Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 76 из 642<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Что можете сказать про ИБП Ippon Smart Power Pro 1400?
Submoderator
Фото: 29
Tybal, по мощности - имхо, должен подойти под твой конфиг. По качеству - не знаю.
Какую из этих трех моделей посоветуте (конфиг чуть выше или в профиле):
CyberPower V1000Eb, 1000VA/530W - http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... &s=&p=3021
PowerCom IMP-825AP - http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... &s=&p=2680
Ippon Back Comfo Pro black 800VA
AMD 3900X@4GHz*1.1v | Noctua NH-D15 | Asus C6H | 2x16GB CRUCIAL 3200MHz cl14 | GTX 1070 Windforce2X
AMD, даешь поддержку Zen3 на платах 300-й серии!
CPU E8400
Moth ASUS P5Q-E
Video Palit 4850 Sonic
HDD 2x500 + 2x320 + 200
RAM 2x2048
БП 500 Вт вскоре заменю на Thermaltake Toughpower 700W
посоветуйте недорогой ИБП
Прайс
Нет возможности "потрогать руками" до покупки UPS - Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP. И собственно вопрос : на нем отсутствуют стандартные розетки, вместо них - IEC-320-C13. В комплект входит только один такой кабель (подключить системник), а как быть с монитором, да и модем хотелось бы воткнуть ?
подскажите а чем отличается UPS Powerware 5110 1000i от Powerware PW 5110 1000? просто с "I" по прайс ру нигде нету. они анологичны?
и ещё вопрос. аккумуляторы идут в комплекте с ибп или их надо покупать отдельно?
не бейте меня ногами знаю мало задаю кучу глупых вопросов
подскажите пожалуйста подойдёт ли Powercom IMD-1025 AP к профильному конфигу? и если да, то останется ли запас по мощности? от ИБП требуется защита от перепадов напряжений и возможность работы 3-5мин. для завершения работы.
Submoderator
Фото: 29
PsychoCat, ничем не отличаются. Аккумуляторы идут в комплекте.
<Mephisto>, имхо, подойдет. Запас останется (на уровне 25-35%).
Вельд
у меня система на вашу очень похожа, даже чуть послабее (в процессе сборки пока), и блок питания такой же только на 525 ват, вот я и подумал что ибп такой же пойдёт. не подскажете, если бы вы выбирали ибп в данный момент, вы бы выбрали тот же что у вас в профиле, или отдали предпочтение какому то другому?
зарание спасибо за ответ
Взял бы Powerware. 1000VA. 5110 или 5115.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 13.11.2008 23:33
Submoderator
Фото: 29
Tricord писал(а):
что можете посоветовать, уважаемые форумчане??
Для начала - подробно заполнить профиль и указать точную модель БП.
подойдет ли IMPERIAL IMD-1025AP для системы из профиля? и как он в работе?
Выбираю ИБП для дома, комп с моником потребляют около 400Вт. Блок питания hipper с APFC. Хотлось бы выбрать линейноинтерактивный ИБП. Кто что посоветует?
думаю на счет Powercom IMP 825AP, но не уверен что его хватит и что он норм будет работать.
Submoderator
Фото: 29
Shizik, имхо, подойдет.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Heroes, посмотри Статистику.
Статистика не особо спасает, т.е. предположения на этот счет, но мне нужно не просто предположения, а пообщаться с грамотным человеком по этому вопросу.
Всем привет. Подскажите плизз ups для профильной системы да и на будещее. Скачков дома особых нету, пробки не выбивает, иногда только свет вырубается но не так часто...
Бюджет не большой, сам склоняюсь к ИБП Powercom IMD-625AP, как хватит его? и не плохой ибп? и я так понимаю к ups подрубают в оснавном моник и системник. А xbox 360 без проблемм тоже можно подключить? А то как то и за него стремно?!
Submoderator
Фото: 29
Heroes, тогда зайди на форум РСМ.. Мое мнение - ИБП подойдет по мощности, и "подружится" с профильным БП.
Помогите выбрать ибп, хотелось бы чтобы можно было к нему подключить и монитор и принтер и сканер)) но можно и без них)
Блок Delta 500AB-A (APFS) вообще не разбираюсь в данных ибп!!!
помогите плиз =(
SilentFreak
Toulan
Прочтите FAQ для начала.
Ещё от Вас нужен линк на прайс магазина, где брать будете, или же хотябы название города, откуда Вы.
Ну и бюджет, который Вы на ИБП выделели.
Submoderator
Фото: 29
БП с подозрительным APFC (скорее всего, с кривым).. Поэтому нужен ИБП минимум на 1200VA.
Добавлено спустя 7 минут
brok_br, ИБП сам по себе неплохой, но, имхо, может не хватить по мощности. Поэтому, если брать, то на условии манибэка.. Да, к ИБП подключают в основном системый блок и монитор. Можно и Хbox подключить.
Доброе утро.
Купил новый комп (БП 750Вт Thermaltake W0116) и с ужасом обнаружил, что при переходе на питание от батарей моего PowerCom IMP-525AP компьютер попросту вырубается.
Судя по всему придётся менять ups, подскажите, какой лучше, но что бы не слишком дорогой. :)
Профиль заполни, пожалуйста. При переходе ИБП на батарею компьютер был чем-то загружен (игра или что-то подобное) или был просто включен?
Извиняюсь за нарушение правил, просто посчитал что информации о БП в данном случае будет достаточно, т.к. в таких случаях всегда предполагается что система будет загружена на максимум.
Эксперемент проводил сразу после загрузки Висты, ничего не запускал, просто вынул розетку UPS из сети.
Имхо, нужен ИБП минимум на 800VA.. Вроде Powercom IMP-825.
Так w0116 вроде бы с активной pfc, IMP-825 точно потянет?
Абсолютной уверенности нет, но в Статистике есть положительные отзывы о работе данной модели БП с ИБП мощностью до 1000VA.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 18.11.2008 13:46
Добавлено спустя 2 часа, 46 минут, 16 секунд
Блиииин, ну я и ступил. :) Перепутал выход, и воткнул в разъём UPS'а, который не связан с батареей. :)
На самом деле всё прекрасно работает даже с 525 VA.
