Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 83 из 642<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Ребят, подскажите ИБП для:
БП:Zalman 750W
nVidia GTX260
Q9550
Мне нужна буквально одна розетка, что бы можно было питание от компа воткнуть и выключить нормально комп и от перепадов. Что нить подешевле и бесшумное.
Submoderator
Фото: 29
-=Advokat=-, имхо, проблем не будет.
SantA_CruZ, имхо, для твоего БП нужен ИБП минимум на 1200VA (например, Powercom BNT-1200). Не потянешь по финансам - лучше не траться вообще на ИБП.
А мне кто-то что-то подскажет? :)
Сначала определись с моделью БП под новую систему. Потому что не всякий БП "подружится" с тем же PCM BNT-1000.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.01.2009 8:01
Жить надо хорошо!
Посоветуйте ИБП, от него требуется только кратковременный переход на батарею.
PowerCom IMD-825AP - вырубается при переходе на батарею, если запущенно 3д приложение, скорее всего проблема с APFC, т.к. если перейти на батарею и включить 3д, то всё работает.
Читал тему на IXBT, там противоречивые мнения на тему синусоиды на выходе, так и не понял стоит переплачивать за чистую синусоиду или нет?
И есть ли вообще смысл покупать новый ИБП, или гарантии его нормальной работы нет и придётся паять блок с доп конденсаторами между ИБП и БП?
Submoderator
Фото: 29
Verus, имхо, нужен ИБП минимум на 1500 ВА. И брать его лучше на условии манибэка.
Вельд писал(а):
8x88x8, имхо, под такую систему (и БП) нужен ИБП на 1000 ВА.
Спасибо! Благодаря Вам эта ветка и живет! Очень грамотно и точно консультируете и помогаете сделать правильный выбор!
пс. под конфиг был приобретен APC BR1000I и человек доволен на все сто, хорошо он спелся с бп
У меня сейчас вопрс не совсем по теме, нужен стабилизатор под 32" жк тв
Sven Neo R 1000 1000ВА
PowerCom TCA-2000 2000ВА (склонен к этой модели)
Powerman AVS 1000D 1000ВА
Defender REAL 1500VA
Defender Premium AVR 1000
Submoderator
Фото: 29
Пожалуйста! Рад помочь.. Кстати, ветка живет не только благодаря мне - vo1 также принимает участие.
8x88x8 писал(а):
нужен стабилизатор
в этой теме не очень разбираюсь. Поэтому разделю твое мнение (PowerCom TCA-2000).
Прошу совета по выбору ИБП.
Конфиг в профиле. Моник ЖК , "20"
Пока присмотрелся к http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... _2971.html
Кто юзал серию Smart от Powercom с БП FSP Epsilon ?
Имеется бесперебойник UPS Ippon BackPro 500 (500ВА или 300Вт) который профильный конфиг отказывается тянуть без прекращения электроснабжения. Т.е. при пропадании напряжения в сети, система отключается, и через 2-3 секунды стартует уже от бесперебойника. В службе тех. поддержки сказали, что это перегрузка ИБП (в это охотно верится, учитывая, что старый комп (Селерон 1,7 + GF5900XT + винт + сидюк) тянет вполне нормально). Посоветовали поменять бесперебойник на этот UPS Ippon SMART PowerPro 2000 (2000ВА или 1200Вт) (стоит 5700 рублей). Это для меня слегка дороговато. Будет ли тянуть мою систему вот такая модель UPS Ippon SMART PowerPro 1400 (1400ВА или 840Вт) (стоит 4500 рублей)?
Качество электроснабжения следующее: напряжение почти всегда находится в допустимых приделах (220+-5-7В). Напряжение пропадает редко (может это конечно и часто, я не специалист) (не более 10 раз в год), но все же хотелось бы себя обезопасить от потери данных на винчестерах и от смерти железа. Т.е. требования к ИБП такие: не допускать выключение системы, даже если напряжение пропадает в пике нагрузки; желательно поменьше шума (мой нынешний ИБП не шумит вообще), но на шум могу не обращать внимания, если ИБП будет надежно и качественно выполнять свои функции.
Если есть возможность (и если есть альтернативы предложенным мной ИБПшникам), посоветуйте ИБП, исходя из этого прайса http://www.portalkirov.ru/portal.zip
Заранее большое спасибо!
Submoderator
Фото: 29
Ne-mo, выбор одобряю.
Будет, имхо.
Вельд писал(а):
Будет, имхо.
А могут ли быть проблемы данного ИБП с данным блоком питания? Читал в факе, что возможны проблемы из-за ступенчатой синусоиды (что-то вроде этого, я не специалист, прошу прощения).
Могут, но это маловероятно.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 14.01.2009 21:53
Подкажите, пожалуйста, в чем различие ИБП APC Smart-UPS 1500 USB SUA1500I и APC Smart-UPS 1500VA USB DLA1500I ?
А что это за красная кнопочка...
Подскажите на что стоит обратить внимание при выборе Стабилизатора напряжение ? ну помимо его мощности и входного\выходного напряжения ...
думаю брать Wusley SVC-1000W
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
Вельд, подскажи, плз, хватит мне для профильной системы на gembird 450Wt этого упса? IPPON Back Power Pro 600
Athlon-64 3000+(2.43Ггц)|ASUS A8N-E (nF4Ultra)|2x1Gb 400MHz Corsair|ASUS 1950Pro (600|1400Mhz)|SB Live 5.1 SB0100
Submoderator
Фото: 29
ForestQ, скорее всего, хватит.. Рекомендую брать с проверкой либо манибэком.
думаю, покупать ли ИБП IPPON Back Pro 800, посоветуйте, пожалуйста.
Система ASUS P5B-E Intel Core 2 Duo E6420 2xGb DDR-2 800 MSI GeForce 8800GTS 4HDD 2DVD-RW
Блок питания Thermaltake Toughpower 650W
подойдёт ли мне этот ИБП? сколько он приблизительно проработыет при средней нагрузке? и вообще нужен ли мне этот ИБП? он мне предназначается главным образом для защиты от скачков напряжения в сети, а то у многих знакомых компьютер сгорел во время грозы, и я на этой почве занервничал :( или у блока питания соизмеримая защита и ИБП не нужен?
Submoderator
Фото: 29
petyasb писал(а):
думаю, покупать ли ИБП IPPON Back Pro 800.. подойдёт ли мне этот ИБП?
Скорее всего, подойдет.
Имхо, минут на 10 хватит (если вместе с монитором).. не более.
в плане защиты от скачков/пропаданий напряжения - нужен; иначе - нет.
Скажите, стоит ли брать SMART UPS 620VA (SC620I) БУ без батареи за 500р или лучше взять новый другой фирмы?
Когда был сделан это ИБП? Сколько ему лет?
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.01.2009 21:35
Точно не знаю, но раз сдох АКБ, то больше 3х лет наверно, а что?
Life - is game...
Скажите пожалуйста а хватит ли мне такого ИБП :
ИБП PowerCom IMP-825AP Imperial 825VA/495W USB,AVR,RJ11,RJ45"
http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=122 ... %26ln%3D87
для такого компа:
Мат. плата: Giga-Byte GA-EP43-DS3L
Процессор: Core 2 Duo E8400 OEM <3.0GHz,
Вентилятор: Thermaltake Big Typ VP CL-P0477
Память: DDRII 2048 Mb (pc2-6400) 800MHz Hynix Original"
Жёсткий диск: 750.0 Gb WD 7500AACS Caviar Green, SATA II <7200rpm, 16Mb
Видеокарта: Giga Byte GV-R487-512H-B <RADEON HD4870, 256bit, DDR5, DVI, TV-Out,
Блок питания: Thermaltake Purepower RX 550 W v 2.2,Active PFC,Fan 14 см,Retail (w0150)"
Монитор: LCD 22
Спасибо.
Submoderator
Фото: 29
vova095, имхо, да.. указанный ИБП должен "подружиться" с твоим БП.
