Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 90 из 642<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вельд писал(а):
LeXxX...is, в принципе, для твоего компа ИБП 600ВА подойдет по мощности (если проц у тебя - не-квад). "Подружится" ли он с БП - не знаю. Потянет ли еще и LCD-телевизор - сомневаюсь (не нашел его потребления.. может, сам посмотришь?).
проц квад))) а как вариант с 700ВА?
Можешь попробовать. На условии moneyback'а.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 13.03.2009 21:08
Powercom BNT Работают с APFC? А то вернуть будет наверно невозможно. Поэтому не хотелось бы выкидывать деньги.
Submoderator
Фото: 29
u3Bepr, работают; смотри Статистику. Имхо, с твоим профильным БП проблем в совместной работе не будет.
Тогда если можно еще один полуофтопный вопрос -) Насколько важно чтобы упс был подключен к заземленной розетке?
Это рекомендация.
А то я так понимаю землю надо от счетчика тянуть.
Не "от счетчика", а "от квартирного/домового электрощитка".
А там она что то явно не указана -) надо еще и электрика вызывать -)
Да, в твоем случае лучше вызвать специалиста.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 14.03.2009 16:29
Но в общем-то, если не говорить о совместимости конкретных моделей ИБП с БП, то 1000Вт модели, например тот же Ippon Smart Power Pro 1000, хватит для БП 500-600Вт, ЖК-монитора(22-24 дюйма), Акустики?
Submoderator
Фото: 29
XIce, если забыть про совместимость - да, хватит.
MFLAFL писал(а):
Подскажите недорогой ИБП 650W Chieftec E6750 @3200/P5K/2x1Gb/8800GTS 640/ 1xHDD /1xDVD-RW монитор 19'' LCD
Mustek PowerMust 800 USB будет достаточно?
Вельд писал(а):
Имхо, нет - для нормальной работы с имеющимся БП нужен ИБП минимум на 100ВА.
Что значит для "нормальной"? Мне нужна защита от скачков, перепадов и других неприятностей. Время работы в режиме питания от батарей меня мало интересует, хватило бы и 2 минуты. Существует ли подходящая модель при цене до $80 ? Спасибо.
Submoderator
Фото: 29
И ты тоже прочитай эту тему.
Имхо, нет.
подскажите плиз ибп для конф в профиле + монитор (напряжение скачен редко, просто иногда вырубают электричество, нужна возможность еще работать мин 5-10 чтоб все сохранить и выключить)??? заранее благодарен
Submoderator
Фото: 29
Prey2006, по мощности хватит ИБП 800ВА (например, Powercom IMD-825). "Подружится" ли такой ИБП с твоим БП с APFC - не знаю.. поэтому брать надо с условием moneyback.
Народ поскажите хватит ли ИБП Ippon Back Power Pro 800 для моей системы (С2D Е6300@2.8GHz, ASUS P5B, 9800GT 512MB, 4GB DDR2, HDD samsung 500GB, 320Gb, DVD rw, Creative Audigy, БП Hiper HPU-4M580-PU (580W), LG FLATRON L195TQ (19))или надо больше\можно меньше? И не будет ли конфликтов с БП?
Submoderator
Фото: 29
D1monnn, по мощности - хватит. Насчет совместимости - загляни в Статистику, пожалуйста.
Вельд
что-то мой PowerWare заряжается уже четвертый день... заряжается и заряжается
написанные в инструкции 48 часов зарядки, по идее, уже прошли
так и должно быть?
Submoderator
Фото: 29
Lamobot, если ты про индикацию в ЛанСейфе, то это нормально - там будет показываться постоянный подзаряд (на самом деле, батареи в твоем ИБП уже давно заряжены).
Такой вопрос... К ибп(в профиле) шла программа в комплекте. Она может показывать нагрузку на ибп в текущий момент времени. Можно ли по этой цифре оценивать потребляемую мощность компьютером?
The truth is out there©
Submoderator
Фото: 29
BloodySonE, оценивать - можно.
Для профильного нового компа: читая тему, вроде как остановился на Powerware 5110 1000VA. А как в сравнении с ним APC Back-UPS RS 800VA (BR800I)?
Имеется примерное равенство по ценам.
to Lamobot если конечно не секрет, где покупал Powerware?
Монитор ViewSonic VP930Потребляемая мощность при работе: 35 Вт; в режиме ожидания: 1 Вт
Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 285 1024M EVGA GTX 285 SSC
Блок питания ATX 850W P4 Thermaltake W0131 PFC Black ATX2.2
Жесткий диск Western Digital WD7501AALS
Процессор Intel Core i7 920 BOX 2.66GHz
Материнская плата Asus P6T
ОЗУ Kingston KVR1333D3N9/2G
Корпус Cooler Master RC-932 Black RC-932-KKN1-GP
Какой ИБП посоветуете
Имеют место частые скачки напряжения, или обесточивание дома, короче со светом беда :(
Добавлено спустя 40 секунд
Большое спасибо за помощь :)
Присмотрел себе APC SMART 1000VA Black (SUA1000I) который стоит в 3 раза дороже Powercom BNT 1200AP. Есть смысл переплаты?
Имхо, нет. Потому что первый ничуть не "легендарно надежнее" второго.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 22.03.2009 22:15
Много сообщений о постоянном гуле Powercom. И это оч настораживает.
Submoderator
Фото: 29
Romazan, имхо, 1000VA - оптимально. Модели назывались на последних страницах.
