В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полностью использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делятся входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Simpler в конструкции, обычно менее дорогой. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Prophy2000 писал(а):
А если на форму разъемов внимательно посмотреть, то они разные (у одного 2 штыря со скошенными краями по диагонали, а 2 в другой по диагонали прямоугольные без скосов, а у другого все 4 со скосами), т.е. первый точно во вторую часть разъема не воткнуть. Хотя второй должен втыкаться, как в дополнительную, так и в основную часть разъема и проблем по идее быть не должно.
У тех БП, где питание только 4-pin, оно специально делается так, чтобы было все равно, в какую половину разъема включать (помним, что пин со скошенными углами с БП войдет в квадратный на МП, оставив пустые треугольники по углам. Это квадратный с БП не войдет в скошенный на МП, но наоборот - без проблем). Аналогично с разборными 8-pin.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
wasist писал(а):
Примерно вот такое чудо технической мысли должно было мне помочь в решении такого вопроса.
Я бы не рискнул 8-пин этим подключать.
Я в свое время купил правильный переходник для ЦП (у БП был только один 4-пин разъем для ЦП), ибо поменял проц на более мощный и решил его на 8-пин посадить, если он будет более 100 ват потреблять. Но в доп. разъем он не полез, ибо был типа (2 штыря прямоуг+2 со скошенными краями), такой же был и у БП. Пришлось обломиться. Сейчас просто лежит в коробке.
фото
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 Для маломощных процессоров такого переходника, что на фото, возможно, и хватит. Но разгонять с таким я бы не рекомендовал. И кстати, решение вопроса - подпиливание пинов на переходнике до всех скошенных: переходник дешевый, там можно и поизвращаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: Кыргызстан
В общем необходим модульный БП. Под 7700K или новые АМД. Видеокарта будет профильная. Разгон без фанатизма.
В нашей деревушке в наличии есть только делюксы, ханткеи, аерокулы и дипкулы. Остальное под заказ. Внимательно изучил эксель файл с 650 ватными БП. Нашел в наших прайсах Deepcool DQ650 Evo, который рекомендован. Стоит 80 баксов. Можно было бы взять и не париться, но погуляв по зарубежным магазам обнаружил что доплатив сверху буквально трицатку можно взять что-то более брендовое.
Сразу приглянулся EVGA G2 650W. Стоит стольник. С доставкой обойдется где-то $130 (тяжелый зараза). 550w модель отдают за $80 сейчас (с доставкой $110 примерно).
Вопросы. 1. Принципиальны ли отличия 550W от 650W G2? Мне 550 с головой хватит в принципе. 2. Стоит ли раскошелиться сразу на P2 650W? Опять же какие отличия от G2? 3. Может обратить внимание на что-то еще в этом ценовом диапазоне.
Master2007 наверное это сразу к Вам вопросы, спасибо заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Украина
Заказал в Компутронике XFX TS Gold 550W... Но оказалось, что нет возможности его привезти. Варианты из рекомендованного списка в наличии в магазине - LC-POWER 460w LC6460GP4 V2.4; Corsair CX450M CP-9020101-EU; Cooler Master G450M; XFX Core 450W P1-450S-X2B9; под заказ - Super Flower Golden Green HX 80 Plus Gold 450W; Chieftec GPM-450S. Вопрос в следующем --- стоит ли попробовать купить что-то из списка под заказ или можно не морочиться и взять из того, что есть в наличии? Просто под заказ может быть доставка до месяца или вообще сорваться, как повезет (как в случае с XFX TS Gold 550W). И что из этого тогда выбрать? Может взять LC-POWER 460w LC6460GP4 V2.4? Компьютер потребляет до 300 Ватт. В принципе не спешу и могу подождать, если есть смысл P. S. В одном магазине появился Super Flower Leadex II 80 Plus Platinum 650W за 100 долларов с гарантией 7 лет. Это хороший блок питания и цена для него отличная? Но мне наверное сильно много 650 Вт и не стоит на него смотреть? Заинтересовал, так как имеет платиновый сертификат. Хотя может ошибка, что он стоит столько и после заказа позвонят и скажут, что уже нет в наличии; после появится опять, но уже по новой цене; уже было так два раза в этом магазине
С ними такая ситуация, что при повышенной температуре именно 650-ваттник самый тихий в этой серии. По платформе большой разницы нет, все тот же SF Leadex Gold.
У него просто поставлены транзисторы, дающие более высокий КПД. А так это тот же SF Leadex. Нужен ли Вам более высокий КПД - решите сами, исходя из вопроса о КПД в FAQ темы.
Рекомендованный список 650-ваттников в FAQ темы отсортирован по возрастанию приоритета рекомендации сверху вниз.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: jackal3156 Сдаётся мне, я Вам уже расписывал, что приоритетнее чего по выбору, посмотрите предыдущие ответы. Надоело повторяться. И хватит уже тормозить с покупкой - а то дотормозите до роста доллара. Один такой 5 месяцев меня в ЛС донимал, и в результате так ничего и не купил, т.к. доллар успел вырасти за это время.
Master2007 Вы писали про Чифтек и Супер Цветок и XFX. В этот раз я добавил новые модели - ЛС пауер (интересует в первую очередь, так как имеет золотой сертификат), Кулер Мастер и Корсар. Поэтому и спрашиваю. Простите, если надоел, но может дадите совет последний разок
jackal3156 Указанный LC-Power - это тот же Corsair CS450M (только несколько шумнее оригинала). Т.е. если не беспокоят конденсаторы с не лучшей репутацией, можно брать. Впрочем у Вас все варианты, которые Вы написали, имеют не лучшие по репутации среди радиолюбителей конденсаторы (CapXon, SamXon, Elite и т.д.), кроме XFX Core (это Seasonic со всеми японскими конденсаторами, но будет шумным в нагрузке) и Chieftec GPM-x50S (там все Teapo). Super Flower Leadex II меня впечатляет меньше первой серии Leadex - начали сокращать длину печатной платы, что без последствий не прошло, на вход пришлось ставить меньше емкости.
P.S. А вообще, общий алгоритм работы Вам: 3-я группа рекомендованного списка разделена на 2 части - более приоритетные и менее приоритетные. Сначала прилагаете все усилия, чтобы достать что-то из более приоритетной группы (можно даже не сравнивать их друг с другом, а тупо брать что дешевле - в условиях небольшого выбора поиски от бобра добра приведут только к тому, что докопаетесь до роста доллара). Если не получается - переходите на менее приоритетную группу, и аналогично.
Помогите, пожалуйста, с выбором БП для конфигурации - i7 7700k, 2x8gb ddr4@2400, 1x7200rpm hdd + 1 ssd, видеокарта пока старая - GF gts 250 (хочу испытать переходник hdmi->dvi и если получится оставить только встроенное видео, либо позже перейду на менее прожорливую 1050 ti). Ну и два вентилятора корпусных и башня на процессоре. В соседней теме посоветовали Corsair CXM 430W из фака и я уже было стал заказывать, но вспомнил важный момент про который я забыл - все подключено через ибп Ippon Back Comfo Pro 600 new т.к. часто электричество моргает.
Собственно вопрос: а будет ли он работать с ибп? а то где-то читал что у современных бп проблемы при переключении на питание от батарей могут быть.
И второй воропс - Thermaltake TR2 450W из фака сильно лучше первого? там переплата в тысячу, в принципе абсолютно не критично, в описании товара на технопоинте написано что уровень шума снижен до минимума + dc-dc преобразователи. Может лучше его взять? Опять таки вопрос про ибп тогда
PS вообще ориентируюсь на 5-6 тысяч (Брянск, технопоинт, олди, onlinetrade) но в наличии и под заказ мало что есть из фака. А большую мощность как я понимаю брать нет смысла.
Последний раз редактировалось Andrew32 13.02.2017 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Этого никто не скажет, только проверять самостоятельно.
Если это про TR2 Gold - то конденсаторы лучше, КПД выше, стабильность напряжений лучше. Про ИБП тоже только проверять самостоятельно.
С ИБП скорее всего будут хорошо совместимы варианты на Seasonic S12G (Seasonic SSP-450RT / S12G-450 / G-450, Fractal Design Edison M 450W). 100% гарантии тоже никто не даст, но насколько я видел тесты на fcenter - система переходила на батареи при несколько бОльших нагрузках, чем у многих других БП.
Большую мощность у Вас просто не потянет ИБП, 600VA - это 360 Вт. Причем на входе системы, с учетом потерь в БП.
Последний раз редактировалось Master2007 13.02.2017 17:53, всего редактировалось 1 раз.
А из вариантов Thermaltake TR2 Gold 450W и Fractal Design Edison M 450W (единственное что нашел в магазинах из перечисленных вами) что лучше? В факе они у вас в одной группе и оттуда понятно только что FD шумнее Tt
Andrew32 В простое они примерно одинаковы по шуму, в нагрузке FD (как и все Seasonic-и S12G) шумнее. Но по конденсаторам и уровню платформы все S12G, включая FD Edison M, явно выше.
Суть вопроса. Есть профильная система, на ней еще 7 хардов. Сейчас стоит Corsair RM850, еще на гарантии, куплен в январе 15 года. ( Он глючил в ноябре 16 года в игрушках: вышибал комп во бсод (все зависало, как фриз), шумел с грохотом, потом все более-менее прошло. Память и разгон - все тестил. На днях та же болячка только в игрушках возобновилась). Хочу начать снова тестить с бп, путем замены бп на новый. Этот продать нафиг, гарантия у него есть, если что, то человек будет не в накладе. Поэтому хочу себе бп на 24/7 топового уровня, чтобы лет на 5-7 забыть об этом. Смотрю 80+ уровня платинум, ниже они вроде бы плюс-минус одного "полета" БП. Кто что думает? Если есть альтернативные БП моему списку, то с удовольствием рассмотрю. Спасибо
Здравствуйте. Собираю систему на g4560+gtx 1050ti. Разгон как таковой не планируется. Из навесного 1ssd и 1hdd. Психанул и заказал seasonic ssp-450rt, сейчас одумался и думаю может обойтись чем то более дешевым вроде corsair cx430\ chieftec cps500 или даже cps400? Дайте совет, стоит ли вливать в БП? (Разница в указанных моделях почти в 2 раза).
w_b Там не нужно ни 850, ни киловатт - качественных 750 Вт на DC-DC преобразователях по уши с учетом всех разгонов (даже 650 достаточно), а избыточная мощность имеет свои минусы. Один HDD в рабочем режиме - это до 4-6 Вт по 12В и до 2-3 Вт по 5В, по сравнению с остальным ерунда. У Вас, скорее всего, разгон все-таки нестабилен - процессор и память по отдельности это одно, а совмещение разгонов уже другая задача (это проверяется хотя бы 12 часами Prime95). Смотрите рекомендованный список 650-ваттников в FAQ темы, он отсортирован по возрастанию приоритета рекомендации сверху вниз. Можно брать 750-ваттники из тех же серий, где они есть, и с тем же приоритетом. Ну или можно ничего не менять, а стабилизировать разгон. И помните, что КПД и качество начинки - это не одно и то же (см. вопрос о КПД в FAQ темы).
Random_Hero Указанный Seasonic в любом случае будет лучше по начинке, дополнительных затрат вполне стоит.
Master2007 Спасибо, но разгону уже несколько лет, изначально в прайме все и жарил около 20 часов, уже не первую видюху или блок питания пережил. Но есть мысли об каких-либо апгрейдах, поэтому рассуждаю с запасом. На Ваш взгляд, какой из нижепредложенный БП наиболее интересен? Я колеблюсь между энермаксом и сиасоником.
Если Ваш БП из первых партий (S/N менее 1342xxxxxxxxxxx, т.е. произведенные до 42-й недели 2013 года), то да, это проблемные блоки с перегревом - пофиксили в следующей ревизии с S/N от 1342xxxxxxxxxxxxx и выше. Такой БП надо менять, согласен. А если уже нормальный по серийнику - то проблема с вероятностью >99.9% не в БП, и тихо подозреваю, что Вы, потратив деньги на новый, пустите их на ветер. Вы бы в этом случае проверили сначала с другим временным БП, взятым у знакомых или напрокат (честных 750 Вт, как я уже сказал, более чем достаточно).
Планируете ли Вы SLI? Вам тогда и монитор нужен будет соответствующий, который раскрывает SLI. Если не планируете - то 850 Вт точно не нужно. Минусы избыточной мощности в шапке темы. А наиболее грамотное вложение денег - это как раз серия Corsair RMi (к старым RM она не имеет отношения, там уже и производитель успел смениться) - http://www.modlabs.net/articles/rm1000i/p/1 . Видно, что ее в процессе эволюции RM -> HXi -> RMi довели до ума. А в HXi (который платиновый) эти доработки могли и не перенести. Да и вообще, "платина" Вам сэкономит ватт 15 нагрузки на розетку по сравнению с Gold - это сильно существенно? Насчет Platimax: Enermax уже года 2 сам не производит БП, но ранее Platimax-ы производил сам. И тот факт, что они еще в продаже, может означать, что для серии найден новый OEM-производитель и начинка сменилась. Соответственно неизвестно, что сейчас у них внутри - их обзоров за последние полгода-год никто не делал.
