Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12677 • Страница 74 из 634<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 634  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вельд
Спасибо за ответ,но у нас Powerware 5115 нет в прайсах, есть :
ИБП APC Smart-UPS 1000 VA ( SUA1000I )
ИБП APC Smart-UPS 1500 VA ( SUA1500I )
ИБП APC Smart-UPS 2200 VA (SUA2200I )
ИБП APC Smart-UPS 1000 VA XL (SUA1000XLI)
ИБП Ippon Smart Winner 1000 (интерфейс RS-232, USB)
ИБП Ippon Smart Winner 1500 (интерфейс RS-232, USB)
ИБП Ippon Smart Winner 2000 (интерфейс RS-232, USB)
ИБП Ippon Smart Winner 3000 (интерфейс RS-232, USB)
ИБП POWERMAN REAL Smart 1000
ИБП POWERMAN REAL Smart 1500
ИБП POWERMAN REAL Smart 2000 (по эти моделям в прайсе написано "Идеальная синусоидальная форма при работе от батареи")
что из этого по соотношению цена\качество подойдет?
Submoderator
Фото: 27
этот, имхо.
а эти отличаются только мощностью? и где то встречалось что у него вентилятор работает постоянно и он шумноватый.(его можно самому будет заменить?)
Шум у Vanguard RM 1500 довольно высок,вентилятор 80-тка,работает постоянно,даже когда UPS выключен кнопкой на корпусе.
APC Smart-UPS 1500 VA а вот этот для бытового использования подойдет? синус честно выдает?
igorb Да, этот ИБП имеет чистый синус на выходе. Только не путать со Smart-UPS SC!
http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=1 ... 7be49748c9
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
Ещё ёмкостью батарей.
http://www.ippon.ru/data/photos/smartwi ... auth_b.gif
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Спасибо за ответы,возьму или ИБП APC Smart-UPS 1500 VA или Ippon Smart Winner 1500.
ИБП Ippon Smart Winner всех модификаций подойдет только для использования в условиях предприятия да и то в серверной гдето, для дома лучше не брать давольно коварная и злобная железка.
Razlom
Да,что то на форуме Ippon отзывы разношерстные и отрицательных очень много. Вообщем то для домашней медиа системы тишина важный параметр,а у APC Smart-UPS 1500 VA с шумом как обстоят дела? и качество этого ИБП приличное?
Submoderator
Фото: 27
igorb, насчет шума - смотри спецификацию на сайте производителя; там это указывают. Насчет качества - как у любой другой техники.
Добрый день, оверы. Нужно защитить от перебоев и возможной порчи комп.
первый прайс и второй прайс (excel файлы)
Подскажите нормальный сетевой фильтр на комп, принтер, сканер, монитор, колонки и м.б. ещё какую-нибудь мелочь. Разеток 5-6 получается.
Подскажите ИБП, который сможет выдержать 5-10 минут автономной работы и убережёт комп от советских электрических цепей, желательно потише. Чем цена на ИБП меньше - тем лучше. Бюджет на данный момент очень ограничен...
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Вот ещё. Перед самой сетевухой тоже фильтр ставится от молний и всего такого, да? Есть рекомендации? :)
Ув. модераторы. Прежде, чем наказывать меня за что-то, - посоветуйтесь со мной. Я вам запрещу ;)
Фото: 7
Всем большой привет! Нужен тихий ИБП под комп. железо общей мощностью ватт 600. Ребята, обязательно тихий нужен, чтоб не шумел когда железо выключено. Режим автономной работы вполне устроит минуты 2-3.
Всем спасибо и надеюсь на вашу помощь :)
Назови модель своего БП, пожалуйста.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.10.2008 7:46
Добавлено спустя 8 часов, 36 минут, 50 секунд
Пока БП Inwin 450w, но планируется замена на FSP Epsilon 600W/700W (а может да же 800W, но вряд ли)
Submoderator
Фото: 27
О-ла-ла, в фильтрах не особо разбираюсь. Посмотри что-нибудь из Пилотов. Насчет ИБП.. Подойдет 800ВА интерактивник.. типа РСМ ВNT-800..
Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд
Аффторитет, имхо, Powercom BNT или IMD.. на 1000ВА.. Отзывы касательно шума положительные..
Вельд
Пилотов нету. Есть:
Фильтр импульсных помех Gembird SPG6-B-15(5 m) Black (6 розеток евростандарта)
Фильтр импульсных помех APC Essential SurgeArrest P5BV-RS 5 розеток, 1,8м, 10A, 960Дж, защита кабельного модема/видео
Первый в 6 раз дешевле...
ИБП на ~800ВА есть:
Luxeon UPS-800D (800VA, 560Вт, 12V/9Ah батарея, микропроцессорное управление, функция стабилизации напряжения, холодный старт, USB) - 73 у.е.
APC Back-UPS ES 700VA/405W (BE700-RS) (европейские розетки 4 ИБП + 4 фильтр, фильтр тел.линии, USB) - 114 у.е.
PowerMust 1000Va 330х100х140мм, 6кг - 76 у.е.
LogicPower K800VA, USB 67 у.е.
Два последних считают по дурному курсу. Придётся заплатить полторы цены... К примеру, Люксеон будет нормальным или нужно искать что-то другое?
Читать обзоры почти нет смысла - вычитываешь столько недостатков, что страшно становится пользоваться девайсом. Да и модельный ряд в этих двух магазинах под 50 штук. 50 обзоров нет времени просмотреть. Утром еду что-то покупать. Через часа два гляну, может скажете, что это всё не фонтан и стоит заказать через инет-магазин нормальный УПС.
Фото: 7
Спасибо Вельд! А глядя по www.nix.ru еще что-нибудь посоветуешь?
Submoderator
Фото: 27
Аффторитет, можешь посмотреть Ippon Smart Power Pro 1000, но я не знаю, как он в плане шума... Остальные марки либо дороги либо не внушают мне доверия..
Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды
О-ла-ла, на фильтр, имхо, тратиться нет смысла.. Или взять тот же Гемберд..
Из названных тобой моделей ИБП взял бы АРС, остальным не доверяю.
Вельд
Хорошо, спасибо. Придётся поднакопить тогда немного на ИБП, но воспользуюсь вашими советами :)
какой из ИБП лучше себя зарекомендовал
Powercom IMD
или Powercom BNT
с блоком питания в котором присутствует корректор мощности (КМ или PFC)
Chiefteс CFT-1200G-DF
интересен личный опыт
Последний раз редактировалось _Maitra_ 03.11.2008 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Доброе утро. Посоветуйте, пожалуйста, хороший ИБП. Ценв не шибко важна, так как комплектующие дороже. Система:
Корпус Thermaltake XaserIII
БП: 750w TT W0116
ПРОЦЕССОР: Q9550 (3.41)
КУЛЛЕР: Ninja Plus
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: ASUS MAXIMUS EXTREME
ОПЕРАТИВНА ПАМЯТЬ: 2х2gb DDR3 PATRIOT PSD32G1333K (10666)
ВИДЕО: PALIT 4870 SONIC DUAL 512 MB, Gainward 4870 GS - обе умерли за 2 часа. сейчас 7600 ГС
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ: WD 160 GB SATA,
IBM 80 GB IDE,
WD 320 AAKS SATA
WD 640 AAKS SATA
ПИШУЩИЙ ДИСКОВОД: Pioneer DVD-RW 107d
+ монитор NEC 1970GX + принтер HP LJ1022
спасибо
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Submoderator
Фото: 27
Sancho1985, под такую систему, имхо, подойдет интерактивник типа РСМ BNT 1200ВА.
