Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Фото: 2
Number писал(а):
егодня удалось взять попробовать ИБП 650ВА APC "Back-UPS CS 650" со своим блоком питания Thermaltake "Toughpower 600W" W0103RE. Заработало нормально. Комп проработал от батареи около 10 минут (без монитора)!
Конфиг как в профиле (старый или новый)? В каком режиме комп работал (что во время "отключения" электричества на нём делалось)?
Вельд спасибо за ответ. Если можно еще пару вопросов:
1. Это в притык или есть запас? Может 800 хватит? Или запаса совсем не будет?
2. На хоботе читал, что запас должен быть 3-х-4-х кратным - так ли это?
3. Проблем совместимости с FSP 450W не будет?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
XIce 1. 1000VA - с запасом (но, понятно, не 3хкратным); 800VA - впритык.
2. Да, это общая _рекомендация_.. если ИБП будет работать с БП, имеющим APFC.
3. Не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Скажие, что будет с ИБП если превысить мощность на нем написанную. В ИБП сработает защита, и он отключится. У меня ИБП АРС на 300Вт и комп в пике хвает 280-290Вт. (вместе с моником 19ЖК) Хочу проапгрейдится. И подореваю, что от ИБП придется отказаться. ))) Вельд, спасибо, это мне и нужно было знать. Хотел убедиться, что ничего не сгорит 99%, что ничего не сгорит. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.05.2009 20:23
Т.е. купив на 800VA, есть вероятность что его не хватит?
Т.е. тот же 1000VA в моем случае будет 100% работать так же как и 1500-2000VA? Добавлено спустя 13 минут, 11 секунд И еще: чем по функциональности Ippon Power Pro 800, хуже чем Ippon Smart Power Pro 1000???
Насчет 100% успешной работы ИБП на 1000ВА.. я бы дал 99%.
Т.е. нет гарантии что 1000VА хватит? А чем связано сомнение? Нужно знать сколько точно потребляет ЖК и акустика?
И насчет указаного мною Ippon: за эти деньги это хороший вариант или есть лучше? Он шумный?
Submoderator
XIce, я на 99.9% уверен в том, что
1) БП ФСП 450Вт 'подружится' с выбранным тобой ИБП
2) ИБП, который ты присмотрел, потянет и комп, и периферию.
Что касается самого ИБП.. судя по отзывам, вполне нормальный продукт (и не особо шумный).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
XIce
ИМХО, если не страдаете сайлентоманией в острой форме (как я), то при включенном компе Вы его не услышите, а вот при выключенном... Слушать надо в Ваших домашних условиях: лично у меня они быстро из комнаты уехали в зал, где никто не спит, кроме гостей...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Люди подскажите какой тип источников бесперебойного питания необходим в моей ситуации.
Ситуация следующая: Имеется несколько видеокамер для видеонаблюдения, которые подключаются к компьютеру (к плате видеозахвата через стандартный выход). Питание камер осуществляется от СТАНДАРТНОЙ СЕТИ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Когда кто-то в соседних помещениях включает мощный прибор типа насоса, болгарки и т.д. камеры начинают выдавать помехи помехи и искажения. Замена камер невозможна ибо их стоимость многократно превосходит
стоимость ИБП или фильтров.
Собственно вопрос: какой из типов ИБП нужен для исправления этой ситуации или какой нужен? Сумарная мощность камер не привышает 100Вт.
_________________ Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Последний раз редактировалось Lawliet 06.05.2009 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, посоветуйте, пожалуйста, по выбору UPS под такие требования. Имеется следующее оборудование:
1. Компьютер
БП FSP ATX-400ЗТА
Celeron E1400
ATX (не mATX) мамка на чипсете P31
видюха Radeon X550
TV-тюнер
FireWire-карта
четыре винчестера
один DVD-RW привод
две планки памяти
2. Монитор TFT 19" (35W)
3. ADSL-роутер с импульсным БП.
Если я правильно понял, компьютер кушает ватт 200, максимум?
Какой тогда нужен мощности UPS, для питания всего этого в течении хотя бы 5-7 минут?
А то если верить этому: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t ... 3228196898 то и 800VA может не хватать? Или это касается только таких марок, как Powercom, Ippon и Mustek, а если APC - то хватит и 500VA?
Влияет ли на вопрос то, что у меня БП 400V (я так понимаю, он с PPFC, а не APFC?) ?
Спасибо!
То у меня система исправно работать не может, ибо у меня "геймерская машина с 650Вт'ным БП с APFC" при ИБП "всего" на 700VA...
У меня был APC 500VA (название не помню - отдал в "хорошие руки"). Он с новой батарейкой (7Ач*12В) держался порядка 5-7 минут на системе (AXP2500+/nf2/5200/1hdd) с подобным потребением (БП без коррекции фактора мощности).
Так что поищите ИБП с батарейкой этак на 7-9Ач...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Москва
Что посоветуете на такую систему:
БП Чивтек 1200Ватт
3 Харда
Видео 280гт
Проц Q9550
Звук Креатив X Fi
Памяти 4 гига
Один DVD-RW привод
Порядка 5 кулеров в корпусе
Монитор 19 ка
Роутер
Сейчас этот форум просматривают: =POROH= и гости: 8
