Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 96 из 642<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Отличная статья для желающих определиться какой мощности UPS будет достаточно.
Процессор Intel Core i7-920 (2,66 ГГц)
Материнская плата Gigabyte GA-EX58-UD3R (чипсет iX58)
Оперативная память 3x1ГБ Samsung (PC3-10666, 1333МГц, CL9)
Жёсткий диск 1000 ГБ Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS
Видеокарта PCI-E 896МБ Leadtek WinFast GTX 260 Extreme+ W02G0686
Привод DVD±RW Optiarc AD-7201S
Корпус IN-WIN IW-J614TA F430 (550 Вт)
В статье получено, что максимальное потребление мощного (но не очень) системного блока без монитора 370W без учета кпд.
Если учесть кпд бп например 0,7 и добавить энергопотребление монитора, например 70W, то получится, что 600W = 1000VA Powerware 5110 будет в самый раз, а 700VA Powerware будет мало.
Дело не в Powerware, а в том, что UPS нужен минимум 600W для такого пк.
Хотя типичное у такого системника энергопотребление 264W, но UPS должен быть таким чтобы при пиковом потреблении пк не выключался из-за перегрузки UPS.
Верные рассуждения?
В первом приближении - верные.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 13.05.2009 21:28
БП FSP Group Everest 800W ATX
MB Asus Maximus Extreme X38 DDR3 RAID GLAN S775 ATX
Intel Core 2 Quad 2.83G/1333MHz/12M Q9550 LGA775 OEM
CPU cooler Zalman CNPS9700 NT S775/754/940/939/AM2
Винчестер 1 Тб Western Digital WD10EADS SATA-II, 5400-7200 об/мин
DDR3 4096Mb 1600MHz Corsair TWIN3X4096-1600C7DHXIN Kit of 2
DVD RW SonyNEC Optiarc AD-7203S SATA Black OEM
Zotac GTX260
TV-тюнер AverMedia AVerTV Studio 709 PCI
Панель управления с ридером и цветным дисплеем Aerocool FP-01
плюс к тому моник (~50 ватт) и принтер струйный (12 ватт)
на это упсу: APC SMART 1500VA Black (SUA1500I) нормально?
Submoderator
Фото: 29
SAURONoff, нормально.
В данной ветке
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 01437&p=10
достаточно большое колличество сообщений о том, что те кто используют Windows Vista и подключают Powerware 5110 через usb к пк испытывают проблему выключения пк в процессе загрузки Vista.
В качестве решения предлается не соединять Powerware с пк через usb. Может те кто испытывают такие проблемы используют неправильно драйвера и т.п., а может проблема такая на самом деле есть.
ИМеем такую конфу: Core 2 Duo E2200 разгон до 2.8, MB ASUS P5K-E/EPU, 2048 ддр2 800, hdd 250+hdd16+hdd 120, креатив геймерс+ едиферс 2000, 4870 PowerColor PCS+, БП блюсторм 550ват, монитор ЦРТ 17LG, сетевой фильтр APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Russia
Присматриваюсь к пакупке такова ИБП : Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP (кто что о нем может сказать????)
при пакупке ибп главных три критерия: качество, чтобы мошнасти ибп хватило хатябы на 5 мин, работы всего безкалонак, и НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ 100МЕГАБИТНОЙ СЕТКИ......
All
Уважаемые, подскажите по такой проблеме:
имеется UPS 550VA Back ES APC <BE550-RS> , добавлена вторая батарея параллельно....на старый конфиг хватало, а вот на новый перешел и в бублике (FurMark) ибп начинает истошно кричать и выключает систему...предпологаю, что 600 ват от аккумуляторов должно хватать, значит, дело в электронике ибп....вопрос:
1. можно ли что-нибудь там отпаять, изменить, чтоб ибп не уводил систему в ребут (ибо мощности заложено с головой по батареям и в случае чего батареи справились бы)......может кто ссылку видел какую-нибудь по изменению ибп, поделитесь пожалуйста
моя система :
CPU: Intel Core2Quad Q9400 (R0) @ 3,6GHz~1.42v; 3.5GHz~1.37v
Cooler: Zalman 9500A(2600~600rpm) +3 х 120fan (вдув-выдув на 1000rpm)
MoBo: Gigabyte -EP 45 DS 3
Память: 2 х 2 ГБ Corsair Dominator (TWIN2X4096-8500C5D G) CL5 @ 1066~1080МГц на 2,1~2,2 В
VGA:
4870х2 Нis
HDD:
1. HDD 80 Gb SATA150 Seagate Barracuda 7200.7 ST380013AS 7200rpm 8Mb - оперционка и софт
2. HDD 400 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 ST3400620AS 7200rpm 16Mb - игры
3. HDD 750 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 RAID HE753LJ 7200rpm 32Mb - образы всего+ видео, музыка
DVD:
DVD RAMDVD±R/RW&amp;amp;CDRW NEC ND-4551A IDE 5x16(R9 8)x/8x16(R9 6)x/6x/16x48x/32x/48x
Sound:
Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI, 64Mb
БП:
Thermaltake W0116REToughPower 750W
Акустика:
5.1 Диалог Jazz J-105-CT (5х20W +Subwoofer 60W, ПДУ)
Monitor:
22 MONITOR Samsung T220 SUV/2 (LCD, Wide, 1680x1050, +DVI)
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Submoderator
Фото: 29
Вторая батарея даст увеличение времени автономной работы. А ИБП как был способен пропустить/выдать 550ВА/330Вт, так и остался. Так что тебе или сюда или к R&D'шникам.. или в магаз (что, имхо, проще) за новым ИБП.. VA этак на 1000..
Вельд
какой посоветуете в магазине брать?
Варианты: Powercom BNT-1000/IMD-1025 / Powerware 5110 1000 / Ippon Smart Power Pro 1000.
спасибо)))
Ступенчатая эмуляция синусоиды у UPS 1200VA PowerCom <BNT 1200AP> , а у UPS 1000VA PowerCom <BNT 1000AP>- Аппроксимация синусоиды ...какую из синусойд лучше взять или это не важно? что то в факе пытался найти чем они отличаются..не нашел, а ведь раньше где то читал(((
Это одно и то же. "Ступенька". Твой БП "переварит" ее.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 16.05.2009 23:08
Пожалуйста, посоветуйте, какой мощности ИБП нужен для системника такого состава
Core 2 Duo E4500 2.20GHz Dual core (800FSB, 2Mb L2, EM64T, LGA775) 1 шт
Кулер GlasialTech Igloo5057PWM s775 - 1 шт.
Мат. плата ASUS P5K-V <S-775, iG33, DDR2, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail 1 шт.
Память DDRII 2048Mb (pс-6400) 800MHz Kingston HyperX <Retail> (KHX6400D2/2G) 2 шт.
Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500320NS SATA II Barracuda ES <7200rpm, 32Mb> 1 шт.
Жесткий диск 160.0 Gb Seagate ST3160815AS SATA-II Barracuda 7200.10 <7200rpm, 8Mb> 1 шт.
Дисковод FDD 1.44Mb 3.5" Mitsumi Black 1 шт.
Оптич. накопитель DVD?RW Pioneer DVR-215DBK Black <SATA, OEM> 1 шт
Видеокарта 512 mb ASUS EN8600 GT MG HTP - 1 шт.
корпус INWIN J614RD/TA ATX 450 W – 1 шт.
При исчезновении питания он должен сразу автоматически выключаться, так что большое время питания не требуется (минуты хватит).
Submoderator
Фото: 29
vlad555, для такого системника вполне должно хватить ИБП на 500-600VA (Powercom BNT-500 / Ippon Back Power Pro 500 / etc)
По дизайну мне очень нравится APC Back-UPS ES 700VA 230V Russian.
Такой подойдет? Или это плохе устройство?
(Читал тут, что качество выходного напряжения плохое и "горят как свечки").
Может, после ИБП перед системником включить фильт типа Пилота?
Submoderator
Фото: 29
vlad555, подойдет. Насчет качества - не знаю; лично не юзал такой ИБП. Включать фильтр после ИБП не рекомендуется.
Пожалуйста, посоветуйте,есть UPS 500VA Back RS
СУТЬ ПРОБЛЕММЫ ТАКОВА-В ДОМЕ 2-3 РАЗА В ДЕНЬ ГАСНЕТ НА МГНОВЕНИЕ СВЕТ , КОМП ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ,
ЭТОТ UPS МНЕ ПОМОЖЕТ ? КОМП ВОТ ТАКОЙ-
Intel Core 2 Duo E8500, 4066 MHz (9.5 x 428]
Системная плата Gigabyte GA-EP4 DS3P
OCZ ReaperX HPC OCZ2RPX10002G 2 Гб DDR2-800 -2 шт
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4870 (512 Мб)
Дисковый накопитель RAID 0 (298 Гб)
Дисковый накопитель ST3500418AS (465 Гб)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7203S
БП -TR2 RX-550
На 500VA маловато будет. UPS тебе нужен минимум 800VA, а лучше на 1000VA. Безперебойник должен обязательно быть с AVR, кроме того если у твоего блока питания компа активный корректор мощности то не все UPS могут подойти...
Приблизительную мощность своей конфигурации системного блока можно посчитать тут- http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp
+ найти информацию об энергопотреблении других устройств, которые ты будешь подключать к UPS. Мощность источников бесперебойного питания указывается в вольт-амперах (VA), а мощность в более привычных в ваттах (Вт) можно узнать, умножив мощность в вольт-амперах на коэффициент 0,6.
Итого выбранный тобою UPS на 500VA обеспечит расчетную мощность на 300 Ватт. КПД UPS около 70%, что тоже следует учитывать, поэтому UPS следует выбирать с запасом мощности. Вопщем я бы на твоем месте брал UPS мощностью 1000VA.
Последний раз редактировалось versus51 17.05.2009 23:02, всего редактировалось 1 раз.
И мне не нужна :-) Дело то не в этом, а в том, чтобы в случае пропадения напряжения компьютер был обеспечен требуемой ему мощностью. В случае пропадения напряжения UPS переходит на питание от собственной батареи, что от него собственно и требуется. А если взять UPS с малой мощностью, то ты столкнешся с тем же самым, что комп будет просто вырубаться и всё... Кроме того монитор тоже следует подключить к UPS иначе в случае потери энергии, как ты будешь видеть то, что происходит с компом? Видишь ли я не навязываю тебе свое мнение, но если у тебя проблемы с электроэнергией в квартире, то на покупке UPS экономить не следует. У меня IPPON Back Power Pro 800VA, он себя уже окупил на 200% и это при том, что он недорогой совсем по меркам APC.
Вот что мне рекомендовали. Говорят новая линейка у LIEBERT.
ИБП LIEBERT PSA650MT3-230U
Может есть отзывы, мнения? Кто-нибудь пользовался?
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... redirect=1
Здравствуйте. Прошу помощи в выборе ИБП для дома.
Конфигурация:
Core 2 Quad Q9450 @ 3320 MHz
Asus P5Q-E
OCZ 2x2 GB
ATI R4870X2
Seagate ST31000333АS
WD10EADS
Samsung HD501 LJ
Samsung HD 753LJ
CoolerMaster Real Power Pro 850w
CoolerMaster Stacker 832
Samsung T220 22''
Из списка этих магазинов, пожалуйста: http://elmir.ua/catalog/istochniki_pita ... 99&onnal=3 & http://www.plaza.kh.ua/power_supplies/ups/
Желательно не более 1400 грн. Спасибо.
EVERYBODY LIES © House M.D.
Submoderator
Фото: 29
LeXuS1980, для такого конфига - имхо, желателен ИБП на 1000ВА. В первом прайсе ничего не нашел; во втором - я бы присмотрелся к этой либо этой модели.
Вельд, прощу прощения, Вы не подскажите вот первый UPS из двух, которые Вы рекомендуете выше по ссылкам, производства APC на 1100VA будет нормально работать с активным корректором мощности БП?
Зависит от производителя и модели БП. В большинстве случаев (см. тему по Статистике) подобные связки работают нормально.
Дело в том, что я сам присматриваюсь к этой модели. Смущает только вентилятор на задней части, точнее его возможный шум. Спасибо.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.05.2009 16:21
Здравствуйте! Посоветуйте ИБП для профильной системы, с учётом возможного апгрейта видео и процессора.
А помните голодные годы? Интернет по карточкам...
