Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Вельд У меня такое происходит при 360 Ваттах. Єто очень как-то... не то что я ожидал.
Логичнее было бы, если б он давал себе напрямую из сети, а если сеть пропадала, то пытался от батареи. А то он как-то просто мешает, чтто ли Добавлено спустя 14 минут, 32 секунды Хорошо.. Еще вопрос: если к той батарее, что есть, добавить еще такую же, просто подсоединив парралельно (уж не знаю, как, но наверно не сложно), оно будет работать нормально? И будет ли оно понимать, что его возможности возросли, и выдавать не 300, а 600 Вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Фото: 0
2 ALL
подскажите какой ИБП предпочтительнее и почему:
POWERCOM SKP- 1500A или 2000А и PowerMan REALSmart 1500VA или 2000VA!!!
Сравнение естественно между равными по мощности.
aka demon Пока склоняюсь к POWERCOM SKP- 1500A.
Про павермена почитал отзывы на ixbt, мягко говоря перехотелось )
А что можно сказать по поводу ИБП Delta N-Series UPS 1 кВА, он вроде как true online. вопрос как он по шуму и всем остальным параметрам.
Купил Ippon Back power pro 600 и подцепил к нему профильную машинку + монитор LG1953. ИБП показывает нагрузку 25% в режиме простоя и 36% в нагруженном пк. ИМХО как-то подозрительно мало. 600ВА это примерно 300-360ватт, по заявлениям производителя. Цеплял 2 офисных компа, едящих куда меньше моего пк и он нагружали ИБП на 75% в нагрузке и 50% в простое.
Вельд Выскажи свое мнение,пожалуйста!
aka demon писал(а):
2 ALL подскажите какой ИБП предпочтительнее и почему: POWERCOM SKP- 1500A или 2000А и PowerMan REALSmart 1500VA или 2000VA!!! Сравнение естественно между равными по мощности.
Мощности УПС катастрофически мало. До аварийного отключения он может питать в простое комп (потребляет 180 Вт) 2 минуты 10 сек.
Это нормально для моего УПС, он не должен бы давать минут 10?
Еще вопрос: если выходы питания с 2 УПС соединить параллельно, то мы не получим удвоение мощьности (ФАК по этому поводу молчит)? Или там из-за некогеррентности фазы возникнут проблемы?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
ligos, для ИБП, которому больше года, - нормальное время автономии (при такой нагрузке). Кроме того, наличие APFC в блоке питания снижает время автономии - такие БП быстрее разряжают ИБП со "ступенькой".
Что касается параллельной работы.. Маломощные ИБП, предназначенные для дома/офиса, на это не рассчитаны.
Нагрузка - 165 Вт. ИБП купил на днях. С чево бы ему быть больше года?
Ну, это ты его на днях купил. А сделан он когда? Когда последний раз заряжали его батарейку? Где и как он хранился до того, как ты его купил? В общем, надо зарядить батарейку, потом вытащить ее из ИБП и сделать контрольный разряд какой-нибудь нагрузкой (автомобильной лампой, например), контролируя вольтметром падение напряжение на батарейке. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.12.2008 15:31
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
Господа, хочу взять Powercom 'Imperial IMP-625AP" под следующий конфиг: Athlon 5200+, Asus M3A78-CM, 2*1024 Mb DDR2 800, WD Caviar 320Gb, DVD-RW, Samsung 943N @19 inch, Корпус Ascot "6CR7-B" с БП на 400 Ватт. Конфигурация всегда будет в номинале, в доме с плохой электросетью ("Хрущёвка"-пятиэтажка).
PSU Watts and 12V Calc. выдал Recommended UPS rating 211 W / 352 VA.
Можно ли взять ИБП с меньшей мощностью и, соответственно, дешевле? Стоит ли вкладывать деньги в APC, в расчёте на надёжность и долговечность? (ЧаВо говорит, что не стоит )
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
Спасибо за совет. Вытащил, 150 Вт-ной (24 В) галогенкой разряжаю. И до какого предела, до тех пор пока не погаснет?
Добавлено спустя 3 часа, 42 минуты, 11 секунд Вытащил. Разрядил. Лампа горела довольно долго - около часа. Когда напряжение начало падать (где-то до 4,6В) лампу отключил. Самому ИБП после этого батарея не очень понравилась, но прохавал. После этого заряжается намного дольше чем раньше (хотя я разрядку делал, правда не разбирая ИБП). Когда зарядится попробую его еще раз принудительно разрядить.
Было бы не плохо добавить в ФАК подробности процедуры..
http://www.caves.ru/showthread.php?t=11000 http://www.solarhome.ru/ru/biblio/accu/plumbum.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Москва
Затрудняюсь с выбором ИБП( б.п.Enermax625W загружен полностью)- думаю взять Powercom WAR-1000AP, но хотел бы к ибп подсоединить и 5.1 акустику GigaWorks, потянет ли этот ибп?
Вельд, такой вопрос, плиз: есть идея запитать компьютер вместо 220В АС постояными 300В.
Не могу нигде найти чтобы точно - такое допускается и нормально ли это вообще?
Submoderator
Jurijja, имхо, следует взять ИБП на 1200-1500 VA. Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды ligos, насколько знаю, допускается. Дополнительную информацию можешь найти в Конференции на ixbt.com
