятор 7Ah, ток - 0,7А). Возрастет время заряда аккумуляторов. В таких случаях используйте внешнее зарядное устройство.
Означает ли эта фраза ТОЛЬКО внешнее устройство (в ИБП установлен таймер отключения) или внешнее устройство можно не использовать и ИБП будет продолжать зарядку до конца и просто время заряда пропорционально увеличится?
Submoderator
MrGalaxy, эту фразу следует читать так: "заряжать разряженный аккумулятор большой емкости следует от внешнего зарядного устройства. После заряда этот аккумулятор можно устанавливать в ИБП и подключать к штатному зарядному устройству для того, чтобы снизить саморазряд аккумулятора".
Вельд 1) Уточните, пожалуйста, после автономной работы ИБП, если аккумуляторы разрядились, скажем, до 40% ёмкости, надо ли вытаскивать их и заряжать опять от внешнего источника или штатное зарядное устройство справится с этой задачей.
2) Мой ИБП рассчитан на 2 последовательно соединённых аккумулятора. Как правильно потренировать новые перед установкой?
Submoderator
MrGalaxy 1) До 40% разрядить вряд ли получится - ИБП не позволит (отключится по защите от глубокого разряда); если получится, придется выкидывать батарейки. Да, придется вытаскивать/отключать от штатного зарядника и подключать внешний зарядник. 2) Зарядил батарейки, включил ИБП, нагрузил (уровень нагрузки особого значения не имеет.. имхо, лучше 10-50%), отключил питание ИБП, подождал до отключения ИБП по разряду батареек, восстановил питание ИБП, зарядил батарейки. Вот и вся тренировка.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: Севастополь Фото: 13
Посоветуйте ИБП Требования: Производитель APC, Mustek, Powercom,Tripp Lite(ибо есть по близости сервисы)
Mощность 1500VA
выходное напряжение синусоида
с возможностью подключения внешнего блока аккумуляторов
должен быть довольно тихий
не дороже 700$
К ИБП будет подключаться системник, монитор, усилитель, звуковуха и возможно CD плеер(конфиг в профиле)
1EXR1 Я вот на что облизываюсь:
http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php Как раз есть модель 1500 VA с внешним блоком аккумуляторов.
Есть в Никсе.
Правда, зараза, 45 dBA. Но в автономном режиме.
Вельд Не даёт мне покоя мысль (по замене на аккумуляторы большей ёмкости).:
Какой критерий окончания зарядки аккумуляторов в ИБП Krauler UP-DxxxxVA?
Если достижение напряжения 14,5 В на одну батарею или уменьшение тока заряда, то препятствий быть не должно. Если таймер - тогда, конечно, другое дело.
MrGalaxy Спасибо за помощь, но я живу в Севастополе И к сожалению у наших поставщиков отсутсвуют Ippon
Производитель APC, Mustek, Powercom,Tripp Lite(ибо есть по близости сервисы) Что-то выбор какой-то не большой получается при запросе линейно-интерактивный; 1001-3000; синусоида; подключение внешних аккумуляторных блоков
Submoderator
Достижение требуемого напряжения (не 14.5В, а 13.6-13.8В, имхо). Добавлено спустя 14 минут, 43 секунды MSN-87, этот АРС 500W вытянет или один системник (при работе в 2D; имхо, в играх будет перегрузка) или один монитор.
Чтобы защитить одним ИБП всё сразу, нужен девайс на 800VА минимум (типа Роwеrсоm ВNТ-800).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Вельд полазав по прайсам, нашел следующие 800 VA ИБП:
Ippon "Back Comfo Pro 800"
Ippon "Back Power Pro 800"
PowerCom BNT-800AP BlackKnight Pro (мне не понравилось, что выходных розеток всего две - второй монитор к нему не подключить, да и розетка только с защитой от всплесков напряжения отсутствует - в старом ИБП я подключал к ней принтер).
Powercom 'Imperial IMP/IMD-825AP"
Лично мне понравился последний (IMP). Нормальный выбор? И как у них с ПО?
Тогда получается, что можно ставить батареи любой ёмкости, лишь бы она была не меньше ёмкости родных батарей.
Можно, но не рекомендуется. Дольше будет заряжаться - и всё, а на непрерывный подзаряд тока хватит. Ток этого непрерывного подзаряда может оказаться меньше тока саморазряда батареи. Будет иметь место недозаряд батареи.. со всеми вытекающими.. Это шибко умные АРС надо перекалибровывать. Или я что-то не учитываю и не надо испытывать судьбу и ставить дорогие эксперименты? Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 20.10.2008 0:45
