Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 79 из 642<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
scratcha.net
Нет таких упсов за 50 баксов, которые выдержат два таких системника.
scratcha.net
Если системники действительно столько потребляют, нужен ИБП не менее чем на 1000ВА.
А за 50 баксов можно найти только на 400-500.
И еще напишите конфиг системников и модели БП, которые там стоят.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 писал(а):
scratcha.net
конфиг есть в профиле
б.п. 400 ватт, не знаю какой
Athlon AM2 4000
ASUS M2N-E SLI
1024МБ Patriot DDR2-800 х2
160 Seagate 7200 8MB
Club3D GeForce 8600GT
DVD-RW AD-7173S (Sony-NEC Optiarc)
DVD-RW 3500A (NEC)
Creative Audigy 4
TV tuner Compro VideoMate E500
Realtec RTL8139 PCI lan
webcam Genius GF-112
bt Canyon CN-BTU1
key Logitech G15
mouse Logitech MX610 on Steelpad QcK
конфиг второго напишу вечером, но по расчетам, потребляет 250 ватт, б.п. 300 ватт
какой брать УПС????
извините за флуд, просто перебрался жить в окресности, питание пропадает каждые 2 часа ((((
stop war
Submoderator
Фото: 29
При таком раскладе лучше взять генератор.
БП 450Ватт (система в профиле, имхо больше 350-400 не должна кушать) + моник 50Ватт+ колонки 2.1 (мб поменяю на 5.1). В сети скачки от 220 до 240(правда мерил недавно, сеть разгружена, возможно, проседает до 210, или вообще до 250 скачет, хз). Подскажите что лучше взять: ИБП или стабилизатор? Главная цель - убрать скачки, а то мать пищать начинает, электричество довольно редко вырубается, в грозы работать не собираюсь, не экстримал ))...
Список ИБП: http://ell.ru/search/?s=%C8%C1%CF&st=3& ... st&ord=asc
Стабилизаторы: http://ell.ru/search/?sh=%F1%F2%E0%E1%E ... st&ord=asc
Из стабилизаторов склоняюсь к Powerman AVS 2000, вот только хз нужно ли мне 1000ватт...сколько примерно жрет 5.1 система?
К вопросу о бесперебойном питании.
UPS конечно хорошо, но не хлебом единым. Я свой БП (FSP ATX-350PNF с пассивным PFC) доработал на предмет увеличения устойчивости к кратковременным провалам питающей сети. Доработка заключается в добавлении емкости к стандартно установленным конденсаторам входного фильтра (2х680мкфх200в). Из БП вывел наружу крайние точки подключения штатного фильтра. Данный выход подключил к внешнему блоку дополнительных конденсаторов, наковыряв их из плат от старых мониторов - в общей сложности получилась батарея ~3800мкфХ400в. Напрямую такого "монстрика" к БП подключать нельзя - зарядный ток порвет входные цепи (от предохранителя до диодного моста), поэтому заряд этой емкости осуществляется через балластное сопротивление в виде двух последовательно соединенных галогенок 75ВтХ220в для точечных светильников, а разряд, т.е. отдача энергии к БП, - через обычный выпрямительный диод соответствующей мощности, установленный параллельно балласту. Дополнительно включенный в цепь предохранитель предотвращает появление всяких непредвиденных свето-шумовых эффектов. Батарея конденсаторов с зарядно-разрядной цепью и предохранителем смонтирована в металлическом боксе (от какого-то небольшого компового БП) и была проверена в действии на лампе накаливания 500ВтХ220в. Емкость обеспечивает вспышку лампы примерно на 1 секунду полного накала. Блок конденсаторов отлично разместился на дно корпуса, ничему не мешая. Данная доработка позволила функционировать системнику (асус P5Q-E, E8400 (4230МГц), 3 х HDD, DVD-RW, FDD, Nvidia GeForce 6600) без питающего напряжения в течении примерно секунды - я легко успевал неторопясь переключить вилку из одной розетки в другую. Полная зарядка доп. емкости длится секунд 10 и не оказывает сколько-нибудь значительной нагрузки на штатные цепи БП. В итоге получилось что-то на подобии он-лайн бесперебойника для отработки кратковременных отключений питания, а уж о компенсации времени переключения на батареи даже самого тормозного UPS'а и говорить не приходится.
Посоветуйте пожалуйста ИБП .
Система:
Процессор Intel Core 2 Duo E8400 oem
Вентилятор на проц Freezer 7 Pro (LGA775)
Видеокарта:GIGABYTE 8800 gts 512DVI
Мат. плата:GIGABYTE ep35-ds3
2хМодуль памяти DDRII-800 2 GB kingston
1xЖёсткий диск 500 GB, WD5000AAKS
Привод DVD±RW Pioneer DVR-216DBK Black (SATA)
Блок питания 525W ATX, Enermax modu82+
моник samsung t220p
и так...после очередного отключения электричевства...моё терпение лопнуло и я решился на ИБП...
суть
система в профиле, оссобенно обратите внимание на БП...
хочу се прикупить чё нить достойное..но не слишком дорогое, пока присмотрел вот это
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 54716.html
ну или может чё другое посоветуете...
самое главное чтоб с БП подружился
З.Ы. электричевство отключается довольно редко..прим раз в полгода (отключение как правило аварийное...чё нить ломается...или сгорает :). Остальное время вроде без особых нареканий.
Хочется ибп..чтоб он смог систему продержать прим 20-30 мин в минимальной нагрузке....мало ли)
Помогите окончательно определиться с выбором ИБП. Тему эту и «статистику по UPS» я уже почитал и воспользовался поиском.
Есть вот такая система,
БП - Enermax Pro82+ 525W (с APFC?)
- Q6600@3600 при 1.4в (24/7)
- МП ip45
- 4x2 Gb 2.1в
- 9600GT (разгон не применяется, пассив)
- HDD – 4шт. SATA, 7200
- DVD-RW 2шт. SATA
- 5шт. кулеров в корпусе
- з.к. Creative X-Fi Elite Pro PCI
- сет. карта 10/100 PCI
- тв тюнер PCI
Монитор - 95W
Аргрейд планируется разве что проца на Q9550-9650 через пол годика.
Нужен ИБП из хороших бюджетников, как я понимаю интерактивник от 1000ва.
От него мне хочется тихой работы т.к. компьютер практически бесшумный, работает в спальне и ночью, лучше всего без вентиляции и щелчков реле, свистов, писков. Возможность управлять им и пк по средствам его софта. Держать систему в пике 2-4 мин. Что бы я успел все сохранить и выключить пк.
Выбор пал на вот эти модели:
Powercom BNT-1000AP/BNT-1200AP/BNT-1500AP – не плохие отзывы, но смущает COM-порт, на современных мп его уже лет 5 как нет, выход?
Powercom IMD-1025AP/IMD-1200AP – без вентилятора, USB, но читал плохие отзывы, шумят
Powercom KIN-1000AP – не понял чем эта серия лучше BNT, так же нет USB, только COM
Powercom SKP-1000A – те же вопросы что и к KIN-1000AP, есть USB
APC Back-UPS RS 1100VA 230V – единственный APC подпадающий под мой бюджет, нет портов, вентилятор
Ippon Smart Power Pro 1000/1400/2000 – с вентилятором, USB
Среди Powerman не нашел подходящих вариантов т.к. они уступают предложениям от Powercom.
Начитавшись форума, не стал рассматривать устройства от CyberPower, Mustek, Sven, MGE, N-Power, Novex, INELT, Tripp Lite, а может зря?
8x88x8 писал(а):
Powercom SKP-1000A
Серия SKP, как и SMK - с синусом на выходе, но SMK все с вентиляторами, а в серии SKP модели до 2000 ВА без вентилятора.
SKP-1500A у меня сначала вёл себя тихо, но сейчас (не прошло ещё 4 месяцев после покупки) загудел - днём вроде незаметно, а ночью мешает (причём интенсивность гула как-то не совсем регулярно меняется - возможно, в зависимости от изменения напряжения и прочих гадостей в сети). При переключении на батарею звук практически не меняется (в отличие от большинства других ИБП, попадавшихся до этого); при выключении кнопкой тоже гудит примерно так же, пока на входе есть напряжение. Реле AVR, как обычно, щёлкает; при выключении кнопкой и наличии сетевого напряжения изредка моргает светодиод. Ну и, похоже, общая претензия ко всем Powercom - невозможность отключить пищалку никаким способом, кроме хирургического (причём пищит и при включении, и при выключении). Индикация заряда при переходе на батареи работает криво - сразу падает где-то до 30-40%.
Вообще я тоже искал что-то бесшумное - похоже, таких устройств в природе нет (или, как обычно, сюда их не возят). Пока для закачек ночью через доступный в наших краях канал 256 kbps работает роутер ASUS WL-500g Deluxe с флешкой на 16G, включенный мимо ИБП; если его возможностей окончательно перестанет хватать, сейчас смотрю в сторону какого-нибудь дешёвого нетбука и USB-HDD.
Submoderator
Фото: 29
Rage911, если тебе нужно, чтобы при пропадании напряжения ты мог нормально выключить комп, тебе нужен ИБП.
Если нет - подойдет обычный стабилизатор.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Dim's, :up:
Добавлено спустя 6 минут, 26 секунд
shaytan666, имхо, подойдет интерактивник на 800 VA.. например, Powercom BNT-800.
Добавлено спустя 5 минут, 7 секунд
Bjorn, выбор одобряю. Имхо, проблем насчет совместной работы БП и ИБП не будет.
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд
8x88x8, есть еще Powerware.. Модель 5110 1000VA подходит под все твои требования.
спасибо Вельд
Из-за изношености сетей нужен ИБП под систему в профиле.
Через год готовлю апгрейд. ИБП беру года на 4.
Присмотрел Ippon smart power pro 1400 Или тоже самое только с мощьностью 1000VA.
Стоит ли вообще брать Ippon?
voronok858, а в чем заключается "изношенность сетей"? Низкое/высокое напряжение? Скачки? Кратковременное отключение? Импульсные помехи? и т.п.
По поводу импульсных помех понятия не имею, скачки есть: Напряжение кратковременно может упасть до 150 вольт, особенно когда утюг включаешь, иногда происходит кратковременное отключение гдето около полусекунды. Напряжение к вечеру падает до 190. Надоело! честное слово, невозможно реферат делать.
voronok858, если запитывать только нынешний системник с монитором, то, ИМХО, хватит 1500-2000VA линейно-интерактивного ИБП (есть встроенный стабилизатор), можно со ступенькой. Но лучше проверить "не отходя от кассы". Вполне возможно, что иппон на 1400ВА подойдет, но опять же, лучше проверить.
Если брать с запасом под будущий апгрейд, то надо не менее 2000ВА, например как у меня (Powercom SKP-2000(A)). А если будете городить 3 вэй слай из чего-нито типа 3xGTX380, то и 2000 под нагрузкой может не хватить. В общем, смотря что за апгрейд будет.
Понятно, а ИБП Ippon доверять можно, а то у нас в городе кроме него ничего нет, а в Ростов ехать не хочется.
voronok858, это смотря какой иппон...
Серия иппон smart winner по отзывам не очень... Особенно по уровню шума.
Smart power не знаю.
Выбираю UPS, помогите!!!
Система такая:
Вентилятор на проце Scythe Andy Samurai Master
Видеокарта:Palit 4870 512DVI
2хМодуль памяти DDRII-800 2 GB Samsung
Жёсткий диск 500 GB, Hitachi HDP725050GLA360
Жёсткий диск 80 GB, WD
Привод DVD±RW ASUS? sata
Блок питания Corsair hx520W
3хкулера в корпусе
Монитор Samsung t220
От UPS требуется обеспечить работу в течении 5-10 минут, для нормального выключения ПК.
Скачки напряжения бываю редко, чаще бывают просадки.
Брать буду тут: http://forum3.ru
Сам присматриваюсь к:
[POWERCOM] IMD 825AP
[POWERCOM] BNT800AP
Заранее спасибо.
Submoderator
Фото: 29
kolobochek, бери любой из обозначенных - имхо, и по мощности хватит, и с БП конфликта не будет.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
voronok858 писал(а):
ИБП беру года на 4.
тогда, имхо, лучше взять ИБП на 1200-1400 VA.
