Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Доброго времени суток.
Такой вопрос. Есть квартира, старая алюминиевая проводка и скачки напряжения(не замерял, но моргает свет и колонки 2.1 лагают).
Система профильная (БП FSP550-80GLN 550W). нужен агрегат, который бы сглаживал скачки.... Автономная работа не требуется, т.к. комп и так не перегружается при скачках. Нужны 2-4 розетки евро-стандарта.
Готов потратить не более 2000руб (прайс nix, fcenter, oldi, sunrise москва)
Ответьте плизз на пру вопросов про ups на примере (Powercom IMD 1000AP)
1.Вроде как там есть функция таймера запуска ИБП?! Соотвественно можно ли включить таким способом комп? тоесть к примеру поставил таймер на включение в 6 часов и комп сам запустится. И еще вапрос, если к ИБП будет подклчюен в это время моник и xbox 360 они что тоже врубятся?
2.И можно ли к примеру, если DVD будет стоять далеко, и я подключу его к удлинителю или сетевому фильтру чтобы довести до ИБП и вставить в ups. Можно ли так сделать, будит ли все функции защиты ups работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Можно. Точнее по этому таймеру ибп подает напряжение на свои розетки. А включится после этого комп или нет - зависит от компа, точнее от настройки его включения в биосе. Добавлено спустя 32 секунды
Можно. Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд Toulan
Стабилизатор напряжения — электрическое устройство, получающее питание от внешнего источника питания и выдающее на своём выходе напряжение, не зависящее от напряжения питания (при условии, что напряжение питания не выходит за допустимые пределы)
Исто́чник бесперебо́йного пита́ния, (ИБП) (англ. UPS-Uninterruptible Power Supply) — автоматическое устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое (как правило — непродолжительное) время работать от аккумуляторов ИБП, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Всем доброго времени суток! Помогите найти решение такой проблемы, комп очень часто перезагружается, а иногда и выключается совсем, видимо из-за кратковременного падения напряжения в сети. Стоит ли мне для решения этой проблемы покупать UPS, или может быть есть какие-нибудь стабилизаторы для этого? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Привет.
Ищу обладателей APC BACK BE525-RS
УПС этот. Собственно почему ищу, интересует следующий вопрос:
Показывает ли PowerChute полоску потребяемой мощности в ваттах?
#77 Так как у моего знакомого, который купил BE550-RS, не показывает ни черта, а выглядит так:
#77 И еще:
Там 3 гнезда с одной стороны, это, как я понял, питание от батареи, и одно с другой стороны-это просто гнездо с фильтром?
Откликнувшимся буду очень благодарен!
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург
День добрый, посоветуйте пожалуйста недорогой UPS на системный блок Acer Aspire M3100
Основные характеристики
Количество процессоров 2
Процессор AMD Athlon 64 x2 5200
Память 2048 Mb DDR2
Жесткий диск 400 Gb (SATA), поддержка RAID 0, 1, 5, 10
Видеокарта nVidia GeForce 8600GS VGA+HD графический адаптер
Звуковая карта встроенный HD аудио-адаптер с поддержкой системы звучания 7.1
Привод DVD-RW
Устройство для чтения карт памяти 18-в-1 с поддержкой следующих типов флэш-карт: Sony® Memory Stick, Memory Stick PROTM, CompactFlashTM Type I, CompactFlashTM Type II, SmartMedia (SM), Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) и xD Ca
Порты ввода-вывода
USB 6 (2.0)
LPT есть
PS/2 2
IEEE1394 (FireWire) есть
SPDIF есть
Выход на наушники (Line-out) есть
Вход для микрофона (Line-in) есть
Устройства связи
Сетевая карта 10/100/1000 Gigabit Ethernet
WiFi-адаптер есть
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
BalFa, будет. Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд Alekc, стабилизатор не спасет от провалов питания, длящихся более 20 мс; ИБП - спасет.
Чего ты хочешь? Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды Wu-Tang, по поводу остального - не знаю.
Подскажите пожалуйста, будет ли корректно работать ИБП "Smart Power Pro 2000" и БП "FSP Group Epsilon 800W" с активным PFC? И не навредит ли "кривая" синусоида блоку питания? Заранее благодарю!
WMBlade Смарты нормально работают с БП с APFC.
GHrt UPS APC (SUA1000I) Smart 1000 VA, правда он 11000 р стоит, но думаю 1000 р тебе погоды не сделает...
Вельд, спасибо за ответ. мне нужен ИБП именно для кратковременных падений, какой из трёх видов лучше подойдёт?
Модель своего БП сообщи, pls.. И монитора. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 22.11.2008 10:01
Конфиг в профиле естествено IMD-1025AP не вытягивает купил BNT-1500AP так он вообще не держит, тоесть при выключении света он только держит при рабочем столе но только даётса малейшая нагрузка УПС сразу гасит систему. При этом IMD-1025AP держит нагрузку но не долго минуты2. Короче вопрос неужеле BNT-1500AP слабее чем IMD-1025AP или мне попался некачественый экземпляр? И что делать тащить в магазин обратно? Или я явно ошибся в выборе УПСа?
