Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: из большой дере
Ваше мнение, может повлиять то что ИБП в пластиковом корпусе на наводки/помехи от него на другую технику, а так же на перегрев и все что связано с электричеством?
Сейчас выбор между Powerware 5110 и Powercom SKP, который в железном корпусе и стоит дешевле.
Оба с синусом на входе. Синус беру для того что бы не было помех на ЗК и мониторе. А так полно еще разных более не дорогих вариантов со ступенькой.
Вельд,
Заземлить, в смысле воткнуть в розетку с заземлением?
Да. Влиять не должно, это в смысле синус или ступенька?
В смысле, форма выходного напряжения ИБП при работе от батареи не влияет на качество картинки на мониторе.. имхо. Просто знаю что может, например рябь пойти на мониторе с чувствительным бп. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 22.01.2009 8:07
Вельд писал(а):
Верно.. Но при работе от батареи 5110 выдаст "ступеньку", а SKP - "синус".
Вот это заставляет задуматься, зачем платить больше за Powerware…
Все же синус, ступенька… я думаю чистый синус лучше, по крайней мере, перестраховаться, что бы точно не было помех в нутрии компьютера (на ЗК) и рядом (на акустику). ИМХО
Необходим ИБП на дачу для компа и монитора, но проблема в том что часто там бывает еще и низкое напряжение 160В например, поэтому хотелось бы чтобы ИБП котролировал это и поднимал выходное напряжение до нормального.
Прочитав FAQ, я понял что мне нужен Line-Interactive – «взаимодействующие с сетью» - выполняют также функции стабилизации напряжения. Имеют модуль AVR, который может работать в режиме либо понижения, либо повышения напряжения. Резервный режим включится только тогда, когда напряжение упадет/повысится до такой степени, что AVR будет не в состоянии поддерживать его на нормальном уровне."
подойдут ли мне ИБП следующих серий, а то смарт дорогие ИМХО для дачи))
Back-ES - "домашние" оффлайн-ИБП. Линейно-интерактивной является только модель Back-UPS ES 525 Russia Back-RS - линейно - интерактивные ИБП
или лучше взять какой либо другой фирмы?
какой ИБП посоветуете взять, чтобы норм работал и стоил относительно недорого? Сейчас дома пользуюсь APC CS 650, все нравится, в том числе и програмной обеспечение.
а какую модель лучше взять? чтобы при пониженном напряжении он поднимал его до нормального?
Ту, что выбрал ты сам, имхо. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.01.2009 7:58
Друзья, не посоветуете ли по выбору UPS 600-1200VA под такие требования. UPS должен быть качественным, в плане собственной надежности, качества выдаваемого напряжения, совместимости с разными БП (малое время переключения на батареи и желательно - поменьше проблем с APFC). Посольку стоять будет в спальне, то - тихим (желательно, с отключаемым звуковым сигналом, и в идеале - без кулеров, либо - с тикими кулерами, или - включаемыми только при переходе на батареи). Чтобы не было проблем с Linux (хотя бы - в плане подачи на комп по USB сигнала на выключение ОС, а еще лучше - и подачи информации о нагрузке и напряжениях). В идеале - хотелось бы, чтобы UPS нормально переносил ситуацию, когда помимо компа, к нему подключен ADSL роутер с маломощным трансформаторным БП. Желательно - отсутствие (или легкая отключаемость) green-функции, чтобы можно было длительно питать маломощную нагрузку.
Слышал, что недорогие UPS фирмы APC испоганились, особенно - изготовленные в Индии? А качество Mustek/Powercom/Ippon - слышал, оставляет желать много лучшего? Стоит ли переплачивать за PowerWare 5110, или один из MGE (линейки Nova, Ellipse, Evolution, Protection Center), и что лучше предпочесть? Спасибо!
Вельд Конфиг в профиле. Вы продолжаете рекомендовать для конфига в профиле из Powerware 5110 брать не 700VA, а 1000VA?
Компьютер игровой. При отключении питания достаточно чтобы хватило на 5 минут. Хочется, чтобы UPS хватило
на как можно большее кол-во лет с учетом того, что будут меняться аккумуляторы по мере выхода их из строя (аккумуляторы надо менять как можно реже, стоимость владения должна быть минимальной).
Планируются в течении этих лет апгрейды, если кризис не загонит в могилу. Сеть думаю, что у нас не плохая. Лампочки не мигают, выключения питания происходят редко. Переплачивать не хочется. Если ли смысл тогда брать 1000VA, а не 700VA?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Учитывая Ваши пожелания (игровой комп/возможность апгрейда/повышенное время автономии) - да..
Можно, конечно, взять ИБП на 700 ВА, но в будущем придется более аккуратно подходить к вопросу выбора БП под такой ИБП (из-за проблемы совместимости современных БП с АПФЦ и ИБП).
Я написал, что мне достаточно 5 минут.
Извиняюсь, я этого не заметил. Значит, основных требованиий всего два. Или под повышенным временем автономии надо понимать в данном случае работу UPS как можно большее кол-во лет без замены самого UPS с учетом апгрейда ПК и т.д.?
Нет. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.01.2009 13:06
Почитал про Иппон - впечатление двоякое: постоянно работающий вентилятор, странное ПО, с другой стороны нелохие характеристики по времени работы и выдаваемым на выходе характерстикам, также иппон довольно известная у нас фирма и неплохо себя зарекомендовала.
Модель от Кибер-Пауера наборот - почти не известна (обзоров найти не удалось ).
Сеть вроде нормальная, но иногда бывает кратковрменное выключение, что не очень благоприятно сказывается на технике.
