Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 94 из 642<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Посоветуйте надежный и качественный UPS на комп + монитор.
Комп будет с БП 550-600 Ватт, Монитор ЖК 20", сколько потребляет точно не скажу, тк на нем не нашел надписи, а инструкция неизвестно где.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Всем привет.
1. Имею комп с БП 350W, но проблема в том, что через годик буду брать 500-600W, в связи с этим вопрос: на сколько брать ИБП, чтобы с запасом?
2. Посоветуйте современный ИБП который будет хорошо защищать от выключения света, перепадов и тд. и т.п. В общем современный, надежный, со всеми функциями, который будет защищать дорогую технику не один год. Прайс: http://www.sunrise-krasnodar.ru
P.S. Нужен для Системника, ЖК монитора 22, Акустики Microlab PRO3 + возможно какая-то мелочевка.
Заранее спасибо!
Submoderator
Фото: 29
Vaitek, Powerware 5115 1400, например.
XIce
1. С запасом - 1400-1500 ВА.
2. Предыдущий пункт + указанный прайс -> Ippon Smart Power Pro 1400, например.
Подскажите, как быть. такая ситуация:
сделал апгрейд, теперь со старым ИБП 400ВА APC "Back-UPS ES 400" BE400-RS не работает система (уходи в перезагруз)
Asus P5B Deluxe
Q9650 - разгон до 4000мгц
2x2GB DDR2 kingston 800
HD4870 1024мб
5 HDD от 250 до 1000гб
2 DVD-RW
звуковая
3 вентилятора включая кулер процессора.
Монитор 19
БП Toughpower 600W" W0103RE APFC
Теперь нужно подобрать хороший ИБП с запасом и чтоб хотябы минут 5 держал комп и монитор.
По цене желательно до 5000. Есть ли такие!?
Submoderator
Фото: 29
Number, сначала будем подбирать по мощности. У тебя БП с 'подозрительным' АПФЦ.. имхо, нужен ИБП минимум 1500ВА (еще лучше - 2000ВА, если в будущем планируется замена видеокарты).
З.Ы. А вот был бы у тебя БП Корсар или Энермакс на те же 600 Вт, вполне хватило бы ИБП на 1200 ВА...
Вельд
Спасибо большое, но какой уж есть БП... надо под него что-то подобрать. Я бы взял 2000ВА, но если хороший, то очень дорого получится. Не хочется тратить больше 5000р. на это.
Powerware 5110 700VA=420W будет ли дружить с новыми блоками питания Seasonic, Corsair, Enermax 400-500W APFC, которые поступят в продажу в ближайшие 5 лет?
Просто очень не хочется брать Powerware 5110 1000VA=600W с двумя аккумуляторами вместо одного, которые наверняка придется менять каждые 3 года.
Вместо этого хочу взять для игровой машины UPS с одним аккумулятором, а если через n лет станет не хватать, то для монитора куплю отдельный UPS минимальной емкости. Мне нужна совместимость UPS не со всеми БП APFC на рынке, а только с одним работающим максимально тихо.
SilentFreak
alx19
А что с 1-й АКБ не придётся менить через 3 года? :oops:
Мой Powerware 5110 700VA с Corsair TX650 (OEM Seasonic), как и с Corsair TX750 (OEM CWT) работал без проблем (конфиг в профиле, моник тоже подключен).
А что будет через 5 лет никто не занет...
W124TH
Большое спасибо за ответ.
Через 3 года менять аккумулятор все равно придется даже если будет только один аккумулятор, но будет замена в 2 раза дешевле.
Мощь, которая никогда не будет востребована покупать не хочется.
http://forums.overclockers.ru/profile.p ... e&u=104145
В Профиль может еще надо добавить модель используемого UPS.
Сегодня удалось взять попробовать ИБП 650ВА APC "Back-UPS CS 650" со своим блоком питания Thermaltake "Toughpower 600W" W0103RE.
Заработало нормально. Комп проработал от батареи около 10 минут (без монитора)!
Подскажите пожалуйста, если брать новый ИБП, но с запасом ещё, точно ли подойдёт к этому блоку ИБП 800ВА APC "Back-UPS RS 800" ???
Или же не факт?! По цене ещё такой же 1200ВА Powercom "Imperial IMD-1200AP". Может его взять!?
Submoderator
Фото: 29
Number, если твой БП 'подружился' с ИБП 650ВА, то, имхо, будет нормально работать и с ИБП 800ВА.
Если по цене 800ВА и 1200ВА примерно равны, я бы рекомендовал взять второй (1200ВА), с проверкой (на всякий случай).
Здраствуйте! Хочу заменить свою UPS, т.к. собираюсь брать ATI RADEON HD4890 и монитор LG 2052TQ.
Моя система выглядит так:
1. Процессор - AMD Phenom II 940
2. Материнская плата - Gigabyte MA790GP-DS4H
3. Память - 2Gbx2 PC2-6400 Corsair
4. Блок питания - Cooler Master Real Power M520 - 520 Bт
5. Корпус Cooler Master CM 690
6. HDD WD Caviar Black 500Gb
7. Монитор LG 1752TQ 17”
8. UPS APC Back-UPS 500CS
В корпусе стоят 4 вентиля 140х140 и 3 120х120
Сейчас все корректно работает при пропадании электричества переходит на батареи.
Посоветуйте что нибудь до 6,5 тыс руб.
Submoderator
Фото: 29
VStar, по по мощности должен подойти ИБП на 800 ВА.. например, Powercom BNT-800AP.
Ясно, а то мне сказали что уменя блок питания с APFC и надо UPS c 3-х кратным запасом по мощности.
http://www.apc.com/products/category.cfm?id=13
Серия RS от 650 го начинай c AVR ом бери
"Не бойтесь делать то, что вы не умеете, помните - дилетант построил ковчег, а профессионалы Титаник..."
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мне надо защитить своё железо от всякого нежелательных помех питания...знаю что для этого надо ИБП, но вот автономное питание при отключении энергии мне ну совсем не надо, и возник вопрос, справяться ли с этим сетевые фильтры ?
А ещё возник другой вопрос, блоки питания уже на 1000 ватт идут, 600 ватт дома уже не редкость, и ИБП в основном на 250-300 ватт, 400 ватт уже дорогие модели....какое то несоответствие в скорости развития чтоле...обьясните пожалуйста почему так...ну и конечно по теме, посоветуйте пожалуйста чтонибудь для моей конфы :)
Заранее спасибо!
Submoderator
Фото: 29
Справятся.
Это не так - есть и более мощные ИБП.
Без комментариев (ибо флейм).
Судя по отзывам, подойдет ИБП на 700-800VA (например, Powercom BNT-800 или Ippon Back Power Pro 800).
Подскажите пожалуйста для 2х компов которые в профиле какой упс можно купить?(в основном работает один с БП 250но без монитора но бывает и оба с мониторами). Хотя бы так на вскидку скажите если не затруднит.
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Ну да, наверно вы правы, потому что ИБП он в помощь всей системе а не блоку питания.
К сожалению пока что столько денег нету чтобы купить что вы посоветовали.
Очень интересно вот что:
Serjixxx писал(а):
Справятся.
А какие вы посоветуйте ? Только чтобы там был не просто предохранитель, а действительно какая-то спасающая схема. Несколько лет назад у нас в подъезде стало вместо 220, 350 В и у многих много чего сгорело, так вот простые предохранители не всё спасали, были приборы где предохранитель вылетел, но большое напряжение успело попалить прибор...как такое произошло не спрашивайте, не знаю, но что такое случилось это факт (даже задокументированный, потому что потом несколько квартир квартплату не платили, типа гос-во виновато было в этом) у меня тогда был ИБП, и предохранитель в нём на входе был, но он тоже сгорел (ремонтировали, заменяя микросхему) но вот к компьютеру высокое напряжение он уже не подпустил. Так то у меня в обычной розетке за 100р. стоит предохранитель, но вот назвать её сетевым фильтром из-за его наличия язык как-то не поворачивается. Очень хочется купить что-то среднее между ИБП за 3000 и "сетевым фильтром" за 100р. чтобы оно, если что справилось именно с функцией "комплексного предохранителя" (не знаю как ещё назвать) между сетью и компьютером. Знаете ли вы что-нибудь подходящее ?
p.s. извините за столь долгое повествование :)
Загляни сюда и подбери себе подходящий девайс.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.05.2009 18:02
Submoderator
Фото: 29
Garward, 1000VA.. типа Powercom BNT-1000.
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 7
