Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 82 из 642<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Друзья, а какой качественный (но не супердорогой) UPS подойдет для такой конфигурации.
Intel E5200 (в будущем не исключен разгон)
до пяти SATA HDD
до двух оптических приводов DVD-RW
до четырех планок памяти DDR2
видеокарта класса Geforce 9400 или Radeon HD4670 (кстати, сколько такая карта кушает ватт в простое и под нагрузкой?)
два TV-тюнера
монитор TFT (110W)
ADSL роутер
мультимедийный проектор (230W)
Очень желательна совместимость с Linux (в плане корректного выключения компа и разряде батарей).
Если есть софт, показывающий мощность нагрузки - вообще шикарно.
БП предварительно планирую от 550W, из таких вариантов:
Chieftec APS-550S
Chieftec APS-550C
OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP
Chieftec CFT-600-14C
Chieftec CFT-560-A12C
FSP Epsilon (FX600-GLN)
Chieftec APS-600C
Chieftec GPS-650AB-A
Chieftec CFT-650-14CS
Gigabyte Odin 550W
Предварительно наметил MGE Nova-1250, если смогу его найти.
Спасибо!!
нет определенности с БП, нет определенности с ИБП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.12.2008 12:54
Господа дайте совет или кто как бы поступил? Переехал в новый район города, с частыми отключениями электроэнергии. Встал вопрос о приобретении сабжа для профильной системы с последующим апгрейдом (апгрейды я делаю не часто, так что взять решил на долго)) кроме системника и двух мониоров (1ctr, 1lcd) в планах держать подключеной к нему пару активных колонок, значитцо нужен смарт с синусом. Собственно пока еще располагаю суммой в 200 уев, почитав отзывы обзоры, присмотрелся к IPPON Smart Winner 1000, пошел бы и взял, если бы не поступило предложение забрать б/ушный APC SU1400inet 99го года без батарей за 2500р. В последнем случае на батареи 2*12/17ah еще придеться потратить 2500, так что стоимость получается одинаковая. Вообщем купив apc, не получится ли такого, что я погнался за раскрученым названием на поводу своих понтов???
-Скажи... Кому ты веришь?!
SE-- Если есть предложение чего-то помощнее с синусом, то бери его и аккумулятор автомобильный. И мощно и хватит надолго.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos Так и поступлю скорее всего. Единственное только гарантии где-то три дня максимум будет, подскажи на какие особенности в работе девайса обратить внимание? В просак чтоб не попасть))
Всмысле, гарантии 3 дня, от человека который продает?
Особенности... я не спец в УПС. Но я бы обратил внимание на качество выходного сигнала, если есть конешно осциллогаф, и на общее состояние.
Я не знаю что такое 2500р. но наверное это не много. Автомобильный аккумулятор еще долларов 50-60. Если повезет, то за смешные деньги можно получить ИБП который на порядок будет дольше работать чем нечто за теже деньги готовое.
Лично я собираюсь купить автомобильный аккумулятор и http://megaportal.kiev.ua/product_info. ... cts_id=872 вот такую штуку за 170.
-Точно... Новый 13000-15000р пол цены которого, говорят, стоит логотип фирмы на корпусе. Вот и впал в раздумья стоит оно того...
Помогите пожалуйста. При смене БП на Cooler Master Silent Pro M700 ATX2.3-700wt старый ИБП на 600ВА(батарея новая) отказался с ним работать.(при отключении электричества комп отключается мгновенно) В связи с этим два вопроса:
1)Не лучше ли включить комп напрямую(или через фильтр) и не мучать комп(ИБП)
2)Как я понял по ветке для современных БП нужен дорогой ИБП с синусом? Тыщ семь-восемь, не меньше?
Submoderator
Фото: 29
Poohmishka
1. Можно и так; работать будет. Решай сам.
2. Нет. Смотри Статистику - там есть отзывы об успешной совместной работы современных БП с АПФЦ и недорогих ИБП со 'ступенькой'.
Задумался над приобретением ИБП из-за периодических длительных отключений электричества (за последнюю неделю три раза попадал), сжалился так сказать над полугодовалым компом. К бесперебойнику планируется подключить 22'' LCD и систему (1) из профиля, без акустики и прочего. По замерам потребляемой мошности на систему (1) приходится от 180 в простое до 210W в нагрузке. Блок питания Termaltake Toughpower W0103RE 600W. Плюс стоит сетевой фильтр, что-то типа Pilot-L на 10А
Из доступного по цене не больше 4-5т.р.:
1) ИБП PowerCom BNT-1000AP BlackKnight Pro 1000VA/600W RS-232,AVR,RJ11,RJ45,UTP
2) CyberPower V 1000gp
или что- подобное
3) ИБП APC BR 500I Back-UPS RS 500 VA 230V
самый страшный вирус сидит перед монитором
Submoderator
Фото: 29
Shyran, имхо, вариант #1.. или #2, если финансы не позволяют.
Вельд
Спасибо за ответ.
А есть ли гарантия, что они подружат с термалтейком (слышал много проблем именно с ТТ), и насколько каждый быстро реагирует на отключение эл-ва? Какой предпочтительней PowerCom или CyberPower, проблемно ли достать сменные аккумуляторы. Если, что извиняюсь за непрофиссиональные формулировки вопросов :oops:
SilentFreak
Shyran
Должны. Хотя... лишь практика - критерий истины. ;)
4мс
Нет.
а бывает ли в продаже data провод от APS cs 350 до компа, и как он правильно он называеться
Собрал знакомому комп на новый год, подскажите что взять под него.
Шум не нужен.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=291201
Q9550 E0 (разгон будет не экстремальный)
Gigabyte EP45 UD3R
4x2gb KVR800D2N5-2G
ZOTAC GTX 260 216
WD VelociRaptor 300 + рейд1 WD 1000 (2шт) (sata2)
Enermax 625w
DVDRW sata2
Монитор (26) 110w в пике.
Хотелось что то от APC, MGE, Powerware, к ним доверия больше.
APC Back-UPS RS 800VA 230V не пойдет?
APC Back-UPS RS 1100VA 230V но там нет коннект с пк, батареи слабее
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... er=&grhow=
С наступающим! Всех благ!
Вечер добрый!
Кто пользовался этим
http://www.powerman.ru/shablon.php?UPS/RealSmart#rp?
Интересует надёжность и уровень шума.
Вечный студент
Подскажите недорогой ИБП для моей системы. Мне от ИБП нужно что-бы в случае отключения эл-ва дал возможность нормально выключить систему, ну и конечно иногда бывают скачки напряжения хотелось-бы что-бы была какая-то защита.
Такой вопрос присмотрел себе ИБПшник APC Back-UPS RS 500VA, у меня БП 460 Вт, я так понимаю такой ИБШник слабый на мой БП! если да, то что посоветуете?и чем череват слабый ИБПшник?
Заполни, пожалуйста, профиль. И модель своего БП укажи.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.01.2009 0:56
Submoderator
Фото: 29
8x88x8, имхо, под такую систему (и БП) нужен ИБП на 1000 ВА.
Добавлено спустя 16 минут, 44 секунды
MISTER-PAINKILLER, для твоего конфига нужен, имхо, ИБП минимум на 1000 ВА (типа РСМ BNT-1000).
Нужна помощь в выборе ИБП. Скачки в сети довольно частые, не замерял в какую именно сторону, да и нет вольтметра, главное факт остается фактом они есть :) На данный момент система та что в профиле. Блок питание (модель по памяти не помню вечером посмотрю) тот что стандартно в этом корпусе поставляется с APFC. В ближайшее время планирую обновить систему на что-то стоящее новая видяха типа 4870, два винта, проц типа 8200 и т.д. Какой ИБП посоветуете купить? Я думаю нужно присматриваться на 1000ВА? Что скажите о Powercom BNT-1000AP Back Pro ? Скажите а серия IMD намного лучше BNT? Хоть в бюджете и ограничен, но хочется купить что-то "не просто для галочки" а что б и польза была.
Жить надо хорошо!
Подскажите не будет ли проблем с Powercom IMD-1500AP при переходе на питание от батареи с блоком питания Corsair (CMPSU-650TXEU) 650W?
И вообще рабочая ли данная связка?
P.S. Дежурный источник блока питания собран на микросхеме Infineon ICE2A0565Z, основной стабилизатор и PFC – на совмещённом контроллере UCC28515DW.
