Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
А не мало? мне в принципе минут 5 работы без света надо чтобы выключить
просто был неприятный случай, давно, сгорел у меня проц и мамка из за того что в сети у меня сплошной карнавал
вот и щас боюсь повторения
видюха ват 200 ест + ешё всякая хрень на 400 думаю наедает и того 700 (с запасом) а единственный способ избежать проблем с APFC это как я понял большой запас у ИБП вот и думаю о 2200 или 2000
но я полный ламер в этих вопросах
просто боюсь за железки
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Romazan, сомневаюсь, что твой конфиг 'съест' 700 Вт.
Да, у тебя мощный БП с АПФЦ, и для обеспечения нормальной совместной работы рекомендуют брать ИБП с большим запасом.
Какие ИБП мощностью 1500-2000 ВА встречаются в местных магазинах? Из чего выбирать будем?
Вельд скажите пожалуйста а почему kin дороже чем spk ?
Этого я не знаю. Думаю, ответ ты найдешь на форуме Powercom (ссылка есть в FAQ'е). я думал синус лучше на выходе
заказал skp-2000a Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.03.2009 11:58
Хелп. У меня Mustek PowerMust 800 USB. C предыдущим конфигом Athlon 3800 X2 s939, 7950GT, WD 160Gb работал без проблем. При нынешнем конфиге, выключается сразу после отключения електричества. Что случилось, неужели нынешняя система жрет больше старой, мне кажется наоборот меньше, в играх на прошлой системе БП был горячее, чем сейчас. Или это так совпало, что купил новую платформу и упс в это время сломался.
Submoderator
Монитор тоже подключен к ИБП? Если да - отключи и оставь только системник подключенным к ИБП. Попробуй снова проверить работоспособность ИБП от батарейки. Отпиши о результате.
Проверил, тоже самое, без разгона тоже проверял. Еще обнаружил одну ерунду, если отключить ИБП от сети и при этом вынуть главный кабель питания, при включении работает как и положено от акумулятора (горит желтая лампочка), а если втыкнуть кабель питания в ИБП, не подключая его в сеть, при включения ИБП, начинают мигать все три лампочки и пищит каждые 2 секунды, тоже самое происходит после обрыва сети при включенном компьютере, комп сразу отключается, а ИБП мигает тремя лампочками и пищит.
Winpower показывает загрузку всего 25%
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Откуда: Волгоград
Посоветуйте какой выбрать UPS?
CyberPower V 600E White, 600VA/360W - 2037 р
IPPON BACK Power Pro 600 - 2115 р
Powercom BNT600A (series Black Knight) - 2005 р
Сам склоняюсь к первому варианту.
ЗЫ. Сейчас у меня CyberPower Value 400E, 240 Вт, днём и утром в сети напряжение 230..240 В (так драйвера показывают) вечером после 22:00, иногда 23:00 падает до 205..209В, вот в этот момент ИБП начинает потреблять больше мощности (во время игры), хотя по идее только сила тока должна меняться а общая мощность оставаться постоянной (т.е. не зависеть от напряжения...).
Вельд писал(а):
Никто, смысл замены ИБП - ? Если все работает... При снижении напряжения в сети возрастает потребляемый ток; мощность не меняется.
пищать начинает, и пишет что потребляет 280 Вт... тем более ИБП не подключён монитор. только системник. а я ещё разгонять проц хочу... так что замена по любому будет))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Русь, МО
Камрады, озадачился покупкой упсы в связи с появлением дома ЖК ТВ LE40A430T1.
В документации к нему указано только потребление в режиме ожидания <1Вт.
У знакомого, питается от той же подстанции (она у нас одна на поселок), как-то хитро слетел свет в подъезде, по фазам.
Так вот пилот ему не помог и плазма умерла. Посему думаю об Ippon Back Verso 400, хватит ли, влезет ли?
К чему еще стоит присмотреться?
Submoderator
Brandon, по мощности (если ИБП исключительно для телевизора) - да, имхо, должно хватить.
Кроме Иппона, есть Powercom (ВNT-400).. есть Powerware (3110 500).
Ну в крайнем случае еще ресивер воткну. Samsung DSB-B270V или SAMSUNG DSB-B350V. Ресивер, имхо, ест немного. ИБП его потянет.
А сильно ли Иппон уступает поверкому?
С Ippon'ом лично дело не имел. Но, имхо, по качеству эти ИБП на одном уровне. Для меня на иппон будет очень дешевым, остальное же по рыночной цене. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.04.2009 11:33
Submoderator
muxa_aba, учитывая твой остальной конфиг, я выбирал бы между Powercom WAR-1000AP и Powercom BNT-1200AP; оба подойдут по мощности. Остальные, имхо, маловаты.
Насчет эксплуатации ИБП на боку.. Не знаю. Надо спрашивать в техподдержке производителя ИБП.
