Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55305 • Страница 86 из 2766 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 2766  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2311977 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2311977 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2311763 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Master2007
Фрактал Десижн интересный вариант (а что за фирма такая ATNG?)
А Термалтейк жаль белый только, будет выделяться на общем черном фоне всей техники)))
Сисоники были чуть ли не все модели раньше в Юлмарте, я их все перепробовал, могу заявить, пищали все, какие-то сильнее, какие-то слабее, но писк был у всех - это было ужасно
Сам пользовался 2 года сисоником 760W Gold, хоть он и активный, но такой шелесто-писк все равно есть, сдал его, щас вот ищу новый, главное, чтобы тихий.
http://www.atngpower.com.tw/p1-1.htm
На более бюджетной платформе ATNG сделана серия GX Lite у CoolerMaster.
Master2007
я кстати подумал тут, чего гонятся за модульностью чем-то жертвуя,
у меня все-равно 80% кабелей(24+проц+8(6)пин+сатамолекс) будет подключено :-)
Последний раз редактировалось KoBapHbluMuxa 22.10.2013 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Помогите подобрать бп, тихий и не дорогой (6 тыс. руб. +- 1 т.р.) под 2 GTX 770/780, проц i7-4770k.
Vitak85
Уже рекомендовал в другой теме:
Silverstone Strider Gold Evolution 850W
PC Power & Cooling (OCZ) Silencer Mk III 850W (с полупассивом)
Если не гонять LinX + Furmark при сильно разогнанных видеокартах, достаточно 750-ваттных вариантов, которые есть в продаже в Москве:
http://ogo1.ru/market/bloki_pitaniya/60 ... on-ST75F-G
http://www.regard.ru/catalog/tovar43192.htm
Ситуация такая, сайлинцера на 850 ватт на момент покупки не было, был только 1200 ватник :D
Взял его, т.к. много кто хвалит его, система конечно смешная для такого блока, но всё же :
2600к 4,4, 780 разогнанная, 8 гигов памяти, один ссд.
Блок до 600 ватт не должен включать вентиль, вот я и задался вопросом, а не сгорит ли он в сайлент режиме ? Т.е. насколько я понял вентиль включается при достижении порога в 600 ватт ? Температура никак не влияет на него ?
Обычно контроль вентилятора двойной - по температуре и по нагрузке.
Артурчик писал(а):
Я подумал раз он такой дешевый то значит там внутри какая-то дешевая китайская фигня которая как обычно работает очень не долго и не надежно.
Да вы ребята зажрались! Раз для вас БП за 3000р - дешевая фигня! ZS кстати отличная серия... Я очень доволен этим БП. Выше правильно заметили - бывает по разному...вполне можно и на дорогую фигню нарваться, а бывает и действительно отличные дешевые выщи... Но 3000 за 650W БП это не дешего - это нормальная адекватная цена...
Взял так же недавно корсар ц-икс 430 (1800р)...тоже вполне нормально трудится. Имхо хороший БП. Но ZS - тише...и дороже :) Корсар в принципе слышно только ночью с расстояния полуметра...просто ZS вообще бесшумый! (по моим ощущениям...конечно всё зависит и от шума прочих компонентов).
Если уж на то пошло то у меня 10 лет работает микролаб 350 который на деле всего 200W...тащит П4 3Ghz и GF6600 в нормальном разгоне...(сперва Ti4200 была) ...вот это реально дешевая фигня! однако сколько трудится и не подводит блин! Только вентилятор заменил год назад, тот уже от старости окочурился... (хорошо что перед смертью начал трещать здорово: помер бы тихо - была бы беда) :) Давным давно Олег Артамонов в одной из своих статей об этом БП весьма неплохо отозвался, к слову... и время показало что на 100% он был прав!
Чёрт, Регард разочаровывает, 750В Silencer завезли, а где 850В ?) Только в сотмаркете за 6500, но отзывы об этот сотмаркете ужасают.
Master2007
P.S. Вы где-то в Казахстане/Киргизии?
Казахстан
P.P.S. Странное требование: 700 Вт и 30А по 12В (т.е. 360 Вт по 12В). Нормальные 700-ваттники отдают минимум 50А (600 Вт) по 12В, а для 30А по 12В хватит нормального 450-ваттника.
ХЗ что тут странного? на видеокарте написано что нужен БП 30А по линии +12 вольт. Из тех БП что я смотрел в магазине на коробках у них таблица с токами по напряжению. Так вот только модели от 700 ватт и выше обладают такими токами по линии +12 вольт. Может конечно не те брэнды смотрел, но все же. Сейчас стоит в системе 700ватный БП у него 30А по +12 вольт, Когда запускаешь особенно кризис 3, то вентилятор прилично раскручивается и его слышно, и воздух тёплый идёт из БП. Вот и решил поменять.
Corsair CX500(M)/600(M), OCZ ZS550W/650W...
Так будет с почти любым БП. Вы бы написали, какой сейчас конфиг и какой БП, а то вдруг у Вас там топовый Сисоник :)
То, что нормальные БП отдают по 12в почти столько, на какую мощность они промаркированы.
Master2007
OCZ ZS750W
Вот тут есть картинки с внутренностями и они не внушают уважения к этому БП. Выглядит внутри как поделка.
http://www.techpowerup.com/reviews/OCZ/ZS_750W/4.html
Сравниваю с тем что есть сейчас: VORTEC 700W, у него более солидные радиаторы и несколько больших кондеров. Плата акуратно распаяна и нет соплей на деталях.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Teelle
полный конфиг смысла нет, Блок Питания VORTEC 700W, трудится уже лет 7 минимум.
Разок поменял кондёры на нём и транзистор, так и пашет.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
lautre1 спасибо, хорошее замечание.
Это обычно означает относительно низкий КПД. Многие высокоэффективные блоки выглядят примерно так: http://img.fcenter.ru/imgmat/article/PS ... 204115.jpg (Seasonic Platinum 760W). Исключение - БП Enhance, которая чуть ли не везде ставит большие радиаторы типа http://img.fcenter.ru/imgmat/article/PS ... 192784.jpg.
Вот у этого Vortec'a http://www.techpowerup.com/reviews/MGE/ ... 500/2.html намерили КПД 73%, тогда как у OCZ ZS 82%-85%.
Часом не два 200v кондера последовательно?
Я бы поискал в продаже CM GX Lite 700W - в своей ценовой категории блок очень хорош в плане акустики. Или можно взять что-нибудь дешевое и заменить в нем вентилятор на тихий.
Teelle
да, у меня почти такой VORTEC, только у него корпус полностью алюминиевый и он на 700 ватт, у него две линии на +12v - 30А и 24А.
Если считать по логике которую тут выше написали, то для 700ватт у него должно быть по линии +12вольт 58Ампер. Но у него 30+24=54Ампера. Думаю это не плохо.
очень дорого стоил в своё время, даже жалко стало менять.
Картинки ваши правильные. Нормальный Блок Питания таким и должен быть внутри.
И чем тяжелее тем лучше. А современные блоки питания почти все легкие.
CM GX Lite 700W - буду в магазине обязательно подержу в руке, но как бы он вроде даже по названию своему - урезанный.
Фото: 7
leworan
Вообще-то, не сочтите за "наезд", но почти все ваши представления - набор распространенных заблуждений :)
Lex001 ну такими заблуждениями многие руководствуются. Вам не навязываю.
Фото: 26
Ну, если по такой логике, то современный телевизоры должны весить более 100 кг. У меня старая Сонька весит 65 кг. Так что же, новый с экраном в 2 раза больше также должен весить в 2 раза больше? Технологии то развиваются. И правильно сказал Teelle, что
т.е. радиаторам приходится рассеивать больше мощности, теряемой на выделение тепла.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Master2007
По Вашему совету приобрел Chieftec GPS-500C, очень доволен - абсолютная тишина (открытый корпус, ухо вплотную к БП) и чуть теплый в нагрузке. Большое спасибо!
Прошу еще помощи в выборе БП: с приятелем раздумываем над Mini-ITX системой (проц i7 4770, одна видеокарта уровня GTX780, пара SSD) в корпусе BitFenix Prodigy или Fractal Design Node 304. Данные корпуса накладывают ограничение на глубину (длину) блока питания - 160мм. Посоветуйте, пожалуйста, качественный БП (честных 600-650W должно хватить), подходящий по размерам к данным корпусам. Для BitFenix Prodigy модульный БП будет удобнее для cable managment. Ценник не принципиален. Спасибо!
leworan писал(а):
OCZ ZS750W
Производители и не ставят задачи внушить уважение начинкой.
В БП главное - стабильная работа на всем диапазоне паспортных нагрузок, а не внешний вид начинки. Качество работы на разных нагрузках проверялось далее в тесте, ссылку на который Вы привели. Но я так понимаю, Вы дальше "не читали, но осуждаете".
Производитель данного БП (Sirtec) достаточно известен и проверен.
Последний раз редактировалось Master2007 23.10.2013 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
