Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Появилась нынче возможность купить TrippLite OMNI-SMART INT 500.. инфы про него я нашел маловато.. продавец пишет Input 230V - 50/60 Hz 1.4A Output 230V - 50/60Hz 500WA.. насколь я понял слабенький и все такое.. учитывая мой конфиг и 19 ЭЛТ монитор. Я думал взять его чтоб "мигание" светом или щеглы которые с предохранителями любят баловаться в щитке не отображались на компе! т.е. нужна 1 максимум 2 минуты работы без сети. Как думаете обеспечит этот упс такое с моим конфигом?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Москва
Доброго Всем дня! Решил приобрести ИБП для домашнего компьютера. Проц - E6750@3720 Mhz; Мать - Asus P5Q Pro; Видео - Leadtek GTX260 (разгон); БП - Chieftek 850W APFC; Моник - LG 22". Только вот никак не могу определиться с ИБП. Выбор между этими тремя, однако может Вы что-нибудь посоветуете
1) Ippon Smart Power Pro 2000 (от 5000 рублей)
2) CyberPower Value 2200E-GP (от 7100 рублей)
3) Powerwalker VI 2000 (от 5500 рублей)
Заранее спасибо, Друзья!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
Профильный UPS APC 525VA Back ES BE525-RS USB (300 Вт) после подключения очередных винчестеров во время скачков напряжения стал вырубать комп, при этом на нём горит красная лампочка и вылезает табличка о замене батарей либо самого ИБП. Прочитав эту тему, я понял, что он не дружит с моим БП CoolerMaster RS-850-ESBA 850W (Active PFC). Мой комп по показаниям ИБП потребляет 220-250 Вт при средней нагрузке, работает 24\7. Примерно 1-2 раза в неделю ИБП ни с того ни с сего вырубает комп и начинает неистово пищать, пока я не нажму кнопку его выключения. Я так понимаю, что он уже не выдерживает резко возрастающей нагрузки в моменты электрических помех или скачков напряжения.
На замену подобрал в инете следующие модели:
1. UPS 1000VA PowerCom <SKP-1000(A)> +ComPort+USB
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 72826.html 2. UPS 1000VA Smart APC <SUA1000I> USB
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000V ... _9619.html 3. UPS 750VA Smart APC <SUA750I> USB
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/750VA ... 31705.html Больше склоняюсь к PowerCom SKP-1000(A), но его пока не могу нигде найти, а APC могут привезти за заказ. Ippon тоже рассматривал, но серия Smart Winner очень шумная. Шум от ИБП неприемлем, поэтому вопрос: есть ли в вышеуказанных мной продуктах APC вентилятор? Точно знаю, что у PCM его нет.
Посоветуйте пожалуйста, что выбрать.
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
для профильной стистемы(БП: Corsair "VX550W") нужен ИБП с AVR
цель - защита от скачков плюс чтоб хватило времени вырубить комп если отрубят электричество(редко но бывает такое) денег не сильно много, поэтому варианты следующие:
PowerCom IMP-825AP (3826руб)
Ippon Back Comfo Pro 800 Black (~4000руб)
APC Back-UPS ES 700 (~3700руб) - судя по отзывам потянет мой конфиг
либо помощнее но попроще
Powercom "Warrior" WAR-1000AP (USB) (3175руб)
наличие евророзеток(Comfo 800 и APC) предпочтительно
брать буду в ф-центре, с манибэком у них никак, но вроде если товар не подойдет то могут и поменять/вернуть
что можете посоветовать? сам склоняюсь в сторону Comfo или APC
Последний раз редактировалось Tricord 31.01.2009 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Krochadon, Powercom SKP-1500 после нескольких месяцев работы начал издавать низкочастотное гудение - днём особо не мешает, ночью слышно. Причём от режима работы (питание от сети или от батарей, или просто наличие сетевого напряжения на входе при отключении нагрузки кнопкой) звук почти не зависит.
Ashlander, зависит от остального конфига..Кроме того, что еще планируешь подключить к ИБП?
Конфиг: C2D E8400, ASUS P5Q, HD 4870, 1 Tb Samsung HDD + 300 Gb HDD, 2 Gb PC2-8500, соответственно БП Thermaltake на 550 Вт. Кроме системника ещё монитор СРТ 19" и акустическая система (небольшая). Мне хотелось бы узнать подойдёт ли конкретно этот ИБП http://www.nix.ru/autocatalog/CyberPower/850VA_Cyber_Power_BR850ELCD_Black_LCD_USB_77998.html или стоит искать другой. Какой можете посоветовать из недорогих? Бюджет ограничен 4000 тыс.
_________________ Intel C2D E8400; Asus P5Q; 2Gb OCZ DDR2 PC-8500 (1066 MHz); Sapphire ATI Radeon HD 4870 512 Mb GDDR5; Realtek HD; Thermaltake Purepower RX 550W
Ashlander не боишься Cyber Power брать?:oops: за 4к можно выбрать из тех вариантов что у меня написаны несколькими постами выше. И БП у тебя тоже на 550
Вельд писал(а):
При таком раскладе я бы выбирал между вариантами #1 и #2.
Никак не могу выбрать, что лучше:
или
PowerCom в два раза дешевле получается. Кто какие аргументы еще может привести в пользу того или другого?
