Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2005 Откуда: Москва, Ясенево Фото: 5
День добрый. В связи с тем, что стали часто отключать электричество на короткое время задумался прикупить себе ИБП. Так как совершенно в них не разбираюсь решил обратиться к вам. ИБП нужен, чтобы при выключении электричества была возможность выключить компьютер втечение 5-10мин. ИБП под такую систему:
Корпус Thermaltake XaserIII
БП: 750w TT w0116
ПРОЦЕССОР: Q9550 (3.41)
КУЛЛЕР: Ninja Plus
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: ASUS MAXIMUS EXTREME
ОПЕРАТИВНА ПАМЯТЬ: 2х2gb DDR3 PATRIOT PSD32G1333K (10666)
ВИДЕО: GAINWARD 4870 GS
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ: WD 160 GB SATA,
IBM 80 GB IDE,
WD 320 AAKS SATA
WD 640 AAKS SATAх2
ПИШУЩИЙ ДИСКОВОД: Pioneer DVD-RW 107d
Цена не дороже 10к рублей. Желательно несколько моделей от разных производителей.
Спасибо.
_________________ «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
в "тяжелых" игрухах упса начинает пищать... и через некоторое врем комп вырубаетс.. причем
происходит это только в игрухах. Что делать? ИБП куплена 2 месяца назад.. система обновлена месяц назад до текущей коннфигурации... напряжение в доме скачет если верить проге упсовой от 180 до 240..
подскажите что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Москва
Вельд писал(а):
ПятачОк, меньше 1000VA на твой профильный конфиг я бы не стал ставить.. Какие модели - смотри пару постов выше..
А не мало будет? А то мой БП вроде с APFC. И какой упс на ваш взгляд предпочтительнее Ippon "Smart Winner 1500" или powercom SKP-1500A или SVEN Power Smart 1500 ? А если онлайн SVEN Power Smart L 1000 то проблема с APFC отпадает?
Или еще лучше посоветуете?
Спасибо!
SCRolamd упса просто походу не тянет, ей нужно больше энергии чем она пропускает через себя.
Запускаешь игрушку - повышается нагрузка на железо, соответсвенно требуется больше энегрии.
Возьми какойнить упс хотябы на 500W(800VA) (соответствующий твоему бп,а точнее нужно брать с запасом, к примеру 720W (1200VA))
Я слышал про проблемы совместимости блока питания Corsair 750 с ИБП.Буду благодарен за совет ИБП или сетевого фильтра
П.С. главные требования к устройству-сохранность оборудования,чтобы ничего не замкнуло и не сгорело)Система в профиле
Спринтер, имхо, и для твоей системы вполне подойдет интерактивник со "ступенькой" мощностью 1000VA
А можно поконкретнее?Я в этом профан)
Powerware 5110 1000 / Powercom IMD-1025 / Ippon Smart Power Pro 1000.. Полагаю, любой из них должен подойти. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.02.2009 22:50
НУЖЕН UPS тихий безшумный .... чтобы вообще его не было слышно
Таких не бывает - в режиме работы от батарей все ИБП производят примерно одинаковый шум (40-45 дБ).
Ну вот Powercom SKP-1500 почти такой - сейчас гудит одинаково что от сети, что от батарей; когда AVR включается в режим повышения напряжения, гудение становится громче. Проблема только в том, что сразу после покупки это гудение во всех режимах было существенно тише (и тоже на батареях не усиливалось). Ну и с отключением пищалки я не разбирался (вроде программное есть, но стандартным софтом, скорее всего, нормально не поддерживается, и не уверен, что удастся задавить весь писк).
задумался о приобретении ИБП для дома
есть несколько вопросов, просветите плз:
1. обязательно/желательно ли подключать ИБП в розетку с заземлением?
2. комп с ИБП тянет столько же электроэнергии, как и без или больше?
3. если выходное напряжение не в виде синусоиды, то могут быть проблемы с блоком питания монитора или это частный случай был у кого-то?
4. у меня БП с APFC, а именно FSP550-80GLN. Это вроде тот же Оптима Про, но уверенности нет... Сзади написано Full Range. Нет ли по нему статистики? (в ветке "Статистика по UPS" найти не удалось )
Ну и... сейчас у меня профильная система, но этим летом планируется капитальный апгрейд на i7 итд, поэтому ИБП надо "на вырост". Очень хотелось бы, чтоб у него были обычные розетки, как у APC Back-UPS ES 700VA, но толкового ИБП с AVR и такими розетками нет? Я правильно понимаю?
судя по отзывам на этом форуме покупать надо Powercom Imperial IMD-1025AP или есть что-то толковее за такие деньги?
