Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
AEM, смущает.. Но я не уверен, что пользователь (точнее, его конфиг) способен так нагрузить БП.
ИМХО это не пользователь нагрузит. Это такой ток APFC БП подчеркиваю может взять при переходе с сети на инвертор. По сути ИБП вроде бы должен гарантировано спасти нагрузку при неполадках в сети, а здесь есть вероятность того, что этого не произойдет. Причем срабатывание по перегрузке это скажем так аварийная ситуация для ИБП. Т.е. 10-20 раз защита успела, а на 21-й нет. Тоже аспект вопроса однако.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Здраствуйте, нужен UPS для простенького офисного компьютера(Cel 3Ghz/P4P800/1Gb/Intel onboard/1xHDD/1xDVD/БП 350Вт), основная задача - борьба с перебоями и скачками напряжения. Желательно по прайсу _ulmart.ru.
Пока выбрал
Powercom IMD 525APhttp://ulmart.ru/goods/112316/ Powercom IMP 625APhttp://ulmart.ru/goods/112302/ APC BACK CS 500VAhttp://ulmart.ru/goods/18854/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: ВОРОНЕЖ
vo1 писал(а):
Впервые слышу, чтобы в серии Back был синус. Его там нет.
Вельд писал(а):
В прайсе ошибка. APC BR1100CI-RS при работе от батарей дает "ступеньку."
Спасибо, хорошо, тогда он отпадает сразу.
vo1 за ссылку о тесте бп спасибо прочту(мжет это даже и не проблема как таковая, а просто ИБП слабый для конфы 400 Вт всётки всего, а конфа с моном хавает: 630 системник + 130 мон.) Ну а между остальными? что скажите, понятно что 2000 VA лучше чем 1500VA, а про качество? Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды
vo1 писал(а):
Den_001 писал(а): при отключении и при скачке в 50% отключается и длинный сигнал издаёт
И в простое также?
в простое имеется ввиду когда от сети?
да, бывает и ещё ни с того ни с сиго переходит на ботореи и секунд через 5 отрубает резко и сигнал издаёт хотя со светом порядок, потом на сеть не переключает обратно , надо выключить из сети и подождать.
Кто что может хорошего или плохого сказать о MGE Ellipse ASR 1500?
В скором времени планирую мучить разгоном 4х ядерник и кросс из 2х 4870, блок питания 850watt coolermaster.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Den_001 писал(а):
а про качество?
примерно одинаковое, имхо.
630 - это уже обновленный системник? Сомневаюсь.. Имхо, конфиг на базе разогнанного квада 9550 и 4870х2 возьмет в пике не более 400W.. а монитор - не более 100W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
Всем привет, нужен совет. Собираюсь слегка апгрейдить систему в/картой 275/285 ПЕЧ, соответственно буду менять БП Zalman ZM460B-APS на более мощный Zalman 700-800 Вт. (пока не решил с мощностью). Имеется UPS APC Back-UPS ES 525VA (плохого о нем ничего сказать не могу, работает и работает, ничего не сгорело пока, при отвратительном питании без заземления).
Вопрос - хватит ли его для планируемого конфига (остальное в профиле).
К лету еще буду брать новый моник (потреб.мощностью 120 Вт) - в принципе, можно его, конечно, и не к UPS подключить...
Вельд Спасибо. А к чему плохому на практике может привести использование моего сегодняшнего ES 525 с новым БП (700-800)? Из-за использования маломощного БП, к примеру, может наступить кирдык комплектующим (не обязательно, но возможно), а вот что в этом случае может быть?
И если менять ES 525, то что посоветуйте? Время работы на батареях в автономном режиме особенно не интересует, главное - защищенность от этого гуляющего безобразия в проводах нашей, с позволения сказать, электросети.
Submoderator
artfulfox, использование маломощного ИБП может привести к тому, что под ЗД-нагрузкой ИБП будет выключаться из-за перегрузки; более серьезные последствия, имхо, маловероятны.
На что менять? Имхо, минимум на ИБП мощностью 1000ВА (типа Powercom BNT-1000 / IMD-1025).
Всем привет.
Купил блок питания Cooler Master Real Power Pro 850 W (PFC). Можете посоветовать к нему надежный ИБП? У меня ЭЛТ монитор 21".
Заранее спасибо за ответ.
Вельд Еще раз thanks. А есть принципиальная разница между Powercom BNT-1000 и IMD-1025, что оправдывает большую стоимость последнего и делает покупку IMD-1025 более правильной?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Фото: 2
Вельд А запас будет? Т.е. я хочу помимо этого еще моник запитать и нескольковинтов поставить. Будет. Но если планируешь в будущем менять проц на квад, лучше взять ИБП на 1100-1200VA (например, Powercom BNT-1200).
Ну-ну. 1500AP не держит в нагрузке LCD моник+квад+ПЕЧ260 даже без разгона. (БП всего 600Вт, так что макс. потребляемая мощность меньше чем номинальная которую должен тянуть ИБП). APFC даёт о себе знать, хотя БП якобы из "безпроблемных" в этом плане на ф-центре
Submoderator
О каком БП 600 Вт речь? Может, в ИБП аккумуляторы плохие (или вообще не подключены)? Добавлено спустя 33 минуты, 29 секунд artfulfox, принципиальной разницы нет. Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд Neurotransmitter, Powerware 5115 1400, например.
