Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12839 • Страница 78 из 642<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
HBG, возможно, в ИБП незаряженные/дохлые батарейки (но, чтобы это определить точно, надо вытаскивать их из ИБП и проверять). Если это так, можно считать ИБП неработоспособным.
HBG, свежекупленный UPS рекомендуют сначала заряжать 24 часа - это было сделано?
Вроде батареи нормальные вытаскивал и проверял.
После покупки заряжалось 48 часов всё как положено.
Думаю взять себе такой UPS (Powercom IMD-1000AP). Блок FSP 500W, хочу подрубить системник, считал системник 370w, моник 30w,xbox 175w. Как вообще этот ИБП подойдет мне, не плохой ИБП, не шумит?
Submoderator
Фото: 29
brok_br, имхо, подойдет.
Фото: 69
Вельд Подскажи плиз ИБП для первого компа в профиле :oops:
Wu-Tang
Тот APC шумный. Нужна более тихая модель.
Submoderator
Фото: 29
Provider, имхо, подойдет интерактивник на 1000-1200VA.
Фото: 69
Вельд Такой пойдет: http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1400VA_Ippon_Power_1400_ComPort_RJ11_31229.html ? Или нужно поискать че-нить по-лучше?
Submoderator
Фото: 29
Provider, да, пойдет :up:
приветствую.
когфиг компа: q6600/512 radeon 4670/Giga ep45-ds3/WD 500Gb/FSP FSP550-80GLN 550W
плюс
моник LCD
плюс
Колонки 2.1 sven ms-970(70 Вт)
хочу все это повесить на UPS 800VA Ippon Back Comfo Pro 800.
задача: стабилизация скачков и просадок напряжения, автономка не требуется)
хватит этого упса или надо помощнее?
Submoderator
Фото: 29
Tricord, если и брать, то обязательно на условии манибэка.
Имхо, должно хватить.
Подскажите пожалуйста, а есть ли у кого-нибудь опыт использования блоков питания Enermax серии PR082+ со сравнительно маломощными ИБП (вроде APC ES 525-RS)? Ведь Enermax'ы эти и с AFPC, и с широким диапазоном напряжения - может проблема возникнуть?.. В статистике напрямую такого сочетания не увидел. Сама по себе система сравнительно маломощная, пик потребления около 200 Вт. Спасибо!
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какого ИБП фирмы АРС из линейки "Back-UPS Line-Interactive" хватит для моей системы. Mustek дешевле, конечно, но некоторые здесь пишут, что его вроде как лучше не покупать... На серию Smart денег маловато, и так с трудом на АРС набираю, а других производителей у нас в городе почти не продают, почти всё завалено только АРС и Mustek. Если брать именно АРС, то в магазинах видел вот эти модели:
Back-UPS 500VA (BK500-RS)
Back-UPS 525VA 230V Russia (BE525-RS)
Back-UPS 650VA (APC-BK650EI)
Back-UPS RS 800VA (APC-BR800I)
Похоже, придётся выбирать из них, другие модели бывают редко, последний вариант очень дорогой...
Достаточно, если ИБП продержит систему гарантированно хотя бы пару минут - свет у меня надолго не отключают, но иногда бывают заметные кратковременные скачки (в основном, на понижение - даже лампочки тускло светят) напряжения, и периодически свет пропадает на 10-20 секунд.
Конфигурация:
1) монитор ЖК, потребляет ок. 45 ватт
2) проц Коре2Дуо Е6750
3) мать Асус Р5К
4) 3х1Гб ДДР2
5) HDD SATA 320 + 500 Gb
6) DVD-RW
7) видео Radeon X1950GT 256Mb (возможно, будет апгрейд на Radeon HD4850, так что считать нужно именно по 4850)
8) БП Chieftec 450W GPS-450AA-101A
9) один какой-то китайский кулер на корпусе 120 мм
Никаких разгонов, вольмодов нет, всё остальное (колонки, сканер и прочую периферию) через ИБП пускать не буду.
Submoderator
Фото: 29
БП с кривым APFC.. А это значит, что, имхо, нужен ИБП минимум на 1000VA..
Нет, можно, конечно, рискнуть и взять АРС на 800ВА, но обязательно на условии манибэка..
Фото: 390
Прошу совета у специалистов по ИБП.
Как определить текущее потребление подключенного к ИБП оборудования (в ваттах)?
Модель ИБП: APC Smart 1500. Состояние покоя (скрин с консоли "парашюта").
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
voix_kas
Умножьте 980 (заявленная мощность ИБП в ваттах) на на 0,30 (показания "парашюта").
Опытным путем выяснил на своем SmartSC 620VA, что ИБП измеряет процент от максимальной потребляемой мощности именно в ваттах.
UPD
Ошибочка вышла, у меня нет строчек с током и вольт-амперами,
а только зеленая полоска с процентами. Да и мощность для простоя многоватой получается (или к ИБП два компьютера подключено?)...
Но все равно, 233В*1.4А = 326.2ВА, что не составляет 30% от 1500.
Теперь предположим, что ИБП меряет проценты от ваттов.
Тогда получим 980*0.3=294Вт.
Теперь предположим, что коэффициент мощности нагрузки равен 0.9
Рассчитаем мощность в ваттах: 326.2*0.9=293.58Вт
Как видите, цифры почти совпали.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
товарищи, нужен быстрый и максимально лаконичный ответ на следующи вопрос:
какой упс брать до 50 у.е., и выдержит ли он 2 системника: 400Вт+300Вт? к мониторам подключать не буду.
stop war
scratcha.net
Легко: ворованный или из ремонта. Это если системники действительно потребляют 400+300Вт.
Почему? А это уже второй вопрос.
Obus писал(а):
scratcha.net
1. согласно калькулятору http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp потребляют системники 333Вт+246Вт
2. какую нужно выложить сумму за новый?
Добавлено спустя 4 часа, 10 минут, 33 секунды
почему? :)
stop war
