В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
liten Насколько я вижу, это обычный ATX форм-фактор: http://www.ebay.com/itm/Genuine-Delta-D ... 1879355951 А тогда что мешает поставить ATX с 120-мм вентилятором? Среди БП такой мощности с 60-мм вентилятором тихих, боюсь, не будет.
Если это не ATX - то что? Я не знаю БП размерами 26.7 x 21.6 x 14 cm, которые там указаны - это существенно больше ATX (8.6 x 15 x 14). Думаю, что это габариты упаковки, а не БП.
120мм не влезет никак, прям совсем. Визуально видно что от тощий. На самой наклейке с описанием никакой инфы доп нету. Больше похоже на micro ATX SFX. Если смотреть сбоку (открыв левую крышку) То высота 64мм, длинна 134мм, глубина 130мм. Вот визуально видно http://www.ascendtech.us/delta-dps-300a ... ab43.aspx#
Для правильной циркуляции воздуха нужен воздухозабор с передней\задней части, эти охлаждаются винты, там секционной деление.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Это не SFX - http://www.pcguide.com/ref/power/sup/form.htm . Для такого форм-фактора решений не подскажу, слишком узкая рыночная ниша, чтобы в ней еще что-то выбирать. Тут скорее нужно брать по принципу "хоть что-то нашел - сразу бери".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
У меня крайности какие-то. Хочу заменить текущий нонейм-китай в своей системе на что-нибудь бескомпромиссное, с японскими кондёрами, очень тихое и с КПД на уровне Platinum, не меньше, мощностью от 400-450 - самый край до 800 Вт, с прицелом на будущий 6700K/разгон/видеокарту. Из титаниума в городе есть только корсар на полтора киловатта, но это уже реально слишком . Кстати, перелопачивал корсары, так в куче моделей жалуются на ужасный вентилятор, что начинает греметь сразу или вскоре. В итоге, выбираю из этих 3 моделей:
Seasonic Platinum-660 660W (SS-660XP2 Active PFC F3) Fractal Design Newton R3 800W (FD-PSU-NT3B-800W) Fractal Design Edison M 650W (FD-PSU-ED1B-650W)
Идеальный для меня, конечно, первый - есть даже выключатель полупассивного режима, хоть цена и на грани адекватности (минимум 162$ ). Но по инету циркулирует устойчивое мнение, что ВСЕ сисониковские БП - и оригинальные, и под другими марками - пищат дросселями, иногда даже в дежурном режиме! Куча отзывов и жалоб - тот же безвентиляторный Seasonic на 460 Вт у всех пищал. Вот чего не было даже у моего нонейм-недоБП никогда хоть под нагрузкой, хоть в простое - так это писка, даже если ухо приложить. Только его мне и не хватало. Хотя на писк именно Platinum-660 жалоб не находил. Не знаю, чему верить.
По поводу второго, "ньютона", который ATNG - рассмотрел бы такую же модель на 600W, но в ней вентилятор часто циклически раскручивается-останавливается даже при минимальной нагрузке, лучше бы постоянно крутился. Вот тебе и "полупассив". Наверно, поэтому эта модель стоит у нас смешные для "платины" 91$? В 800-ваттной модели типа исправили этот глюк, но я всё же склоняюсь к 660 Вт сисонику.
Жалко, что исчез из продажи Chieftec GPS-500C 500W (который на самом деле Super Flower), идеально подошёл бы. Смущает одно: почему-то он широко упоминается только в рунете - ни англоязычных обзоров-отзывов, ни на ньюэгах/амазонах не нашёл, хотя на сайте чифтека такой вроде есть: http://www.chieftec.com/power_GPS-500C.html
Третий "эдисон" - внутри тот же Seasonic, чем и подкупает, но это "всего лишь" Gold и под нагрузкой люди жалуются на те же дроссели...
Может, 660-800 Вт - многовато запаса мощности для Skylake-системы? Может, я упустил какие-нибудь более дешёвые стоящие БП?
http://catalog.onliner.by/powersupply/t ... ke/tpg600m - тоже неплохой вариант с полупассивом (хотя и до 150-180 Вт только и выход из него через подачу на вентилятор что-то близкого к 9-10В с последующим торможением, но далее нормальные плавные изменения без старт-стопов), High Power Astro PT (Sirtec), DC-DC и все японские конденсаторы. А в FAQ темы есть список рекомендованных 650-ваттников.
А насчет писка - много раз повторял, что его можно получить в абсолютно любом БП любой модели, тут чистая лотерея. Причем он может появиться после замены ВК, например. Может и наоборот, у пищащего БП после смены ВК пропасть писк.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Фото: 19
Это очень близко к форм-фактору SFX-L (63,5x125x130) по размерам подойдет, но не факт что крепежные отверстия совпадут, да и таких блоков в продаже очень мало, единственный продающийся у нас Chieftec SFX-500GD-C по обзорам не тихий. Я брал у немцев Silverstone SX500-LG (http://goo.gl/SjofGr).
_________________ Все люди равны, но есть те, кто равнее других
UserYa Вопросы по достаточности/недостаточности - сюда: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) . Кстати, там в шапке есть вложение, в котором можно узнать потребление нужного конфига по 12В в стресс-тестах самостоятельно, как в разгоне, так и без. Ну и затем сравнить его с отдачей БП с 12В (у ZM400-LE это 300 Вт). Сам по себе этот БП, конечно, не фонтан.
Платформа существенно дохлее, да и стабильность напряжений хуже.
Вообще, если хотите поменять БП, то вкладываться лучше не в мощность, а в качество. Смотрите из рекомендованных в FAQ - Выбор блока питания (часть 4) #12753846 . 500-ваттника, если выбирать из указанных, достаточно.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
UserYa писал(а):
я же ориентируюсь только на то, что производитель один/неплохой
Ни один из указанных брендов сам производителем не является. Для Zalman модели LE делают китайцы из Hui Cheng (хороших моделей у них даже и не назвать), для Corsair конкретно эти - CWT, но бюджетные платформы (а CWT в бюджетных не особо, у него хороши платформы от $80-90, ну и более-менее платформа DSA-II, которая в Corsair CX до 600 Вт и Thermaltake TR-550P/TR-650P), у Aerocool бюджетники - это паршивый Andyson, экономящий на начинке.
это всё - снова слова какието только. для меня важно то, что гарантия даётся. Залман - я тоже сейчас не считаю авторитетом в гарантии. у меня он появился просто - сгорел нонейм (просто комп не включался больше - старинный). я пошёл в близлежащий комп-магаз и купил какой мне продавец показал. на условиях, если не пойдёт у меня, то принесу на замену. но тогда у меня был пентиум4. и не пойти там - это надо было очень постараться.
UserYa писал(а):
это всего-лишь слова. а в результате - vs650 будет работать или нет?
Это не просто слова, а подкрепленные чтением не одного обзора и изучением внутренностей поэлементно. Работать будет даже самый последний китаец. Вопрос в том, насколько качественно (с точки зрения основных задач БП - обеспечения девайсов питанием с четко указанными в стандартах параметрами во всех заявленных нагрузках) и долго. В этой теме рекомендации строятся именно из расчета качества начинки. Менять это не планируется, ибо скупой платит дважды.
Гарантия - это всего лишь юридическое обязательство производителя вендора оказывать сервисные услуги в течение определенного времени. Синонимом качества она не является. Тем более что: - гарантией вендора в России пользоваться зачастую затруднительно (не для всех брендов есть официальные сервис-центры на территории России), а гарантия магазинов (когда сам магазин, а не вендор, берет на себя обязательства - это, кстати, не отменяет действие гарантии вендора) на практике может быть меньше гарантии вендора; - тематикой сайта изначально является функционирование девайсов за пределами штатных спецификаций (overclockers.ru), что никто не возьмется официально гарантировать, за редкими исключениями.
Последний раз редактировалось Master2007 24.04.2016 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Master2007 Не сочтите за праздный интерес, спрошу за человека, который застрял в выборе между двух топов (я тут в качестве ездуна на Жигулях, который не знает, о чём лучше помечтать: о Феррари или о Ламборгини). В общем: Seasonic Platinum 660W SS-660XP2 vs be quiet! Dark Power Pro 11 650W ? Хочу поддержать выбор второго, в т. ч. потому что новее с точки зрения инженерной мысли, при этом тише в работе и соответственно дороже, но вот аббревиатуры "LLC + SR + DC/DC" меня хоть и не ставят в тупик, но "перевести на русский", т. е. без технических терминов объяснить, где будет "Вау!", не могу. Если не сложно, опишите вкратце, в чём один из них существенно отличается от другого. Человеку, застрявшему в этом выборе, сейчас дам ссылку на этот мой вопрос. Спасибо!
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Little user Про LLC + SR + DC-DC можно почитать здесь (на английском языке): http://www.kitguru.net/components/power ... -review/4/ Основная задача этого SR (synchronous rectificator) - улучшить качество преобразования сигнала с трансформатора в 12В, уменьшить потери мощности при этом.
Последний раз редактировалось Master2007 24.04.2016 17:18, всего редактировалось 1 раз.
ок уточню - меня не интересует сказанное. ну - просто неинтересно.
вот именно. поэтому я выбираю товар, который я могу в больший срок заменить/вернуть/... если ... (производитель/вендор/... - мне и это без разницы абсолютно) даёт срок больше, значит он готов обязательствовать этот срок. и - пользоваться я буду ей через магазин - у меня есть выбор, которым я и пользуюсь. всегда.
такая практика - на лоха только. гарантию устанавливает производитель/вендор/..., и продавец - просто не имеет права её уменьшать.
учите мат-часть и о своих правах, тоже. много чего - откроете, тоже.
я спрашивал именно про штатную спецификацию. да и - кто/как выяснит, что я нештатно использовал?
Это Ваше право. Мне (да и всем остальным) вообще глубоко пофиг, что кто использует в своих системниках, отвечает за свое хозяйство хозяин, а не дядя с форума. Но т.к. речь идет о рекомендациях, для которых и существует эта тема - то они строятся исходя из реального качества, подтвержденного обзорами и практическим использованием, а юридическими нюансами пусть занимаются те, кому это положено по профессии.
Если бы так было, то такие магазины давно бы уже засудили и они бы не существовали. Но они существуют не первый год и не шифруются - Регард, Никс.
Ну так подайте на такие магазины (см. выше) в суд и докажите свои права там. Скан решения суда в студию. Заодно прецедент создадите, если повезет (хотя право у нас не прецедентное, но более ранними решениями судов можно оперировать на следующих разбирательствах в определенных пределах, в чем и поможет опубликование решения). А то балаболить о матчасти насчет прав с удобного дивана каждый может.
Опять же, это важно в суде, а не в практическом использовании. Здесь же не юристы, а технари. Вы ведь совета технарей спросили, не так ли?
я свои права знаю. в большинстве своём.
еслибы да кабы... а по факту - они (повторяю) рассчитывают на лоха. есть и суд, и роспотребнадзор (который гораздо быстрее суда), которые расскажут Вам, что Вы лох. в данном случае.
в отличие от Вас, я это проверял уже не раз. повторю Вам - в суд долго. в роспотребнадзор гораздо быстрее. роспотребнадзор просто - штрафует магазин за такое поведение. Суд однозначно - постановляет, что магазин не прав. Магазины (и регард, и никс - в т.ч.) это знают, но - именно на лоха рассчитывают. т.к. знают, что не каждый знает о своих правах, а из тех кто знают, не все хотят время терять. хотябы.
да именно. я всего-лишь спросил: 1) хватит ли моего сейчашнего БП на новую систему? 2) если нет, то хватит ли на неё - корсар вс650? 3) корсар цикс600 - я уж подозреваю хватит. и также сказал, что разгон меня не интересует.
Реквизиты конкретного постановления Роспотребнадзора или решения суда приведите, пожалуйста. Хотя бы одного. А лучше скан (если там серии и номера паспортов - можно затереть в paint-е). У Вас, судя по Вашим словам "проверял не раз", примеров таких документов должно быть больше одного. Без этого - "это всего лишь слова" (с).
Как это выяснить, уже было сказано выше. Повторю: в соседней теме есть во вложении в шапку таблица потреблений актуальных на сегодня конфигураций по 12В в двойном стресс-тесте (накоплена частично путем конкретных измерений с токовыми клещами / тарификаторами / другими измерительными инструментами вроде Corsair Link, частично путем аппроксимации, исходя из информации по потреблению комплектующих из обзоров). Надо только сравнить ее с отдачей БП с шины 12В, и если отдача БП с 12В больше - то БП закрывает потребность системы в стресс-тестах, а значит, и в более приземленной нагрузке тоже. Это что касается мощности. А качество конкретных моделей (которое не менее важно) обсуждается отдельно, тут почти вся тема посвящена этим обсуждениям.
Master2007 , помойму ты забыл какую тему и о чём курируешь. впрочем - также как и то, что ты её курируешь.
я повторяю тебе (в третий раз уже). мне не нужно была куча слов (даже если они и - со смыслом). абсолютно. я просто задал простой вопрос.
Спасибо человеку, который не морочил мне башку, а просто/однозначно ответил.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Master2007 , это - я никого и не собирался обидеть/оскорбить. я просто попытался твои вопросы/убеждения/... ответить. которые я назвал - лоховскими. потомучто они - и есть такие. продолжай верить всем продавцам безоговорочно. это - лично твоё право. и - я не буду тебе препятствовать.
